| Царапается стекло. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=13026 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Prince [ Вт янв 10, 2012 6:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Царапается стекло. |
Добрый день! Подскажите пожалуйста что мне сделать и как исправить проблему с царапаньем стекла задней правой двери во время его опускания/поднимания. Царапины маленькие, не глубокие, расположены как бы по центру, но их так много что вместе они составляют полоску где то 2-3 см в ширину и уже высота идёт примерно во всё стекло.. Я так понимаю что это изнутри что то его держит или жмёт и по этому оно и царапается. Кстати, царапается со внешней, наружной стороны стекла. Подскажите пожалуйста стоит ли снимать обшивку двери или как искать проблему... Спасибо заранее огромное! |
| Автор: | Серрегга [ Вт янв 10, 2012 6:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Царапается стекло. |
Prince Конечно стоит! Промой все изнутри и снаружи, все уплотнительные резинки. Потом все высуши и собери. |
| Автор: | Prince [ Вт янв 10, 2012 7:16 pm ] |
Спасибо, сейчас пойду и посмотрю что можно сделать. |
| Автор: | l_denis [ Вт янв 10, 2012 7:26 pm ] |
Снаружи царапает песок. У меня на переднем правом стекле уже приличную полосу натерло. Я не знаю почему, но он (песок) в одном и том же месте скапливается. Уплотнители не родные, на них грешу. А изнутри может царапать железный крючок батона |
| Автор: | камиль [ Сб янв 14, 2012 12:30 am ] |
а вот ещё вопрос коли пошла масовка. вот энто самое обцарапанное стекло можно как то восстановить,хоть более-менее. у меня со стороны пассажира,хорошие такие полосы...очень хорошие.чего то я,где то про пескоструйную обработку стёкол видал.или брехня всё? |
| Автор: | Prince [ Пн янв 16, 2012 4:56 pm ] |
И я тоже слышал о такой возможности восстановления стекла от неглубоких царапин.. Кстати, вот фото стекла:
| Автор: | well [ Пн янв 16, 2012 5:13 pm ] |
не забываем,что стекло-полированное..это тончайший слой на поверхности стекла....так называемые "волосные"царапины можно убрать с помощью полировки..а глубокие,как на фото-вряд ли... почему стекло называется полированным?потому что при выплавке оно проходит через ванну с расплавленным оловом при определенной температуре...думаю,что в домашних условиях,такую процедуру повторить не каждый сможет |
| Автор: | камиль [ Пн янв 16, 2012 7:23 pm ] |
Prince писал(а): И я тоже слышал о такой возможности восстановления стекла от неглубоких царапин.. Кстати, вот фото стекла: ![]() у меня тажа самае картина как на твоей ласточке тоже с пассажирской стороны слева,спереди.(как нистранно именно слева,потому как пруль |
| Автор: | Prince [ Пн янв 16, 2012 7:53 pm ] |
Ну царапины не глубокие вроде как.. Я их подушечками пальцев не чувствую когда трогаю... Но они выглядят эффектно так как стекло я затемнил "по пацански" |
| Автор: | камиль [ Пн янв 16, 2012 7:55 pm ] |
один в один также. |
| Автор: | White Wolf [ Пн янв 16, 2012 8:42 pm ] |
Царапает стёкла скопившийся песочек и тд в уплотнителе. У него внутренняя часть словно войлочная. Для избежания царапанья боковых стёкол просто раз в год снимайте уплотнитель и промывайте под струёй воды. У меня начало царапать, снял, промыл и всё гуд за 1, 5 года не прогрессируют царапины. |
| Автор: | камиль [ Пн янв 16, 2012 8:43 pm ] |
White Wolf писал(а): Царапает стёкла скопившийся песочек и тд в уплотнителе. У него внутренняя часть словно войлочная. Для избежания царапанья боковых стёкол просто раз в год снимайте уплотнитель и промывайте под струёй воды. У меня начало царапать, снял, промыл и всё гуд за 1, 5 года не прогрессируют царапины. поздно дабы всё произошло до меня...
