| Теплоизоляция капота, моторного отсека. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1292 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | voldemarik [ Пт ноя 07, 2008 11:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Теплоизоляция капота, моторного отсека. |
Недавно кто то на форуме сказал про съемную теплоизоляция капота на клипсах. Может у кого есть такая? Наступают холода, и за 1-2 часа двигатель остывает. |
| Автор: | kostolom [ Пт ноя 07, 2008 11:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
идешь в магаз строительный,покупаешь теплоизоляцию в сантиметр толщиной по размеру капота,клопы от газели или любые подходящие по диаметру отверстий в капоте,и творишь |
| Автор: | voldemarik [ Пт ноя 07, 2008 11:57 am ] |
kostolom писал(а): покупаешь теплоизоляцию в сантиметр толщиной А модно два?:) kostolom писал(а): ,клопы от газели или любые подходящие
А каких нибудь специальных, термопрочных не нужно? или они не поплавятся? |
| Автор: | Alf [ Пт ноя 07, 2008 12:03 pm ] |
voldemarik писал(а): А каких нибудь специальных, термопрочных не нужно? или они не поплавятся?
саморезами их... банально в яндексе по поиску на "утеплитель капота" http://www.nexia-club.ru/forum/topic/29754.htm |
| Автор: | Олег [ Пт ноя 07, 2008 12:19 pm ] |
Я вот тоже давно об этом думал... но только нет обоснования делать утепеление.... Всю ночь двигатель теплым все-равно не простоит. А при езде подкапотное пространство так же быстро остывает! А самый большой вред, что с поверхности капота не будет таять снег и лед! |
| Автор: | Alf [ Пт ноя 07, 2008 12:21 pm ] |
http://www.tron.ru/articles/toyota/Coro ... pacio/953/ вот еще статейку нашел |
| Автор: | kostolom [ Пт ноя 07, 2008 12:22 pm ] |
Alf писал(а): саморезами их... нафига капот дырявить,я тоже поначалу сомневался в этих клопах,месяц эксплуатации ничего не отваливаеться,клопы в заводские отверстия
voldemarikесли у тебя стоит кожух коллектора выпускного ничего не будет плавиться,на счет на два раза,если не в лом,вырежи на капот между ребрами жесткости приклей,на клей распылитель,или момент,тоже типо изолона,а сверху тот сантиметровый на весь капот,у меня так сделанно,по хорошему еще защиту двигателя снизу присобачить,тогда вообще еще дольше тепло держаться будет |
| Автор: | Alf [ Пт ноя 07, 2008 12:30 pm ] |
kostolom я пошутил на счет саморезов |
| Автор: | voldemarik [ Пт ноя 07, 2008 12:37 pm ] |
Alf писал(а): банально в яндексе по поиску на "утеплитель капота" Таким образом можно половину вопросов форума решить. А хотелось отзывы послушать, именно для карины. Олег писал(а): Всю ночь двигатель теплым все-равно не простоит.
