| запотевают стекла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1231 |
Страница 1 из 14 |
| Автор: | Barabanov [ Вт окт 28, 2008 7:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | запотевают стекла |
Приветствую всех обладателей отличного кара! Я тут новенький, и ,видимо, у меня такой же нубовский вопрос. При дождливой (даже не обязательно холодной) погоде реально запотевают стекла. Сразу оговорюсь, я не выпиваю перед поездкой З.Ы. Думал, что проблема запотевания зеркал присуща только отечественным авто, на работе езжу на тазиках, постоянно задалбывает тряпкой протирать стекла. |
| Автор: | alpine [ Вт окт 28, 2008 8:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Привет подсказать не смогу такая же ситуация и у меня в дождь. Но вот кондюшник от этого спасает на все 100% но прохладно что то . всего хорошего! |
| Автор: | Ефрем [ Вт окт 28, 2008 8:27 pm ] |
Салонный фильтр надо менять! |
| Автор: | alpine [ Вт окт 28, 2008 8:38 pm ] |
спасибо точно же он там есть! возможно и он, я не лазил туда уже пару лет. Что с ним а??? там! |
| Автор: | kostolom [ Вт окт 28, 2008 8:49 pm ] |
Barabanov а забор воздуха с улицы включен или из салона |
| Автор: | walker [ Вт окт 28, 2008 8:53 pm ] |
у меня потеет что ппц. воздух с улицы(если рециркуляцию включать вообще труба), фильтра вообще нету |
| Автор: | kostolom [ Вт окт 28, 2008 9:00 pm ] |
может печка подтекает |
| Автор: | lexxx [ Вт окт 28, 2008 9:01 pm ] |
Ефрем писал(а): Салонный фильтр надо менять!
Согласен, после замены фильтра все уйдет... |
| Автор: | CRIMSON [ Вт окт 28, 2008 9:01 pm ] |
И у меня такая же фигня)))) Потеет во всех режимах, фильтр недавно менял, кондея нема, за рулем не пью |
| Автор: | walker [ Вт окт 28, 2008 9:04 pm ] |
kostolom писал(а): может печка подтекает
да нет вроде, не сцыкает |
| Автор: | Thoron [ Вт окт 28, 2008 9:15 pm ] |
можн еще попробовать всякие штуковины,типа антизапотевателя. |
| Автор: | R-tem [ Вт окт 28, 2008 9:24 pm ] |
точно из-за фильтра. |
| Автор: | Skif1980 [ Вт окт 28, 2008 9:26 pm ] |
Thoron Я вчера обработал. Но нужно делать видимо в гараже или летом )) Короче хреново он высыхал. Но стало лучше. И забор обязательно с улицы. Внутри салона гонять - нифига не видно. R-tem У меня новый стоит и все равно. Тосол не жрет. Печка сухая |
| Автор: | Jolly Roger [ Вт окт 28, 2008 9:39 pm ] |
kostolom писал(а): Barabanov а забор воздуха с улицы включен или из салона Вот это и есть причина
| Автор: | Виктор77 [ Вт окт 28, 2008 9:57 pm ] |
Jolly Roger писал(а): Вот это и есть причина
"Тут все говорят(я и сам так думал, потому как ничего не оставалось), что потеют стекла то от фильтра, то от забитой вентиляции в багажнике, то от того что кондиционера нету, то от того что все японки так устроены. НИФИГА! Потеет от того, что япы так спроектировали отопитель! Переделать его нафиг и фсе!" Это цитата Александра62, который на старом форуме все подробно описАл и сделал фото, что нужно удалить, чтобы в салоне появилось тепло и перестали потеть стекла. ЗЫ: ССылка не работатет, но БелыйГусь вроде говорил как попасть на тот форум если он еще жив(форум). ЗЗЫ: Я переделал и запотеваний не наблюдаю, хотя раньше это было САМОЕ больное место. |
| Автор: | lexxx [ Вт окт 28, 2008 9:59 pm ] |
Виктор77 УГОООООООООО |
| Автор: | Виктор77 [ Вт окт 28, 2008 10:06 pm ] |
lexxx писал(а): Виктор77
УГОООООООООО http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... carina.htm Только фильтр я установил. Ссылу подкорректировал. БГ |
| Автор: | walker [ Вт окт 28, 2008 10:08 pm ] |
Виктор77 опиши способ переделки, всем оч. надо!))) |
| Автор: | Barabanov [ Вт окт 28, 2008 10:09 pm ] |
Спасибо всем за советы. Во-первых, я сам тут ребят на работе поспрашивал. Во время регистрации АМТС сцуко инспектор заставил отодрать тонировку с передних стекол, теперь на стекле остался небольшой липковатый слой. Это факт, что такому стеклу отпотевать сложнее. Во-вторых, забор воздуха происходит с улицы. В-третьих, насчет фильтра - это надо попробовать, а то зимой вообще нереал в такой бане ездить. |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 28, 2008 10:18 pm ] |
Thoron писал(а): антизапотевателя
может не все антизапотевателя одинаковые, но которым я пользуюсь образует "масляный слой" и на лобовое думаю плохо использовать. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт окт 28, 2008 10:35 pm ] |
Во-первых, чтобы меньше запотевало, забор воздуха должен быть с улицы. Тогда выдыхаемые пары будут выдавливаться на улицу, а не оседать на стеклах. Во-вторых, при наличии кондиционера, его включать - он осушит воздух с улицы. Чтобы было не холодно, температуру на максимум. А в третьих, переделайте печку по идее Александра62, о которой говорил Виктор77. Модификация идеи на старом форуме - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2257 |
| Автор: | lexxx [ Вт окт 28, 2008 10:43 pm ] |
БелыйГусь Спасибо |
| Автор: | KRENK [ Вт окт 28, 2008 11:24 pm ] |
Да, спасибо за ссылку! А то я думал я один такой в "затонированной" конденсатом езжу. |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт окт 28, 2008 11:48 pm ] |
А где краник находится? |
| Автор: | kostolom [ Вт окт 28, 2008 11:50 pm ] |
под капотом,рядом с вакуумником |
| Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
