| Пыль в салоне http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=12192 |
| Автор: | NEON [ Пн окт 17, 2011 7:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пыль в салоне |
Всем привет, парни, как избавится от пыли в салоне, заколебался уже вытирать влажной тряпкой. Может есть какой то способ, там полиролька или химия какая то от пыли. |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн окт 17, 2011 7:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пыль в салоне |
для начала полная очистка всех воздуховодов от пыли,потом установка фильтра салона,потом полная химчистка салона,ну и напоследок не пользоваться стеклоподъёмниками...! |
| Автор: | NEON [ Пн окт 17, 2011 8:10 pm ] |
Воздуховоды все чистил той весной, салонник тоже стоит новый, ну а стеклами, пользуюсь А вот химчистка это как, чистить сиденья и задний диван? а то если по ним стукнешь то пылюка идет огого какая |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн окт 17, 2011 8:14 pm ] |
Ну да,стирка по простому... |
| Автор: | NEON [ Пн окт 17, 2011 8:33 pm ] |
даа всю панель снимал, все воздуховоды, все в ванне с фэйри отмачивал да чистил |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн окт 17, 2011 8:34 pm ] |
теперь тоже самое с сидениями проделай... |
| Автор: | NEON [ Пн окт 17, 2011 8:35 pm ] |
| Автор: | Jaguar [ Пн окт 17, 2011 8:55 pm ] |
alek-r2008 Саня, а сколько фильтр салонный стоит? |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн окт 17, 2011 8:57 pm ] |
Jaguar
| Автор: | den732 [ Пн окт 17, 2011 9:16 pm ] |
NEON поставь на воздухозаборник фильтр и будет тебе счастье. вот примерно так http://www.toyota-club.net/files/07-01- ... filter.htm я себе поставил, теперь пыли практически нет. а салонный фильтр нифига не помогает. |
| Автор: | Upiter [ Пн окт 17, 2011 9:23 pm ] |
Jaguar я себе Masuma ставил MC2003A/B 510р, встал без проблем. |
| Автор: | NEON [ Вт окт 18, 2011 11:34 am ] |
den732 спасиб попробую. у меня там решетка стoит от листвы |
| Автор: | Jaguar [ Вт окт 18, 2011 11:44 am ] |
Upiter Спасибо! |
| Автор: | Ash [ Вт окт 18, 2011 11:47 am ] |
Поставьте фильтр перед салоном вообще. Под трапецией дырка:) Можно вколхозить. |
| Автор: | СергейS [ Вт окт 18, 2011 1:21 pm ] |
а ещё когда едиш по "колхозным" дорогам, нужно все окна закрывать и включать печку (температура регулируеться по желанию |
| Автор: | Fidel [ Вт окт 18, 2011 2:00 pm ] |
Еще одними воротами для пыли могут быть клапаны вентиляции в багажнике, особенно актуально для лифтов и универсалов. Умучался в свое время с пылью в салоне, оказалось - оторвалась хлопушка на клапане. Чем заменить клапан не нашел, закрыл фильтром из мешка от пылесоса. |
| Автор: | NEON [ Вт окт 18, 2011 4:34 pm ] |
Fidel писал(а): алоне, оказалось - оторвалась хлопушка на клапане. Чем заменить клапа ОО это которые под бампером жабры, вот туда тожу надо глянуть спасибо, за подсказку упустил этот момент
| Автор: | l_denis [ Ср окт 19, 2011 12:47 am ] |
весной разбирал салон, под панелью были залежи пыли, особенно в районе коробок с фишками. Все вычистил, все тряпки в салоне выстирал. Летом при поездках по полям замечал, что сосет пыль из под пластмассок, которые в нижнем углу передних дверей. Не знаю как правильно называются. Под ними как раз уплотнителя нет. Снимаю эти пластмасски, а там опять залежи пыли. С психу хотел силиконом бесцветным замазать стыки. |
