http://carina-e.ru/
Как снять эту панель?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1289
Автор:  Алексей Коннов [ Чт ноя 06, 2008 9:33 pm ]
Заголовок сообщения:  Как снять эту панель?
Пытаюсь снять обозначенную на схеме красным панель с двери багажника. Ни одного болта или самореза... Она не поддаётся - грозится сломаться.
Кто-нибудь её снимал? Какова технология снятия?
дверь5.jpg [ 71.53 КБ | Просмотров: 2970 ]
Автор:  kirser [ Чт ноя 06, 2008 9:48 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Как снять эту панель?
Даже на схеме показано где клопы стоят, неужели у тебя их нет?
Автор:  R-tem [ Чт ноя 06, 2008 9:49 pm ]
она на защелках сидит,защелки сверху и снизу, можно попробовать плоской отверткой подлезть поотщелкивать.
Вопрос зачем тебе ее снимать?
Автор:  Алексей Коннов [ Чт ноя 06, 2008 9:56 pm ]
Плотно зараза сидит, как приклееная... Щель еле видно. А надо снять её, потому как она замок задней двери закрывает, а мне его надо...
Как расстёгивать клопов?
Автор:  kostolom [ Чт ноя 06, 2008 10:01 pm ]
сначала верхние боковинки сдергиваешь,эта байда красная сверху чем то крепиться в самых кончиках,получается сразу за накладками,у меня просто их уже не было,поэтому не знаю как выглядят,байду просто сдергиваешь,можешь с угла начать,как сказали она на клопах
Автор:  П.А. [ Вт сен 22, 2009 8:21 am ]
Решил написать в эту тему, чтоб не плодить фигню всякую.
Сейчас у меня идет активный ремонт кузова, разобрал уже пол машины. Вчера столкнулся с тем, что не смог снять выделенную на рисунке деталь...
[/img]Изображение
Собственно это накладка пластиковая. Стоит как влитая и пластик достаточно жесткий, боюсь сломать, если приложу хорошее усилие.
Кто сталкивался с подобным - помогите советом.
Автор:  Silence... [ Вт сен 22, 2009 8:41 am ]
Вообще то она на защелках. Но в твоем случае может быть и приклеена каким то "умельцом"...
Автор:  П.А. [ Вт сен 22, 2009 8:46 am ]
По ней кстати видно, что когда крыло красили в прошлый раз, то ее не снимали ( есть тоненький еле заметный след краски по краю пластика). Но мне так не хотелось бы колхозить.
Автор:  Никита [ Вт сен 22, 2009 8:49 am ]
аккуратненько отверточкой подкавырни,я когда снимал,маленько надломил
Автор:  Лев [ Вт сен 22, 2009 10:54 am ]
П.А.
я сломал)
Автор:  П.А. [ Вт сен 22, 2009 10:57 am ]
Да уж... :( надо мне быть аккуратным
Автор:  Лев [ Вт сен 22, 2009 10:59 am ]
П.А.
там держат ее 2 длинных шпильки. со стороны пласмассы у них квадратная плдощадка. Уже последнюю я снимал путем выдвигания ее из-за ушей, и тогда инчего не сломалось.
Автор:  П.А. [ Вт сен 22, 2009 11:03 am ]
Из-за ушей? Не понял этого определения :)
А остальной пластик, тот что к передку по верху идет не пришлось снимать?
Автор:  Лев [ Вт сен 22, 2009 11:04 am ]
П.А.
неа, решили оно того не стоит, заклеили и покрасили крышу.
Автор:  П.А. [ Ср сен 23, 2009 7:56 am ]
Снял я эту накладку. Теперь у меня на ней тоже два крепления... а было три :?
Автор:  Никита [ Ср сен 23, 2009 8:08 am ]
он легко снимается!!!
http://www.phpbb.com/
