http://carina-e.ru/
Задние ремни безопасно
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=13085
Страница 1 из 2
Автор:  Ewo8 [ Сб янв 14, 2012 6:26 pm ]
Заголовок сообщения:  Задние ремни безопасно
Добрые день, уважаемые форумчане.
Может кто то сделать фотки задних ремней безопасности в кузове седан. Точнее интересуют задние боковые и их верхнее крепление. Как они через полку проходят.
А то предыдущий владелец сделал самодельную полку. Ремни выкинул. И я что то разобраться не могу.
Вот есть фото -автор vladimir-nv. Но я понять не могу зачем металлических крепеж между защелкой и барабаном.
207973148.jpg [ 97.88 КБ | Просмотров: 3843 ]
Автор:  Vadim609 [ Сб янв 14, 2012 6:33 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Задние ремни безопасно
Снимаешь боковую накладку,откидываешь заднюю спинку там под полкой есть ниша,в ней и крепится барабан,а под сидушкой другой конец.
Автор:  Ewo8 [ Сб янв 14, 2012 6:52 pm ]
Ну это понятно. А ремень как идет то? через полку? или между полкой и спинкой?
Вопрос про крепеж между защелкой и барабаном остается открытым)))
Автор:  tj_tosha [ Сб янв 14, 2012 7:01 pm ]
ремень идет через полку. в полке прорезь.
Автор:  Ewo8 [ Сб янв 14, 2012 7:26 pm ]
В полке стоит что то типо пластмассовой направляющей?
Автор:  balboni [ Сб янв 14, 2012 7:27 pm ]
чтоб не открывать новую тему, напишу здесь:
Куплю полный комплект задних ремней безопасности для седана
предложения прошу дублировать в личку.
Автор:  Vadim609 [ Сб янв 14, 2012 7:33 pm ]
Ewo8
Ты сначала сними боковую накладку и всё сам увидишь и разберёшься.
Автор:  Ewo8 [ Сб янв 14, 2012 8:11 pm ]
Да я снимал. Видел там "дырку" под болт ремня. НО повторяю полка самодельная. И как дальше ремень идет не понятно. Где какие направляющие стоят.
Автор:  Vadim609 [ Сб янв 14, 2012 8:28 pm ]
Если видел дырку,то сними эту полку,прикрути барабан,а ремни просовывай через эту дырку.На боковой накладке есть типа крючка,вот через него тоже продень ремень.Один конец под сидуху,а другой под боковую накладку внизу, где болт крепления накладки
Автор:  tj_tosha [ Сб янв 14, 2012 8:50 pm ]
Vadim609
не сбивай человека.
у него скорее всего полка из фанеры. и она целиковая. в родной полке на седане есть прорези с пластиковыми окантовками, они где то 3-5 см от боковых стенок и 3 см от спинки (боковых подушек).
Автор:  Vadim609 [ Сб янв 14, 2012 9:02 pm ]
Ну, я думаю всё равно можно приладить,если постараться,дыры под ремни я так понял присутсвуют,значит можно сделать.
Автор:  Ewo8 [ Сб янв 14, 2012 9:24 pm ]
tj_tosha писал(а):
Vadim609
не сбивай человека.
Прав. Точно полка из фанеры без прорезей. Ну впринципе я думаю не проблема ремень продеть не через полку а в пространсве между сиденьем и полкой. Ну или окно сделать в полке.
Вы мне лучше подскажите - ремни на фотке-мне подойдут?
Автор:  Vadim609 [ Сб янв 14, 2012 9:38 pm ]
Да
Автор:  tj_tosha [ Сб янв 14, 2012 9:42 pm ]
думаю подойдут. к стати я сейчас обратил внимание что у тебя как раз эти пластиковые обоймы на ремнях есть (которые вставляются в полку родную).
Автор:  Ewo8 [ Сб янв 14, 2012 10:05 pm ]
А вот этот крепеж что между защелкой и барабаном куда крепится?
207973148.jpg [ 140.69 КБ | Просмотров: 3765 ]
Автор:  Vadim609 [ Сб янв 14, 2012 10:09 pm ]
Я тебе написал,смотри выше
Автор:  Ewo8 [ Сб янв 14, 2012 10:17 pm ]
Че то я сегодня походу туплю. :) Барабан крепится за боковой накладкой одним болтом. Затем ремень от барабаны выходит через полку и крепится внизу болтом. А железяку отмеченная на фотке я так и не вкуриваю где ставиться. Судя по фото она тоже к чему то должна крепится через болт.
207973159.jpg [ 135.86 КБ | Просмотров: 3759 ]
Автор:  Vadim609 [ Сб янв 14, 2012 10:23 pm ]
Внизу под боковой подушкой
Автор:  Ewo8 [ Сб янв 14, 2012 10:26 pm ]
ААА Ну все понял :bra_vo:
Автор:  tj_tosha [ Сб янв 14, 2012 10:33 pm ]
стой. у тебя ремни на фотке от англичанки.
Vadim609 что им внизу делать? скажи пожалуйста?
ремни.jpg [ 225.25 КБ | Просмотров: 3748 ]
Автор:  Ewo8 [ Сб янв 14, 2012 10:36 pm ]
tj_tosha
Я как раз эту фотку загружал))))))
Т.е. ремни от англичанки- и мне на японку не подойдут?
Автор:  Vadim609 [ Сб янв 14, 2012 10:37 pm ]
tj_tosha
У меня этих креплений нет,по рисунку у меня второй вариант
Автор:  tj_tosha [ Сб янв 14, 2012 10:38 pm ]
скорее всего да. судя по схеме.
Автор:  vladimir-nv [ Сб янв 14, 2012 10:40 pm ]
ремни сняты с японской машины
Автор:  tj_tosha [ Сб янв 14, 2012 10:41 pm ]
в общем у меня на японке не было этих ушей. если у тебя японка то они тебе не подойдут скорее всего.
можно попробовать их спрятать за обшивку в принципе. главное что бы при наклоне механизма сматывания ремней, его не клинило при вытаскивани ремней (каламбур) ))
но такое бывает. эти механизмы расчитаны на определенное положение. и если их наклонить то бывает такое что ремни не выезжают.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
