[ Сообщений: 19 ] |
Morozoff
Добавлено: Ср янв 25, 2012 10:29 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 5:13 pm Сообщения: 42 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!!!Помогите выявить неисправность,а то начинаю замерзать.На холостых оборотах печка дует холодным воздухом,начинаешь прибавлять газу-дует теплый воздух,чем сильнее газуешь тем теплее воздух.Температура двигателя при этом 90 градусов постоянно,стрелка положение не меняет.Что это может быть,может кто то сталкивался с такой проблемой?
_________________ cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
Никита
Добавлено: Ср янв 25, 2012 10:30 am |
Антифризику долей!!!
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:08 am |
Morozoff писал(а): Всем привет!!!Помогите выявить неисправность,а то начинаю замерзать.На холостых оборотах печка дует холодным воздухом,начинаешь прибавлять газу-дует теплый воздух,чем сильнее газуешь тем теплее воздух.Температура двигателя при этом 90 градусов постоянно,стрелка положение не меняет.Что это может быть,может кто то сталкивался с такой проблемой? Используй на холостых рециркуляцию.
Woolf
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:16 am |
| Летописец |
Бриз из центральных сопел убрал? У меня тоже если на забор с улицы стоит то в салоне прохладно, потому как Бриз не убран.
Vadim609
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:24 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
У меня тоже бриз не убран,но из боковых дует горячий,бриз закрыт заслонкой.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: Скорее всего у него пробка воздушая в печке,или забита грязью нуно промывать.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
PANZERMAN
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:32 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Никита писал(а): Антифризику долей!!! скорее всего да, антихризки не хватает. Было так на Нексии у моей девушки. Долили и всё встало в норму
sibiryak
Добавлено: Ср янв 25, 2012 12:15 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
А может помпе смерть настает?
_________________ михаил
Vadim609
Добавлено: Ср янв 25, 2012 12:19 pm |
AlekseyLNK Если бы помпа,температура была бы выше
sibiryak
Добавлено: Ср янв 25, 2012 12:22 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
она не совсем умерла, просто лопости сносились, она может качать, но недостаточный объем антифриза, сейчас зима и ей хватает, а вот печку не продавливает. летом было бы проще определить
Vadim609
Добавлено: Ср янв 25, 2012 12:32 pm |
А с чего ты взял,что лопасти износились ты помпу вынимал?
sibiryak
Добавлено: Ср янв 25, 2012 12:37 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Я??? Нет! Я же не автор. Я просто рассуждаю!
Александр74
Машина: Avensis T22
Никита писал(а): Антифризику долей!!! Поддержу. Возможен и печальный вариант - забит радиатор печки изнутри, например, герметиком радиатора.
Никита
Добавлено: Ср янв 25, 2012 12:59 pm |
Кстати и помпа тоже может быть,сталкивался с таким,но легче начать с антифриза!!!
Morozoff
Добавлено: Ср янв 25, 2012 5:12 pm |
| Самостоятельный |
Спасибо всем за помощь!открыл капот,увидел что радиатор сыреет в одном месте и расширительный бачек сухой.Долил антифризу,завел авто ,погазовал-ничего не поменялось,по-прежнему на холостых холодный воздух.Потом проехал километров 10,вроде пришло все в норму,теперь постоянно горячий воздух.Посмотрю что будет завтра.Печально,менять радиатор теперь надо.
skakurin
Добавлено: Ср янв 25, 2012 5:27 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
Morozoff писал(а): Печально,менять радиатор теперь надо. тоже летом менял, треснул верхний бачок
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
BadBoy
Добавлено: Ср янв 25, 2012 10:26 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 9:37 am Сообщения: 138 Откуда: Вологда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
Morozoff писал(а): Всем привет!!!Помогите выявить неисправность,а то начинаю замерзать.На холостых оборотах печка дует холодным воздухом,начинаешь прибавлять газу-дует теплый воздух,чем сильнее газуешь тем теплее воздух.Температура двигателя при этом 90 градусов постоянно,стрелка положение не меняет.Что это может быть,может кто то сталкивался с такой проблемой? смотри тему холодная печка!!
_________________ езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
Bear007
Добавлено: Ср фев 01, 2012 3:10 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт дек 08, 2011 6:52 am Сообщения: 17 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Советую как и многие долить антифриз, но еще если есть возможность посмотри термостат. У меня тоже тепла небыло, тоже было так же газуешь дует теплее и так далее... проверил термостат, оказалось что не исправен. Заменил, залил антифриз сразу тепло стало, не скажу что ташкент.., но намного теплее, летом планирую прошамполить радиатор печки, что и тебе советую.
disk5man
Добавлено: Чт фев 02, 2012 2:10 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2012 5:10 am Сообщения: 22 Откуда: Приморский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
1 Похоже на термостат. Антифриз помпа все время по большому кругу гоняет, а при увеличении оборотов давление в системе возрастает и давит на клапан термостата, тем самым продавливая ОЖ в малый круг, т.е. в радик печки. Скорее всего клапан у него либо болтается, либо закис так, что гофре не хватает усилия его закрыть, либо мусор.. хз.. Я бы его снял и посмотрел, тем более что это не так уж и геморно. 2 Радик печки частично забит. 3 Производительность помпы не достаточна. Скоро кирдык лопостям.. ЗЫ Подобный гемор возникает после использования разного рода присадок к антифризу и герметиков системы охл. И езда на воде в летнее время, это не ТАЗик, тут помпа тосолом смазывается..
[ Сообщений: 19 ] |
