| Менять ли термостат? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=12290 |
| Автор: | Славик83 [ Вт окт 25, 2011 1:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Менять ли термостат? |
Привет всем. Проблема такая плохо греет печка, чуть тепленько(( Нижний патрубок холодный, почти. Но рабочая температура при прогреве всегда нормальная, строго по середине. Обороты около 1000, включаю свет и печку, где то 800, чуть плавают. Вот хотел спросить поможет ли замена термостата, либо надо глубже копать? |
| Автор: | l_denis [ Вт окт 25, 2011 1:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Менять ли термостат? |
Славик83 писал(а): Нижний патрубок холодный, почти. патрубок самой печки или под капотом? ЗЫ тему не в том разделе создал. Печка ведь не элекстрическая |
| Автор: | SaiD [ Вт окт 25, 2011 1:50 pm ] |
Похоже забился печной радиатор - причем изнутри. Попробуй для начала шланги местами поменяй - может обратным потоком прошибет. Кстати может еще кран плохо открывается |
| Автор: | Славик83 [ Вт окт 25, 2011 2:41 pm ] |
Патрубок радиатора. Два патрубка идущие на печку тоже тепленькие чуть-чуть. то есть их попробовать поменять местами? А что может быть с краном? И как я понял дело не в термостате? Мне предложили просто напором воды промыть радиатор печки, стоит пробовать? |
| Автор: | sp7654 [ Вт окт 25, 2011 3:12 pm ] |
c правой стороны печки в низу есть тяга,надо её потянуть на себя,когда печка включина навсю. |
| Автор: | l_denis [ Вт окт 25, 2011 3:20 pm ] |
Славик83 писал(а): Два патрубка идущие на печку тоже тепленькие чуть-чуть. Печка на малом круге завязана. ведь так? ели датчик показывает рабочую температуру, то такая же температура должна быть и в печке при условии, что ОЖ через нее проходит. Так что термостат в этом случае не причем. Плохая циркуляция через печку. Тут либо кран не открывается, либо забита. |
| Автор: | Славик83 [ Вт окт 25, 2011 3:22 pm ] |
l_denis Значит промыть печку, а может есть какие-нибудь специальные средства? И как я понял по тому что збита печка, нижний патрубок теплый? |
| Автор: | Upiter [ Вт окт 25, 2011 3:27 pm ] |
Славик83 действительно 2 варианта, не открыт до конца кран и забит радиатор печки, для начала попробуй руками под капотом открыть кран и посмотреть изменится ли что-то, если нет то придётся снимать радиатор и шамполить его. |
| Автор: | l_denis [ Вт окт 25, 2011 3:33 pm ] |
Upiter писал(а): для начала попробуй руками под капотом открыть кран и посмотреть изменится ли что-то И обрати внимание на то, чтобы с рычажком и ось проворачивалась. Ось пластмассовая, рычажок железный садится на маленький выступ и притягивается винтиком. У меня в этом месте однажды провернуло. |
| Автор: | Славик83 [ Вт окт 25, 2011 3:34 pm ] |
Кран я чуть приоткрывал, воздух теплее пошел. В салоне тросики не очень хорошо работают. И еше у меня кран в кузов упирается( |
| Автор: | l_denis [ Вт окт 25, 2011 3:38 pm ] |
Славик83 писал(а): Значит промыть печку, а может есть какие-нибудь специальные средства? И как я понял по тому что збита печка, нижний патрубок теплый? спец средства есть, но прям сходу назвать не могу. Сначала просто водой можно попробовать. От последствий использования чудо-герметика мыли щелочью (едким натром). Только осторожно с этой штукой! Руки новые не вырастут, да и аллюминий жрет за милую душу. нижний патрубок не по этой причине теплый. Добавлено спустя 31 секунду: Славик83 Цитата: И еше у меня кран в кузов упирается в смысле? |
| Автор: | Славик83 [ Вт окт 25, 2011 3:43 pm ] |
Я просто сам не видел, просто заезжал к знакомым, они сказали что кран упираеться, но что в кузов это я сам предположил. А почему тогда нижний патрубок радиатора теплый? |
| Автор: | l_denis [ Вт окт 25, 2011 3:48 pm ] |
сфоткай кран в закрытом положении и в открытом. попробую определить. Я со своим помучался пока до истины докопался. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Славик83 писал(а): А почему тогда нижний патрубок радиатора теплый? х.з. может термостат не открывает? тогда дрыгатель перегреваться будет на раз. |
| Автор: | Александр74 [ Вт окт 25, 2011 3:52 pm ] |
Цитата: Кран я чуть приоткрывал, воздух теплее пошел. В салоне тросики не очень хорошо работают. Здесь и надо копать - разобраться с краном, отрегулировать тросики по букварю. Если не поможет, промывать радиатор печки (снимать геморно, лучше попробовать сначала химией плюс водой под напором из шланга - то в подачу, то в обратку). Должно помочь. |
| Автор: | Upiter [ Вт окт 25, 2011 4:43 pm ] |
Цитата: промывать радиатор печки (снимать геморно, лучше попробовать сначала химией плюс водой под напором из шланга - то в подачу, то в обратку) Должно помочь. самое лучшее это снять и промыть нормально, точно поможет, вот тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=223968 |
| Автор: | Славик83 [ Вт окт 25, 2011 7:05 pm ] |
В букваре про регулировку тросиков я ни чего не нашел((( Как их грамотно настраивать, может есть ссылка или кто-нибудь подскажет) |
| Автор: | l_denis [ Вт окт 25, 2011 7:25 pm ] |
Ты попроси друга регулятор температуры на консоли подвигать а сам за крандиком понаблюдай. Я так понял у тебя блок не кнопочный? У меня так: рычажок параллельно трубкам - кран открыт. Если перпендикулярно - кран закрыт. Почти как на картинке, только в другую сторону. Здесь ему башку свернули По поводу регулировки тросов есть раздел в легиновском мануале. Сам видел. А вот про кнопочный климат там нифига не написано. |
| Автор: | Славик83 [ Ср ноя 02, 2011 6:18 pm ] |
Парни, всем спасибо за советы) Снимал радиатор печки, полностью промывали, замена всех патрубков(на печку стали дубовые). Теперь стало тепло, но другая проблема, обороты 1200, включаю свет и печку 1000) Снимал дросель, чистый. КХХ ходит хорошо, без заеданий. Поставил все на место, обнулил мозги и вот такая беда( Что может быть? |
| Автор: | SaiD [ Чт ноя 03, 2011 8:07 pm ] |
Возможно той-же дрянью, что забила печку, забило и канал обогрева КХХ |
