Текущее время: Вт май 26, 2026 3:40 pm
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 2:15 pm
С утра -25С. Завел машину, прогрел, печка не греет (до этого грела нормально), поехал (до работы 4-5 км., 10 мин.), за 200 м. до работы услышал глухой хлопок. Когда парковался, из-под капота заметил сильный пар.
Первая мысль радиатор. Но на самом деле, сорвало трубку от крышки расширительного бачка (которая внутри бачка). Пошел на работу ждать когда рассветет. В обед долил антифриза (где-то ушло всего 1,5 - 2 л.). Завел. Печка стала нагреваться. Но на прогретой машине обороты держутся на паркинге 1800, на вкл скорости 1200. Что может быть? Куда копать? Вечером ехать домой. И еще, антифриза не хватило где-то грамм 200. В округе нет моего - желтого. Могу проехать до других магазинов?
Заранее спасибо за советы.
CARINA E, 07/1994, АКПП, 3SFE 2.0 GLI. 133 л.с. LIFTBACK, англичанка. ПРОДАНА
Алкоголь - не бензин, за городом расход больше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 2:55 pm
ну имхо 200 грамм антифриза на крайняк можно дисцилированной долить...
там его 4 литра, енти 200 грамм растворяться нормано...
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:01 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Искать течь надо! Половина ушла. На морозе, считаю, не вариант, лучше в сервис!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:28 pm
Так вот и ушла после срыва трубки в бачке, до этого система не текла. Давлением сорвало и вытекло, еще пар из сорванной крышки бачка долго шел. Почему не пойму?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:32 pm
Холодно на улице,вот пар и шёл.Забилось сливное отверстие крышки,скорее всего.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:34 pm
А разве внутренняя трубка не одно целое с крышкой расширительного? У меня кажись так :?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:40 pm
Нет,не одно целое.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:41 pm
Одевается на штуцер крышки снизу
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:42 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
maxsur
Про доливку почитать статью в ФАКе про антифризы. Цвет - просто краситель, не значащий практически ничего. Не все желтые антифризы можно смешивать, между собой. И если антифризы разных цветов, не значит, что смешивать их нельзя. Состав смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:43 pm
А почему обороты сбились? Под капотом все облито антифризом - это может повлиять?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:46 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Может от температурного датчика (или от дроссельной заслонки) антифриз отошел. Вот комп и думает, что машина у тебя не прогретая.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 6:33 am
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
Проблема в пробке расширительного бачка, тоже страдала неоднакратно, купила хомут металл.-17 рублей,затянула поверх крышечки,помогло :)
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:29 am
Карина
Похвально конечно желание помочь, но последний совет перед вашим был датирован 2 месяца назад :D
А вообще ваш совет мне не совсем понятен. Точнее совсем не понятен. Пробка расширительного бачка и хомут поверх этой крышечки? Как , куда, зачем?
