http://carina-e.ru/
Растянулся тросик багажника
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1271
Страница 1 из 2
Автор:  Алексей Коннов [ Вт ноя 04, 2008 6:50 pm ]
Заголовок сообщения:  Растянулся тросик багажника
Раятянулся иросик багажника. Рычажок ходит свободно, только в конце хода появляется нагрузка.
Можно ли его подтянуть?
Судя по схеме у него два конца. :wink: Схема прилагается.
багажник.jpg [ 60.49 КБ | Просмотров: 13047 ]
Автор:  Виктор77 [ Вт ноя 04, 2008 6:53 pm ]
Алексей Коннов писал(а):
Раcтянулся тросик багажника
Не факт, что растянулся.
Автор:  alpine [ Вт ноя 04, 2008 6:55 pm ]
Можно ! перед крепежом тросика с механизму крышки багажника или ручки открывания в салоне под сиденьем, устанавливаешь типа проставыш перед родной бабышкой или втулочку какую. то не большую там много не надо! оттени бабышку родную!!!и все получиться! Удачи!!!
Автор:  Алексей Коннов [ Вт ноя 04, 2008 7:28 pm ]
Идея понятна. В качествк проставки идеально подойдёт гаечка.
Но! Если проставку ставить - то придётся её распиливать, чтобы тросик прошёл. А это значит, что слетит эта проставка при первом удобном случае. Заварить (запаять) распил?
Автор:  botaniq [ Вт ноя 04, 2008 11:06 pm ]
Алексей Коннов а как это ТРОС РАСТЯНУЛСЯ?
:D
Автор:  Виктор77 [ Вт ноя 04, 2008 11:19 pm ]
:D
Так и я про то же. Очень похоже, что сломались проволочки самогО тросика и задевают за внутреннюю оплетку.
Автор:  diablo [ Ср ноя 05, 2008 10:29 am ]
очень похоже что колодки сзади закончились+барабан изношен, от этого и трос кажется, что растянулся.
Автор:  tj_tosha [ Ср ноя 05, 2008 11:17 am ]
какие нафиг колодки? ))))))))))))))) речь идет о багажнике.
Автор:  Amangeldy [ Ср ноя 05, 2008 11:20 am ]
Автор:  diablo [ Ср ноя 05, 2008 11:44 am ]
сорь.. че та проглядел. но трос однозначно тогда растянуться не мог. там вообще на него нагрузки нет.
Автор:  aboldys [ Пн янв 31, 2011 10:09 pm ]
а у меня просто рычажок открывания багажника вообще не реагирует... значит или у сиденья где то порвался или рядом с замком багажника? судя по схеме... кто сталкивался?
Автор:  aboldys [ Ср фев 02, 2011 10:51 am ]
ниукого такого не было чтоль? :( я что неудачник? :) :?:
Автор:  Николаи4 [ Ср фев 02, 2011 10:59 am ]
смотри для начала концы, можно же достать бобышек и за него подергать. порваный - достанется, нет - откроется
Автор:  Avia [ Ср фев 02, 2011 10:59 am ]
У меня так было, искать не стал, оживил личинку замка.
Автор:  Yanovich [ Ср фев 02, 2011 11:28 am ]
Под крышкой багажника замок снять, подложить под трос гайку (или шайбу подходящую).
Для этого 2 варианта:
1. Разрезать гайку ножовкой по металлу, а после "инсталляции" сжать плоскогубцами чтоб уменьшить ширину разреза (тогда она с троса не слетит).
2. Снять трос с замка, надеть гайку, надеть трос.
Оба варианта не сложные, конструкция простая и понятная, на месте разберешься. У меня процедура заняла минут 15.
Автор:  lihach [ Ср фев 02, 2011 11:54 am ]
у меня такое же было под обшивку багажника поставил электро(80 - 120р в любом авто магазине) тяга к замку один провод в салон на кнопку др. на багажник-масса отрипетировал зам скважину вд-ключ вд-ключ туда сюда разработалось поехал за 100р подсоединили ксигналке результат багажник открывается ключем кнопкой сигналкой если помутить с тросиком то и ручкой
Автор:  Myth [ Ср фев 02, 2011 11:55 am ]
aboldys писал(а):
ниукого такого не было чтоль? я что неудачник?
ну у меня обрывался, не стал мудрить, поставил соленойд прокинул провода и с кнопки открывал, цена вопроса 150-300 р, где-то отчет даже выкладывал
Автор:  БелыйГусь [ Ср фев 02, 2011 12:13 pm ]
lihach писал(а):
др.
Эээ, зачем точку использовал? Если уж не пользоваться знаками препинания, то не пользоваться НИКОГДА!
Автор:  aboldys [ Ср фев 02, 2011 12:40 pm ]
всем спасибо!
Автор:  Yanovich [ Ср фев 02, 2011 2:01 pm ]
lihach писал(а):
др.
+1 ! :D
Автор:  Liquid [ Ср фев 02, 2011 2:56 pm ]
У меня порвался трос. за 500(!!!) рублей в пафосном магазине (ночью непафосные не работают :D ) купил полный набор "Соленоид-кнопка-провода" и поставил.
Если что, то в экзисте новый оригинальный трос стоил что-то около 700 рублей.
Автор:  Николаи4 [ Чт фев 03, 2011 1:37 pm ]
мне папик у меня предлагал выдернуть старый (внутренности) и вставить новый... я так покумекал вышел из ситуации обрезкой оплетки и сооружением бобышка (благо у меня порвался рядом с концом) а так тоже мысли были сразу электро делать
Автор:  сергей мамыкин [ Чт фев 03, 2011 1:50 pm ]
у меня тоже порванный :( в салоне у рычага
Автор:  kyzmichev [ Пт фев 04, 2011 4:41 pm ]
ребят кто может показать процесс установки электро замка?
Автор:  Бэндэр [ Пт фев 04, 2011 4:48 pm ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1694
http://www.phpbb.com/
