| ручка открывания багажника http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=13146 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | S3T [ Пт янв 20, 2012 10:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | ручка открывания багажника |
всем привет, вот скажите - я один такой неудачник? было морозно на днях, полез багажник открывать - все как обычно, тяну ручку, а она хрясь и в руке остается - под самый "корешок", в багажник-то я попал через задние сидения, но надо как-то делать.... я так понимаю надо сиденье и обшивку снимать и там ковырять или может есть другие чудесные способы? PS. сильно не пинайте, самому и смешно, но делать надо PPS. номерок детальки не подскажите для поисков плодотворных? |
| Автор: | denis123567 [ Пт янв 20, 2012 11:11 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ручка открывания багажника |
S3T Привет! Для замены рычажка открывания багажника+бензобака надо снимать сиденье. Это самый верный вариант. Я делал оборванный тросик. Пытался без снятия сидушки обойтись - тока все пальцы изломал. |
| Автор: | Никита [ Пт янв 20, 2012 11:25 am ] |
S3T писал(а): номерок детальки не подскажите для поисков плодотворных? Битье на е1 обзвони,мы там недавно ручку купили за 500 рублей!!! |
| Автор: | S3T [ Пт янв 20, 2012 11:42 am ] |
Никита писал(а): S3T писал(а): номерок детальки не подскажите для поисков плодотворных? Битье на е1 обзвони,мы там недавно ручку купили за 500 рублей!!! завтра этим и займусь
| Автор: | Fist [ Пт янв 20, 2012 12:57 pm ] |
denis123567 писал(а): S3T Привет! Для замены рычажка открывания багажника+бензобака надо снимать сиденье. Это самый верный вариант. Я делал оборванный тросик. Пытался без снятия сидушки обойтись - тока все пальцы изломал. Привет, а как конкретнее можно поменять или отремонтировать тросик? У меня на днях лопнул, вроде как в районе ручки... |
| Автор: | denis123567 [ Пт янв 20, 2012 1:22 pm ] |
Fist Мы с другом сделали так: У меня оборвался (сгнил) тросик в районе курка. Сняли ручку открывания, вытащили из неё оборванную часть. Затем укоротили оплетку троса до необходимого размера, предварительно подтянув трос (выбрав его слабину). При укорачивании НЕОБХОДИМО оставить пластиковый наконечник оплетки, кот. закрепляется в механизме открытия. Далее в бобышке, кот. вставляется в курок просверлил сквозное отверстие (размер сверла равно диаметру тросика). Затем вставили зачищеный конец тросика в бобышку. С помощью кернера и молотка зажимаем тросик в бобышке (она цилиндрической формы, керним с двух сторон основания цилиндра). Все собираем на место. И проверяем. ЗЫ: словами тяжело описать. На месте, надеюсь, разберешься. |
| Автор: | Fist [ Пт янв 20, 2012 3:04 pm ] |
denis123567 Спасибо большое, надеюсь разберусь, тем более руководство к дейсвию получил от тебя) |
| Автор: | Игорь Сертолово [ Пт янв 20, 2012 3:09 pm ] |
Не найдете рычажок/трос у себя - вышлю |
| Автор: | Myth [ Пт янв 20, 2012 3:10 pm ] |
Проще и дешевле привод за 100 р купить и кнопку впендюрить, обсуждалось уже сотню раз |
| Автор: | Fist [ Пт янв 20, 2012 3:27 pm ] |
Myth писал(а): Проще и дешевле привод за 100 р купить и кнопку впендюрить, обсуждалось уже сотню раз Не, не вариант как бы, хочу чтобы в машине работало все как должно быть. |
| Автор: | S3T [ Пт янв 20, 2012 3:30 pm ] |
Myth писал(а): Проще и дешевле привод за 100 р купить и кнопку впендюрить, обсуждалось уже сотню раз на драйве тоже советуют
| Автор: | Артурартур [ Пт янв 20, 2012 3:33 pm ] |
так круче,и по моему реально проще |
| Автор: | Fist [ Пт янв 20, 2012 3:45 pm ] |
Не, такой вариант неплох был бы если была сигналка с обратной связью и возможностью открывать багажник, а у меня обычная открывалка. Так что мне не сложно и за ручку дергать, чтобы багажник открыть. А чтобы поставить привод - это надо бросать проводку, придумывать крепления и устанавливать все это чудо, потом кнопку примастачить куда нить.... |
| Автор: | Nitronik [ Вс фев 26, 2012 11:47 am ] |
такая же фигня. только купил машину уже со сломанной ручной. какой тросик - не знаю. на днях, наткнулся на идею электропривода для открывания лючка бензобака и подумал что можно сделать то же с багажником. будет проще протянуть один провод чем снимать сиденье. тем более что не известно, может и тросик сгнил... хотя ручка есть, купил заранее. но не знал что муторно её ставить. вот думаю сплавлять ручку. кому надо обращайтесь. |
| Автор: | AlexsandrStepanov [ Вс фев 26, 2012 11:51 am ] |
Парни не подскажите номерок тросика открывания лючка бензобак а то весь Exist перерыл не нашел. |
| Автор: | Faranos [ Вс фев 26, 2012 11:54 am ] |
77035-20410 |
| Автор: | AlexsandrStepanov [ Вс фев 26, 2012 11:56 am ] |
Faranos Спасибо. |
| Автор: | Sabonis [ Вс фев 26, 2012 12:08 pm ] |
Toyota 77035-20410 Трос лючка бензобака ?????????????? |
| Автор: | Sanchis85 [ Вс фев 26, 2012 12:10 pm ] |
Sabonis http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=77035-20410 |
| Автор: | Sabonis [ Вс фев 26, 2012 12:12 pm ] |
а я думал вы про багажник... |
| Автор: | Faranos [ Вс фев 26, 2012 12:14 pm ] |
Sabonis писал(а): а я думал вы про багажник... Это просто тема так называется, ну вот номерок троса багажника на всякий 64607-20770
| Автор: | Sabonis [ Вс фев 26, 2012 12:22 pm ] |
Спасибо! А ручка открывания багажника? |
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Вс фев 26, 2012 12:35 pm ] |
Я тоже соленоидный активатор на замок багажника поставил, а в консоль конопочку через реле!!!))))))))))))))))))) |
| Автор: | Faranos [ Вс фев 26, 2012 12:43 pm ] |
Sabonis писал(а): Спасибо! А ручка открывания багажника? 64606-20090 до 08.95 64606-20091 с 08.95 |
| Автор: | Nitronik [ Вс фев 26, 2012 12:49 pm ] |
активатор ставили простой за 100 руб или мощный за 300-500? |
