| как убрать скрип панели магнилоты? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1281 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Papic [ Ср ноя 05, 2008 5:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | как убрать скрип панели магнилоты? |
скрипит, зараза, в районе нижних креплений. насколько помню, они там "клипсообразные". т.е. проклеивать ничего ненадо - бесполезно. А других идей воде как и нет |
| Автор: | kostolom [ Ср ноя 05, 2008 5:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
а силиконом с балончика |
| Автор: | Alf [ Ср ноя 05, 2008 5:06 pm ] |
имеется ввиду центральная консоль? |
| Автор: | DenChugun [ Ср ноя 05, 2008 5:07 pm ] |
Да, тоже интересен вопрос, т.к. с недавнего времени заметил скрип. Панель вытаскивал, сидит довольно плотно. Скрипит в районе полочки под магнитолой. Может чем нить проложить. |
| Автор: | Papic [ Ср ноя 05, 2008 5:10 pm ] |
да, панель магнитолы, с ящичком которая. скрип снизу от креплений в торпеде. если нажать рукой - не скрипит. силикон - смазка имеется ввиду? |
| Автор: | DenChugun [ Ср ноя 05, 2008 5:12 pm ] |
Papic писал(а): силикон - смазка имеется ввиду?
Если можно поподробнее об этом kostolom, что и куда силиконить! |
| Автор: | Alf [ Ср ноя 05, 2008 5:14 pm ] |
я просто вынул у себя панель и разжал пассатижами клипсы/пистоны чтоб плотнее садились.... пока скрип исчез |
| Автор: | Namik [ Ср ноя 05, 2008 5:18 pm ] |
А у меня, как выяснилось, скрипела не сама панель, а вставленная магнитола. А вернее, ее рамка. Я ее ручками поправляю и все ок |
| Автор: | Papic [ Ср ноя 05, 2008 5:23 pm ] |
Namik не, у меня именно нижние крепления скрипят. четко видно, если рукой прижать на кочках... Alf вариант, но хочется то чего нить "на века" |
| Автор: | Alf [ Ср ноя 05, 2008 5:31 pm ] |
Papic писал(а): но хочется то чего нить "на века"
эпоксидкой все зафигачить |
| Автор: | kostolom [ Ср ноя 05, 2008 5:38 pm ] |
конечно |
| Автор: | Олег [ Ср ноя 05, 2008 6:27 pm ] |
у меня были крепления расшатаны.... разгибать ничего не стал... просто взял два коротких кусочка изоленты и наклеил их на крепления.... на свое место зашла туго и не скрипит))))) |
| Автор: | Lex@84 [ Пт дек 05, 2008 4:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | скрип |
у меня была такая проблема, скрипела панель под магнитолой там где рычаги переключения температуры и заслонок, оказалось что 2ух нижних болтов вообще нет, а одно из верхних креплений отломано в месте где саморез закручивается, все болты закрутил, там к стати с низу они длинные примерно 5см, на верхние саморезы поставил шайбы и резинки по диаметру шайбы, закрутил, панель на место поставил, тишина. |
| Автор: | pp7 [ Пт дек 05, 2008 7:26 pm ] |
суперклеем залить |
| Автор: | lexxx [ Пт дек 05, 2008 9:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как убрать скрип панели магнилоты? |
Papic писал(а): скрипит, зараза, в районе нижних креплений. насколько помню, они там "клипсообразные". т.е. проклеивать ничего ненадо - бесполезно.
