[ Сообщений: 11 ] |
gunin9
Добавлено: Ср июл 27, 2011 7:48 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
Fidel
Добавлено: Ср июл 27, 2011 7:57 pm |
Дренаж забитый в дверях ищи. Ну, дырдочку, в которую вода должна вытечь по ту сторону двери.
А конденсат на стеклах - нормально в такую погоду и такое время года. Приоткрываешь стекла и 3-4 скорость обдува на стекло.
Nicholas
Добавлено: Ср июл 27, 2011 8:14 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Cлава писал(а): Fidel Спасибо, буду искать.
Там и искать нечего, смотри нижнюю кромку двери, дам много дырок должно быть )))
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Ефрем
Добавлено: Ср июл 27, 2011 8:54 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
У меня этим летом так слив между передними крыльями и дверьми (под черной решеткой, где дворники) забило - с тополей веточки-листочки. поворачиваешь влево-вправо или тормозишь и звук как-будто бочку полупустую с водой катают.
Когда прочистил - Ниагарский водопад получился.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Alex J
Добавлено: Пн дек 12, 2011 2:52 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
Пора продолжить тему! Тоже обнаружил, что вода под водительским ковриком очутилась!  В дождь разобрал дверь и наблюдал где и что капает. Оказалось прямо на динамик в двери(через зеркало бокового вида), а через него и на пол под коврик. ладно - приклеил кусок целофана внутри над динамиком. Но проблема не ушла!  На следующий день опять вода! А она, зараза уже по внутренней части передней стойки и по проводке спускается!  Мне ремонтировали всю левую сторону(вынесло переднее крыло и помяло двери). Может что со стойкой случилось? Где и что может там протекать? Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:Стойка не поведенная. Двери нормально прилегают и закрываются легко.
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
Skif1980
Добавлено: Пн дек 12, 2011 3:22 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Alex J Наверное лобовуху хреново вклеили. Или там где антенна затекает.
Alex J
Добавлено: Пн дек 12, 2011 6:47 pm |
Машина: JT 190
а по дверным петлям может?
Добавлено спустя 44 секунды: переднюю дверь снимали, когда рихтовали
Alex J
Добавлено: Ср дек 14, 2011 7:31 pm |
Машина: JT 190
Ну вот и добрался я до того места где вода поступала! Выяснилось сначала, что она как-то проникала в резиновый уплотнитель кузова, прилегающий к двери. снял. оказалось, что там замазка не везде есть и из шва между внутренней и внешней частями передней стойки капает вода. Замазал шов монтажным клеем. а вода поступала в стойку через антенную коробку на стойке.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
