| Потек бак http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=12150 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | AAA277 [ Пт окт 14, 2011 8:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Потек бак |
Вот те на...как говориться. Приехал на работу, оставил машину с креном на правый борт. ( места больше не было). В обед заметил лужицу справа...нюх нюх...е мае! бензин. Я под нее...капает , такое чувство , что по шву. Пошевелил бак...болтается.. Допускаю, что мог при тряске задевать за лонжерон как раз этим местом. Переставил машинку на ровное, течь прекратилась, все сухо. БЛИН!!!! Теперь ездить боюсь. Дырка в баке. Хоть и сбоку, но все равно ссыкатно как-то...По инфе из каталога, я понимаю, что Короновский не подойдет, по крайней мере не бьется в аналогах. Вот , че делать? Ясно, что проблему решать необходимо, либо менять, либо ремонтировать. Ездить можно, как думаете? |
| Автор: | atl [ Пт окт 14, 2011 8:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Потек бак |
запаяй |
| Автор: | bonie [ Пт окт 14, 2011 8:14 pm ] |
ездить опасно мне кажется... кто-нибудь может окурок например бросить=(((((( могу предложить бензобак в хорошем состоянии за 1500 руб |
| Автор: | AAA277 [ Пт окт 14, 2011 8:15 pm ] |
Думал, про это, но он у меня еще и гнутый маненько, показометр от этого врет слегка, вот и думаю про замену. Ездить то шибко опасно, или можно? Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: bonie писал(а): могу предложить бензобак в хорошем состоянии за 1500 руб Тогда два вопроса: Подойдет ли? и Сколько вылезет доставка? |
| Автор: | bonie [ Пт окт 14, 2011 8:27 pm ] |
у меня вообще с каринки с 4афе мотора - сказали что идентичны сами баки... Завтра смогу пспросить у специалиста. Или может кто сейчас сможет подсказать - подойдет ли он? |
| Автор: | AAA277 [ Пт окт 14, 2011 8:33 pm ] |
Думаю не от мотора зависит , а от кузова...У меня лифт. Хотя может и одинаковые они. Люди! Кто в курсе?
| Автор: | bonie [ Пт окт 14, 2011 8:40 pm ] |
кузов у меня тоже лифт |
| Автор: | AAA277 [ Пт окт 14, 2011 8:48 pm ] |
bonie Тогда, думаю должен подойти. |
| Автор: | Faranos [ Пт окт 14, 2011 8:48 pm ] |
Баки скорее всего могут отличаться наличием сливной пробки или наличием какойнибудь зацепки-крепёжки для чего либо, а в остальном должно подойти кроме дизеля. |
| Автор: | AAA277 [ Пт окт 14, 2011 8:52 pm ] |
Пробки у меня нет, да и не суть важно это. А крепежка там есть. Одна из точек крепления троса ручника, но она не на баке по моему... |
| Автор: | Faranos [ Пт окт 14, 2011 8:55 pm ] |
Она на кузове. Я имел ввиду для каковонибудь шланга или трубочки. |
| Автор: | Лето [ Пт окт 14, 2011 9:08 pm ] |
Заливную трубу проверить сначала... |
| Автор: | AAA277 [ Пт окт 14, 2011 9:10 pm ] |
Лето писал(а): Заливную трубу проверить сначала... Всмысле? На предмет совместимости? |
| Автор: | alek-r2008 [ Пт окт 14, 2011 9:13 pm ] |
Лето писал(а): Заливную трубу проверить сначала... Заливная труба с левой стороны! Внимательнее...! |
| Автор: | AAA277 [ Пт окт 14, 2011 9:20 pm ] |
alek-r2008 У меня с левой. А что, может быть и с правой? |
| Автор: | Лето [ Пт окт 14, 2011 9:42 pm ] |
AAA277 писал(а): Лето писал(а): Заливную трубу проверить сначала... Всмысле? На предмет совместимости? У меня на Королле от старости умерла именно она...
| Автор: | balboni [ Пт окт 14, 2011 10:34 pm ] |
bonie писал(а): у меня вообще с каринки с 4афе мотора - сказали что идентичны сами баки... Завтра смогу пспросить у специалиста. Или может кто сейчас сможет подсказать - подойдет ли он? одинаковые номера на всех моделях |
| Автор: | Илья [ Сб окт 15, 2011 11:18 am ] |
У меня бак хомутом протерло два года назад. залепил быстрой сталью. через год отклеилась, залепил еще раз. Сейчас опять потек. Думаю запаять наконец. Ничего опасного по моему нету, главное вовремя меры принять. |
| Автор: | RamonPro [ Сб окт 15, 2011 1:38 pm ] |
бак различается от типа приводов(полный или моно) и дизель/бензин,все,больше отличий не должно быть... а вообще коненчо лучше запаять или отдать мастеру даже лучше чтобы сделал...заодно сможешь почистить и фильтр поменять... |
| Автор: | kostolom [ Сб окт 15, 2011 4:37 pm ] |
Была уже тема,чистишь место наждачкой и лепишь холодную сварку,у меня в двух местах залеплено,в одном хомутом протерло,в другом домкратом пробил,когда она с него свалилась.Под хомутом в этом году поменял,так как старая заплатка отвалилась,ничего не бежало,случайно заметил,вторая держит |
| Автор: | Serj'ык [ Вс окт 16, 2011 6:43 pm ] |
kostolom писал(а): Была уже тема,чистишь место наждачкой и лепишь холодную сварку,у меня в двух местах залеплено,в одном хомутом протерло,в другом домкратом пробил,когда она с него свалилась.Под хомутом в этом году поменял,так как старая заплатка отвалилась,ничего не бежало,случайно заметил,вторая держит куйня эти холодные сварки, мыло и прочее такая же проблема была, плавали, знаем. в итоге поменял бак |
| Автор: | balboni [ Вс окт 16, 2011 6:47 pm ] |
Илья писал(а): У меня бак хомутом протерло два года назад. залепил быстрой сталью. через год отклеилась, залепил еще раз. Сейчас опять потек. Думаю запаять наконец. Ничего опасного по моему нету, главное вовремя меры принять. есть хороший бензобак без дырок и потертостей в личку отписал |
| Автор: | diablo [ Вс окт 16, 2011 7:22 pm ] |
AAA277 писал(а): Ездить можно, как думаете? ездить точно нельзя! в вот поставить ее так что бы не текло из трещины, подождать пока высохнет и потом замазать холодной сваркой надо. хотя бы на время. как то раз так замазывал на крайслере бак.. так он лет пять так отъездил и продался с этой сваркой. лучше не курить во время работы
| Автор: | Leon_Kennedy [ Вт май 17, 2016 3:53 pm ] |
При заливе полного бака начинается очень сильная течь бензобака, под машиной лужи просто. Приговорили прокладку бензобака верхнюю, которая в верху бака сразу под сиденьем, как только снимаешь датчик и металлическую крышку. кто-нибудь знает как она называется ? |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт май 17, 2016 3:57 pm ] |
Leon_Kennedy Для начала нужно убедиться, что это не горловина бака, прокладка не с того не с сего не должна побежать. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