| Автор: | Prince [ Пн янв 16, 2012 10:52 pm ] |
Цитата: поздно дабы всё произошло до меня...во во ))) и у меня так же... Я как то снимал обшивку но как снять дальше ту плёночку которая якобы для изоляции наверное я не знаю, так как она видимо приклеена... Боялся оторвать! Не подскажете, как поступить, как снять эту самую плёнку что между обшивкой двери и самим металлом дверным? |
| Автор: | камиль [ Пн янв 16, 2012 11:12 pm ] |
оторвать,а потом новую тупо приклеить и всё.ябы так сделал. |
| Автор: | wAnTed [ Пн янв 16, 2012 11:16 pm ] |
отполировать.. так же как и фары полируют, пасты 3М. или к кузовщикам обратись, там делов на 10-15 минут с машинкой. |
| Автор: | Prince [ Пн янв 16, 2012 11:40 pm ] |
wAnTed писал(а): к кузовщикам обратись, там делов на 10-15 минут с машинкой. и я склоняюсь к такому варианту.. говорят у нас в Кишинёве есть толковые мастера... Наверное они везде есть. |
| Автор: | White Wolf [ Вт янв 17, 2012 10:16 am ] |
Prince писал(а): во во ))) и у меня так же... Я как то снимал обшивку но как снять дальше ту плёночку которая якобы для изоляции наверное я не знаю, так как она видимо приклеена... Боялся оторвать! А зачем обшивку то снимать надо было? Уплотнитель с внешней стороны двери крепится на клипсах, берёшь с одной стороны поддеваешь и тянешь к верху, сняв с первого крепежа тянем к верху по периметру к другому краю и вуа ля! Промываешь и обратно. У меня затёртость аналогично твоей фото, если раздражает, то верное решение полирнуть, но 100% целковости всё равно не будет |
| Автор: | Prince [ Вт янв 17, 2012 11:37 am ] |
White Wolf А промывать чем, просто водой? Либо разбавить с чем то типа жидкого мыла или того же шампуня для автомойки? |
| Автор: | Freeman [ Вт янв 17, 2012 12:16 pm ] |
Prince на будущее: эту плёночку спокойно можно отрывать (только аккуратно, что бы не порвать!!!) и приклеивать обратно на тот же самый герметик. он липкий и многоразовый |
| Автор: | Prince [ Вт янв 17, 2012 5:34 pm ] |
Freeman Ооо.. спасибо, так и сделаю! Жаль ещё не могу плюсики ставить в репутацию... Но ничего, скоро всех отблагодарю за помощь и понимание )) |
| Автор: | White Wolf [ Вт янв 17, 2012 6:21 pm ] |
Prince писал(а): White Wolf А промывать чем, просто водой? Либо разбавить с чем то типа жидкого мыла или того же шампуня для автомойки? Я мою струйным пульверизатором со средством для мойки стёкол, наношу вспениванием, жду минутку, под струёй воды ветошью смываю и высушиваю. |
| Автор: | well [ Вт янв 17, 2012 7:03 pm ] |
Prince писал(а): Жаль ещё не могу плюсики ставить в репутацию очень просто...нажал на + после слова"Репутация"...и коротко написал за что именно |
| Автор: | камиль [ Вт янв 17, 2012 7:52 pm ] |
и точно такжэ "-",если что то тебе непонравилось. |
| Автор: | Prince [ Ср янв 18, 2012 12:08 am ] |
well, камиль ага, и набрать 30 сообщений! |
| Автор: | iron_klg [ Вт дек 11, 2012 2:42 pm ] |
О, раз пошла такая пьянка... Вчера ездил с сотрудником на альмере, заметил, что он вместо того, чтобы вытирать ветровые стекла с внешней стороны (после стоянки и прогрева на них вода каплями) просто их слегка опускает вниз и возвращает на место. И стекла чистые. У меня такого финта не проходит, если стекло опускать то "чистится" только полоса посередине, а по краям нет. Т.е такое чувство, что там неплотно прилегает внешний уплотнитель Не думаю что это нормально. Уплотнитель под промывку/замену? |