тоже бесит до ужаса этот скрип |
| Автор: | Alien007 [ Пт дек 05, 2008 9:54 pm ] |
У меня скрипела тоже... Тут как то посмотрел что у меня только справа клипса имеется... снял сверху клипсу поставил вниз и всё... тишина! сверху правда ни одной нету... ну и ладно |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 06, 2008 3:38 pm ] |
Раньше тоже скрипела,раздражала ужасно. Не было двух верхних клипс. Намазал вместо отсутствующих клипс герметика и поставил. Год ездил без скрипа. А теперь там телевизор врезан,и скрипеть нечему:-D |
| Автор: | K1llabes [ Сб дек 06, 2008 4:37 pm ] |
Парни вот до смеху удивился,сломался люк снял обшивку потолка и саму конструкцию,и...Пропал скрип панели магнитолы. Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: И да вот еще парни вот вы пишите кто как убирал скрип,но никто не написал как правильно снимать эту панель чтоб не поломать ни ее не клипсы,и нет ли там в креплении помимо клипс каких-либо саморезов или потайных болтов.Думаю актуально будет тема для новоиспеченных кАринсчЕгов т.к я так и не решился пока снимать консоль боясь сломать. |
| Автор: | Ванёк [ Сб дек 06, 2008 4:46 pm ] |
Таже самая беда долго так ездил пальцем придерживал ,надоело снял панель под мафон,не было нижней правой клипсы, нашел внутри где провода,тросики.Видимо старый хозяин потерял,а искать не стал.Ну я её наместо поставил,разжал и по бокам панели скотчем прозрачным проклеял и все не скрипит.Но теперь бесит другой скрип слева в углу в районе бокового дефлектора Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: K1llabes писал(а): И да вот еще парни вот вы пишите кто как убирал скрип,но никто не написал как правильно снимать эту панель чтоб не поломать ни ее не клипсы,и нет ли там в креплении помимо клипс каких-либо саморезов или потайных болтов.Думаю актуально будет тема для новоиспеченных кАринсчЕгов т.к я так и не решился пока снимать консоль боясь сломать.
Потайных болтов и саморезов там нет только на 4 клипсах дежатся. Я свою снимал широким тоненьким перачиным ножиком. |
| Автор: | K1llabes [ Пн дек 08, 2008 11:24 am ] |
То есть просто поддеваешь по бокам и тянешь на себя.Я правда видел в одной книженции там прям было нарисовано что отверточкой поддеваешь и вынимаешь ее,но в букваре все просто а на самом деле...кароч как сделаю отпишусь и фотки выложу. |
| Автор: | DenChugun [ Пн дек 08, 2008 12:12 pm ] |
Уже писали, что не надо ни чем подздевать, а то поразцарапаете. Просто за полочку берем и рывочком выдергивает. Сначала кажется низ выйдет, а потом верх. Я пробовал, все получается, но дальше не вытащил, т.к. мафон мешал. Пока отложил это дело. |
| Автор: | Ден [ Пн дек 08, 2008 12:41 pm ] |
От скрипа помагает замена клипс, и проклейка уплотнителем для окон домашних. я использовал поролоновый на самоклейке. |
| Автор: | Skeptik [ Пн дек 08, 2008 7:25 pm ] |
Меняли на днях лампочки освещения рычагов печки. Из-за этого разобрали, естественно панель. Пока товарищ выковыривал лампы, я протёр все детали, извлёк пылесосом пыль, т. е. провёл генеральную чистку. Так вот. Поставили обратно консоль и... она перестала скрипеть! Чистку устроил не ради борьбы со скрипом, тогда можно было бы списать на психологический эффект, а из-за любви к чистоте. Обратил же внимание на скрипы, когда проехался на сотне без музыки. Удивился, что в салоне не хватает чего-то, кроме шума колёс. (К слову, система замены лампочек, пожалуй, самая непродуманная часть в Карине. Это касается и внутрисалонного света и задних фонарей) |
| Автор: | DenChugun [ Вт дек 09, 2008 10:06 am ] |
Вчера за 1 минуту вытащил панель, разогнул посильнее клипсы и вставил назад. Вроде как скрип пропал. |
| Автор: | DenChugun [ Вт май 12, 2009 11:05 am ] |
После того как пропал начался снова. В ОБЩЕМ СКРИПЕЛО (У МЕНЯ) В НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНСОЛИ, ОНА НА КОЧКАХ ТЕРЛАСЬ О БЛОК УБРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ. АККУРАТНО (ЧТО БЫ НЕ ВИДНО БЫЛО) ПРОКЛЕИЛ МЕД. ПЛАСТЫРЕМ (Т.К. ОН ТРЯПИЧНЫЙ) ПОЛОСОЧКУ МЕЖДУ КОНСОЛЯМИ И ВСТАВИЛ НАЗАД ВЕРХНЮЮ. СКРИПА БОЛЬШЕ НЕТ. С боков есть наклееная ворса, а вот снизу не было, поэтому и скрипело. |
