http://carina-e.ru/
Сорвана резьба в лонжероне
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=12812
Автор:  andrew3232 [ Чт дек 15, 2011 11:16 am ]
Заголовок сообщения:  Сорвана резьба в лонжероне
Всем привет, менял верхнюю правую подушку двигателя, обнаружилось что резьба (M10) ввареной в ланжероне гайки- сорвана! Естественно болт не держит и подушка при трогании громко клацает по ланжерону. Есть конечно вариант просверлить ланжерон насквозь и прихватить длинным болтом с гайкой , либо сверлить и нарезать на M12.
А какие могут быть еще варианты ???
Автор:  MerTV [ Чт дек 15, 2011 12:13 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Сорвана резьба в ланжероне
Пробовать нарезать больше,это лучший вариант
Автор:  wAnTed [ Чт дек 15, 2011 12:41 pm ]
andrew3232 2 варианта: 1. Нарезать резьбу М12. 2. Поставить восстановитель резьбы
Комментарий к файлу: восстановитель резьбы
844423404-40.jpg [ 1.9 КБ | Просмотров: 3331 ]
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт дек 15, 2011 12:52 pm ]
Согласен.
Автор:  andrew3232 [ Чт дек 15, 2011 2:34 pm ]
Что -это? похоже на какую-то пружину, как это работает???
Автор:  l_denis [ Чт дек 15, 2011 2:38 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Сорвана резьба в лонжероне
andrew3232 писал(а):
Что -это? как это работает???
присоединяюсь
У меня похожая проблема: Заметил, что шатается радиатор. Под одно крепление подложил резинку а второе не могу выкрутить. Витимо ввареная в телевизор гайка оборвалась и прокручивается вместе с болтом. Извлечь-то я его извлеку а что потом с резьбой делать...
Автор:  Dron [ Пт дек 16, 2011 12:13 pm ]
Если лонжерон хочешь насквозь "пронзить" болтом, то тогда придется сделать втулку, чтобы лонжерон гармошкой не сложился
http://www.phpbb.com/
