| Радиатор печки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=12535 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Славик83 [ Чт ноя 17, 2011 7:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Радиатор печки |
Привет, парни я извеняюсь за изезженную тему, но посидел 2 часа на форуме, по своей проблеме так и не нашел. Проблема в том, что в феврале поменял двигатель и вроде печка грела хорошо. Но во опять наступили холода и стало в машине не уютно, дует то теплым, то холодным воздухом. Поток вроде нормальный. Снимал радиатор пеки, полностью промывал, ставил новые патрубки(какой то умелец их поставил на трубки от радиатора) . И не каких особых изменений. А нтифриз в норме, температура после прогрева рабочая, ни куда ни скачет, строго по середине. И бывает, дует теплый, потом по холоднее. Тросик с кранчика вообще снял, тк он заедал, просто открыл кран. Трубки горячие, не притронуться. В ноги вроде теплее дует, сталю ноги-стекло в ноги теплый-стекло холодный. Так будьте любезны подскажите, где еще копать, что смотреть? и еще с правой стороны, в районе бардачка, когда включаешь печку, что-то скрипит или свистит,но не всегда. Чем больше ставлю скорость тем сильнее и может пропасть. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Может кто-нибудь из Томска наглядно подскажет? |
| Автор: | Recon[nec]t [ Чт ноя 17, 2011 7:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Радиатор печки |
Когда газуеш не булькает? Если завоздушена верхняя часть радиатора, то будут такие признаки. У меня воздух гоняло долго по системе, потом вроде помогла замена пробки основного радиатора. |
| Автор: | Славик83 [ Чт ноя 17, 2011 7:30 pm ] |
Recon[nec]t Да вроде не булькает, воздух идет теплее, но это же логично. А что за пробка? Сливная? |
| Автор: | Вася Макаров [ Чт ноя 17, 2011 7:38 pm ] |
не сливная, а обычная, сверху радиатора. Подмеса холодного воздуха точно нет? Проверь трос, отвечающий за тепло/холодно в салоне. Он должен плотно закрывать соответствующую заслонку. Как проверять - есть в соответствующих темах. И не помешает холодный бриз из центральных дефлекторов удалить - будет заметно теплее. |
| Автор: | Recon[nec]t [ Чт ноя 17, 2011 7:42 pm ] |
Блин.. Постоянно встречаю сообщения о ликвидации бриза... Он на каринах отдельным рычагом чтоле не закрывается? У меня на бочке нет с ним проблемм... |
| Автор: | Славик83 [ Чт ноя 17, 2011 7:46 pm ] |
Вася Макаров Пробка вроде нормальная. А вот подскажи что за заслонка? Я думал что красно-синий рычажок ответственный только за кранчик, или я не прав? |
| Автор: | well [ Чт ноя 17, 2011 7:47 pm ] |
Славик83 писал(а): что-то скрипит или свистит,но не всегда. Чем больше ставлю скорость тем сильнее и может пропасть. возможно проворачивает крыльчатку на валу моторчика... Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Recon[nec]t писал(а): Он на каринах отдельным рычагом чтоле не закрывается? У меня на бочке нет с ним проблемм... смотри Схема системы вентиляции... в FAQ все есть с фото... |
| Автор: | Александр74 [ Чт ноя 17, 2011 8:03 pm ] |
well писал(а): Славик83 писал(а):что-то скрипит или свистит,но не всегда. Чем больше ставлю скорость тем сильнее и может пропасть.возможно проворачивает крыльчатку на валу моторчика... Да не, видимо у моторчика печки кончилась втулка. Обратись на разборку - подбери аналог от праворульки, только обрати внимание на форму крыльчатки и поменяй при необходимости полярность. |
