| Помогите!Проблема с обогревом салона. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=13210 |
| Автор: | Morozoff [ Ср янв 25, 2012 10:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите!Проблема с обогревом салона. |
Всем привет!!!Помогите выявить неисправность,а то начинаю замерзать.На холостых оборотах печка дует холодным воздухом,начинаешь прибавлять газу-дует теплый воздух,чем сильнее газуешь тем теплее воздух.Температура двигателя при этом 90 градусов постоянно,стрелка положение не меняет.Что это может быть,может кто то сталкивался с такой проблемой? |
| Автор: | Никита [ Ср янв 25, 2012 10:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите!Проблема с обогревом салона. |
Антифризику долей!!! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср янв 25, 2012 11:08 am ] |
Morozoff писал(а): Всем привет!!!Помогите выявить неисправность,а то начинаю замерзать.На холостых оборотах печка дует холодным воздухом,начинаешь прибавлять газу-дует теплый воздух,чем сильнее газуешь тем теплее воздух.Температура двигателя при этом 90 градусов постоянно,стрелка положение не меняет.Что это может быть,может кто то сталкивался с такой проблемой? Используй на холостых рециркуляцию. |
| Автор: | Woolf [ Ср янв 25, 2012 11:16 am ] |
Бриз из центральных сопел убрал? У меня тоже если на забор с улицы стоит то в салоне прохладно, потому как Бриз не убран. |
| Автор: | Vadim609 [ Ср янв 25, 2012 11:24 am ] |
У меня тоже бриз не убран,но из боковых дует горячий,бриз закрыт заслонкой. Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: Скорее всего у него пробка воздушая в печке,или забита грязью нуно промывать. |
| Автор: | PANZERMAN [ Ср янв 25, 2012 11:32 am ] |
Никита писал(а): Антифризику долей!!! скорее всего да, антихризки не хватает. Было так на Нексии у моей девушки. Долили и всё встало в норму |
| Автор: | sibiryak [ Ср янв 25, 2012 12:15 pm ] |
А может помпе смерть настает? |
| Автор: | Vadim609 [ Ср янв 25, 2012 12:19 pm ] |
AlekseyLNK Если бы помпа,температура была бы выше |
| Автор: | sibiryak [ Ср янв 25, 2012 12:22 pm ] |
она не совсем умерла, просто лопости сносились, она может качать, но недостаточный объем антифриза, сейчас зима и ей хватает, а вот печку не продавливает. летом было бы проще определить |
| Автор: | Vadim609 [ Ср янв 25, 2012 12:32 pm ] |
А с чего ты взял,что лопасти износились ты помпу вынимал? |
| Автор: | sibiryak [ Ср янв 25, 2012 12:37 pm ] |
Я??? Нет! Я же не автор. Я просто рассуждаю! |
| Автор: | Александр74 [ Ср янв 25, 2012 12:37 pm ] |
Никита писал(а): Антифризику долей!!! Поддержу. Возможен и печальный вариант - забит радиатор печки изнутри, например, герметиком радиатора. |
| Автор: | Никита [ Ср янв 25, 2012 12:59 pm ] |
Кстати и помпа тоже может быть,сталкивался с таким,но легче начать с антифриза!!! |
| Автор: | Morozoff [ Ср янв 25, 2012 5:12 pm ] |
Спасибо всем за помощь!открыл капот,увидел что радиатор сыреет в одном месте и расширительный бачек сухой.Долил антифризу,завел авто ,погазовал-ничего не поменялось,по-прежнему на холостых холодный воздух.Потом проехал километров 10,вроде пришло все в норму,теперь постоянно горячий воздух.Посмотрю что будет завтра.Печально,менять радиатор теперь надо. |
| Автор: | skakurin [ Ср янв 25, 2012 5:27 pm ] |
Morozoff писал(а): Печально,менять радиатор теперь надо. тоже летом менял, треснул верхний бачок |
| Автор: | BadBoy [ Ср янв 25, 2012 10:26 pm ] |
Morozoff писал(а): Всем привет!!!Помогите выявить неисправность,а то начинаю замерзать.На холостых оборотах печка дует холодным воздухом,начинаешь прибавлять газу-дует теплый воздух,чем сильнее газуешь тем теплее воздух.Температура двигателя при этом 90 градусов постоянно,стрелка положение не меняет.Что это может быть,может кто то сталкивался с такой проблемой? смотри тему холодная печка!! |
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Ср янв 25, 2012 11:47 pm ] |
AlekseyLNK Согласен, у меня на омеге была идентичная ситуация, крыльчатка провернулась на валу помпы после примерзания воды после промывки и пиндос, пока помпу не сменил, счастья не было вообще, двиг 90 градусов, а в салоне стёкла мёрзнут!!! |
| Автор: | Bear007 [ Ср фев 01, 2012 3:10 pm ] |
Советую как и многие долить антифриз, но еще если есть возможность посмотри термостат. У меня тоже тепла небыло, тоже было так же газуешь дует теплее и так далее... проверил термостат, оказалось что не исправен. Заменил, залил антифриз сразу тепло стало, не скажу что ташкент.., но намного теплее, летом планирую прошамполить радиатор печки, что и тебе советую. |
| Автор: | disk5man [ Чт фев 02, 2012 2:10 pm ] |
1 Похоже на термостат. Антифриз помпа все время по большому кругу гоняет, а при увеличении оборотов давление в системе возрастает и давит на клапан термостата, тем самым продавливая ОЖ в малый круг, т.е. в радик печки. Скорее всего клапан у него либо болтается, либо закис так, что гофре не хватает усилия его закрыть, либо мусор.. хз.. Я бы его снял и посмотрел, тем более что это не так уж и геморно. 2 Радик печки частично забит. 3 Производительность помпы не достаточна. Скоро кирдык лопостям.. ЗЫ Подобный гемор возникает после использования разного рода присадок к антифризу и герметиков системы охл. И езда на воде в летнее время, это не ТАЗик, тут помпа тосолом смазывается.. |