У меня получается, каждый день несколько раз через 1-2 час ехать и прогреваться надоело. А так как половина поездок не на большое растояни, то получаеться что я долже греюсь, чем еду:) |
| Автор: | Олег [ Пт ноя 07, 2008 12:43 pm ] |
voldemarik писал(а): Alf писал(а): банально в яндексе по поиску на "утеплитель капота" Таким образом можно половину вопросов форума решить. А хотелось отзывы послушать, именно для карины. Олег писал(а): Всю ночь двигатель теплым все-равно не простоит. У меня получается, каждый день несколько раз через 1-2 час ехать и прогреваться надоело. А так как половина поездок не на большое растояни, то получаеться что я долже греюсь, чем еду:) Ну мне сравнить не с чем... у меня не было ни одной машины с изоляцией капота... Но все-таки мне кажется, что первый ветерок выдувает все тепло из под капота.... ведь под капотом много мест, где ветер без пролем задувает.... тот же самый радиатор!!! Я не спорю, а просто хочу услышать факты от тех кто пробовал Может вот наслушаюсь и тоже себе сделаю |
| Автор: | diablo [ Пт ноя 07, 2008 1:03 pm ] |
остывает мотор медленее однозначно. снег почти не тает на капоте.. зимой от него не идет пар,а потом не образуется лед. становится чуть тише. так что плюсов много. |
| Автор: | Олег [ Пт ноя 07, 2008 1:08 pm ] |
Так!!! Собираю еще пару отзывов и иду в магазин за утеплителем |
| Автор: | voldemarik [ Пт ноя 07, 2008 1:13 pm ] |
Ну шум это последние дело в моем случае. Главное возможность снятие ее. Какая температура на внутренне поверхности капота при долгой езде? И в случае неисправной системы охлажения? |
| Автор: | Thoron [ Пт ноя 07, 2008 3:08 pm ] |
тоже хочу изолоном обляпать капот.а летом двигу не будет жарко? |
| Автор: | voldemarik [ Пт ноя 07, 2008 3:13 pm ] |
Thoron писал(а): а летом двигу не будет жарко?
а ты читал название темы?:) |
| Автор: | Thoron [ Пт ноя 07, 2008 3:23 pm ] |
так чё то неохото каждый сезон снимать\одевать. |
| Автор: | Alf [ Пт ноя 07, 2008 3:24 pm ] |
десяток "клопов" вынуть разве сложно? |
| Автор: | diablo [ Пт ноя 07, 2008 3:29 pm ] |
а я летом с ней тоже езжу.. и ничего.. не жарко ему.. главоное что бы радиатор чистый был и вентиляторы включались. через капот она мотор не охлаждает. |
| Автор: | voldemarik [ Пт ноя 07, 2008 3:30 pm ] |
kostolom писал(а): по хорошему еще защиту двигателя снизу присобачить уже давно kostolom писал(а): вырежи на капот между ребрами жесткости приклей,на клей распылитель,или момент,тоже типо изолона
Мне нужно только на зиму, на лето хочю снимать, поэтому нужно чтобы держалось на клипсах. Хотя можно комбинированую защиту сделать, 1 см + там где есть место наклеить, как ты говорил. Может в некоторых местах не просто на клипсу, и приделать пластинки, чтобы не провисало. А вообще, под крыльями утепляют?:) |
| Автор: | diablo [ Пт ноя 07, 2008 3:42 pm ] |
плохо что клей этот изолон не клеет, разъедает. а вообще там же в капоте есть дырочки для крепления как раз утепления. нужно только подобрать пистоны такие и приполоть ими этот изолон. только надо его вырезать по всей поверхности капота и ребра скрывать, потому как если ребра открыть, то капот будет в этом месте нагреваться и топить снег. и будет видно как у вас там идут эти ребра.. |
| Автор: | voldemarik [ Пт ноя 07, 2008 3:57 pm ] |
diablo писал(а): а вообще там же в капоте есть дырочки для крепления как раз утепления а мы о чем говорим? diablo писал(а): только надо его вырезать по всей поверхности капота и ребра скрывать
как скрывать? |
| Автор: | Alf [ Пт ноя 07, 2008 4:04 pm ] |
voldemarik писал(а): как скрывать?
поверх ребер целым куском изолона покрыть изнутри |
| Автор: | Олег [ Пт ноя 07, 2008 4:18 pm ] |
кстати, что за клопы? как они выглядят??? Мож кто фотку выложит? а то так в магазин придешь и спросишь клопов))))) тебе их и насыпят |
| Автор: | voldemarik [ Пт ноя 07, 2008 4:25 pm ] |
Олег писал(а): кстати, что за клопы? как они выглядят??? Я так понимаю, что речь идет о клипсах. Олег писал(а): спросишь клопов))))) тебе их и насыпят
Это точно:) |
| Автор: | Alf [ Пт ноя 07, 2008 4:25 pm ] |
клипсы наподобие тех какими крепится обшивка багажника |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