| Автор: | Славик83 [ Чт ноя 17, 2011 8:12 pm ] |
Александр74 А подскажи, моторчик долго снимать и как его проверить? Но опять же дует то хорошо. |
| Автор: | Александр74 [ Чт ноя 17, 2011 8:13 pm ] |
Recon[nec]t faq/index.php/Холодный_воздух_из_центральных_дефлекторов Но у тебя, очевидно, по другому. (Русские буквы почему-то не хочет в ссылку вставлять.) Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: Славик83 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=91159 Парни, ну поиск то не забываем задействовать! |
| Автор: | Славик83 [ Чт ноя 17, 2011 8:25 pm ] |
Я просто думаю, что если моторчик, то и поток был бы слабый? |
| Автор: | Александр74 [ Чт ноя 17, 2011 8:29 pm ] |
Не обязательно, главным образом он визжит. У меня вообще стоит от десятки. Стоит около тысячи рублей. Если интересно, порой поиском - все давно разжевано. |
| Автор: | Славик83 [ Чт ноя 17, 2011 8:45 pm ] |
Спасибо всем, попробую убрать морской бриз и посмотрю моторчик. |
| Автор: | Славик83 [ Вт дек 06, 2011 5:46 pm ] |
Привет, а подскажите где находиться заслонка, тепло холод, и как ее посмотреть, что разобрать? |
| Автор: | lihach [ Вт дек 06, 2011 7:17 pm ] |
Славик83 писал(а): Привет, а подскажите где находиться заслонка, тепло холод, и как ее посмотреть, что разобрать? У левой ноги пасажира крышка под консолью , когда сымеш ее покрути сене-красной ручкой и нащупаеш там трос который управляет заслонкой .Если ручкой резко крутить до отказа в красную зону должен слышатся хлопок .Лечится регулиравкой троса путем перестановки кожуха троса в зажиме .
| Автор: | Славик83 [ Вт дек 06, 2011 7:20 pm ] |
lihach У меня крутилка сломалась по причине что троса плохо работали. На зиму просто хочу сделать тепло. А без крутилки я найду этот трос? |
| Автор: | lihach [ Ср дек 07, 2011 6:22 am ] |
Найдеш , сними кожух троса с защелки и зафексируй рычажек (проволочкой , резиночкой) в положении "тепло" , рукой будеш крутить тоже услышиш хлопок заслонки ,потеплеет убереш или крутилку поставиш . |
| Автор: | Lemans [ Ср дек 07, 2011 7:01 am ] |
Была проблема с морозной свежестью в салоне и слышалось бульканьё, долго не мог найти причину, поменял помпу, термостать, антифриз, в итоге скинул радиатор печки, оказался дырявый, поставил новый попутно удалив бриз из центральных дефлекторов, теперь езжу и не жужжу ) |
| Автор: | Славик83 [ Чт дек 08, 2011 8:25 pm ] |
Привет, всем огромное спасибо за советы)) Заслонка холод тепло не до конца доходила. Снял кожух, щелкнул ее, и теперь ташкент)) Весь день ездил с приоткрытой форточкой)) Просто у нас сегодня -5. А так теперь даже рука не терпит, как греет))) |
| Автор: | ivan899 [ Чт апр 05, 2012 10:54 am ] |
При замене уплотнительных колец, нарушил пайку трубок к радиатору, сегодня появилась струя как из шприца, надежно ли заклеить дырочку эпоксидным коем, типа поксипола? Как лучше быть? |
| Автор: | voron [ Чт апр 05, 2012 11:02 am ] |
ivan899 наверное лучше снять и запаять,там же то нагрев(расширение),то охлаждение(сужение),если только как временная мера |
| Автор: | ivan899 [ Чт апр 05, 2012 11:11 am ] |
voron Э то само собой, а чем паять? Или аргоном варить? |
| Автор: | voron [ Чт апр 05, 2012 11:21 am ] |
ivan899 писал(а): нарушил пайку трубок к радиатору Радиатор то ,чего? печки,кондиционера? медный, алюминиевый? |
| Автор: | ivan899 [ Чт апр 05, 2012 11:25 am ] |
Как название темы;) |
| Автор: | voron [ Чт апр 05, 2012 11:27 am ] |
ну тык он медный,причём тут аргон. оловом |
