| Вмятина в бензобаке http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=125 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | voldemarik [ Чт янв 17, 2008 4:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | Вмятина в бензобаке |
Посоветуте, что лучше, поменять бак или выравнить бак? Если выравнивать то как? В баке вмятина, из за нее он не полностью прилягает и болтается, временно подложили деревяшки (3 мес назад), до сих пор так езжу, все времени занятся этим нет, но скоро тех осмотр проходить, да и надоело по 40 литров заправляться. На данный момент вместимость бака гдето 50 литров. Если бак снимать может что надо в целях профилактики заменить? Я так понял между баком и корпусом какието резинки есть? |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 1:59 pm ] |
если ни чего не сломаеш пока будеш снимать бак, то и менять ни чего не надо. там резинок по моему нет ни каких. а где вмятина то находится? |
| Автор: | voldemarik [ Чт янв 17, 2008 2:40 pm ] |
снизу |
| Автор: | Atoll74 [ Чт янв 17, 2008 2:48 pm ] |
Для правки бензобака попробуй использовать камеру от футбольного меча. Только надо сшить из нормального материала (чтоб не разорвало камеру и камерой) соответствующего размера мещок. Вставляешь в него камеру, все это в бензобак, сверху и с низу соответствующего размера жестки прокладочки, фанерки например, для того что бы не расперло в другую сторону, и накачиваешь камеру насосом до выправления вмятины. Я так правил панель двери на 2107. Этот способ используют для правки вмятин в труднодоступных местах. Используют разное, начиная от медицинской груши (клизмы) самого маленького размера, в зависимости от места куда это надо вставить. |
| Автор: | Роман [ Чт янв 17, 2008 2:57 pm ] |
Тоже слышал о таком, Но так же слышал, что иногда вмятины такие, что приходится нагревать металл, и что ни есть хорошо. |
| Автор: | Atoll74 [ Чт янв 17, 2008 3:01 pm ] |
Для правки бензобака, я думаю такой способ вполне приемлем! ИМХО! |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 3:28 pm ] |
да. я тоже так считаю. мне однажды мыжикик (матерые слесаря) расказывали как они в советские времена баки выправляли. так я ржал над ними))))))) они баки снимали, затыкали все дырки, предварительно откачав практически весь бензин, и брасали туда спичку ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) пары там взрывались, а так как практически все дырки заделаны создавалось давление и бак выпрямлялся. |
| Автор: | Atoll74 [ Чт янв 17, 2008 3:46 pm ] |
При такой правке, есть вариант вообще лишиться бака. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 3:48 pm ] |
и такое у них было))))))))))))) как банку из под пива вывернуло (если туда питарду бросить). я от их историй валялся там. )))) |
| Автор: | voldemarik [ Чт янв 17, 2008 4:10 pm ] |
Мне тоже так советовали) Еще говорили, что можно снять бак, закрыть все отверстия и надуть |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 4:21 pm ] |
ну ну так все таки не стоит делать. лучше наверно сделать как написал Atoll74 |
| Автор: | voldemarik [ Чт янв 17, 2008 4:58 pm ] |
У мячика маленькая поверхность, вмятина большая, в смысле поверхность, даже можно сказать что часть бака вогнута в другую сторону. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 5:10 pm ] |
ну вставь камеру от колеса. |
| Автор: | Atoll74 [ Чт янв 17, 2008 5:20 pm ] |
Так я же написал, что между поверхностью бака и КАМЕРОЙ (Именно камерой в прочном чехле) нужно вставит фанерки причем с и сверху и с низу. Высота бака, вроде не очень большая, фанерки вырезеть такие, что бы прошли в отверсти для установки бензонасоса. Чехол шьешь такого размера, чтобы камера могла расширится в ней и создать определенно давление на стенки бака и что бы при большом давлении не лопнула. А фанерки нужны чтобы поверхность стала ровной а не выпуклой. Я не видел твоей вмятины, но думаю что в несколько заходов твой бензобак можно привести в божеский вид. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 5:38 pm ] |
да я тоже так думаю. |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 22, 2008 4:30 am ] |
Я понял, лучше, на разборке поискать:) Вот еще один вопрос если екзит на номер 77001-09040 (бензобак) выдает что деталь не выпускается, новый номер 77001-09050, это одинаковые детали или нет? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 4:42 am ] |
да. это просто новый номер детали. они взаимозаменяемые. |
| Автор: | Demon [ Чт янв 31, 2008 6:52 am ] |
Вариант со спичками прикольный , я его то же от мастеров слышал, но я бы начал с малого кол-ва бензина, потом бы потихоньку увеличивал... У братишки на ниссане та же финя с баком, летом будем править... Маленький совет, зимой лучше не эксперементировать, шансов остаться без бака больше чем летом. А лучше купи на разборке бу бак, отъедь по дальше от города и попробуй выправить старый если получиться то новый просто сдаш обратно, а если нет то красиво похорониш старый |
| Автор: | Beso [ Чт янв 31, 2008 7:55 am ] |
Я бы лучше водой закачивал. Вода не сжимается, взрыва не будет. |
| Автор: | voldemarik [ Чт янв 31, 2008 1:37 pm ] |
Где гарантия что он выпрямится и станет как раньше? Прежний хозяин, говорил что он мыл бак, это значит что он его снимал полюбому? |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 31, 2008 1:46 pm ] |
скорее всего да. |
| Автор: | voldemarik [ Вс фев 03, 2008 6:37 pm ] |
У кого нибудь есть фотки бензобака снизу? Псмотрел на джапанкетс, там как то много креплений, у меня только две ленты и все, без никаких прокладок. |
| Автор: | tj_tosha [ Вс фев 03, 2008 8:11 pm ] |
сегодня если на работу попаду.то на подьемник заеду и если получится то сфоткаю. |
| Автор: | voldemarik [ Вс фев 03, 2008 8:29 pm ] |
спасибо, попробуй еще его приподнять, он жестко закреплен или болтается:) Чем вообще регулируеться его прижатие к кузову? |
| Автор: | tj_tosha [ Вс фев 03, 2008 8:36 pm ] |
ок. |
