| подскажите про печку http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=13230 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Gregoryman [ Пт янв 27, 2012 5:43 am ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите про печку |
Всем добрый день!!!! На ветки посмотрел темы касаемые тёплого воздуха из печки, именно тёплого, даже прохладного. У нас сейчас -25 - -30 градусов, а у меня как назло печка стала еле тёплым дуть
| Автор: | Max174 [ Пт янв 27, 2012 6:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите про печку |
Если оба патрубка одинаково горячие, значит либо радиатор печки снаружи грязью забит, либо воздух на обдув идёт мимо него. |
| Автор: | Gregoryman [ Пт янв 27, 2012 6:47 am ] |
Это как мимо и почему???? |
| Автор: | lihach [ Пт янв 27, 2012 6:48 am ] |
viewtopic.php?f=22&t=12535#p406888 |
| Автор: | Gregoryman [ Пт янв 27, 2012 7:05 am ] |
Подскажи надо снять бардачок и чёрный кожух, который под ним???? Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Да кранчика у меня нет который над патрубками к печки, в моторном отсеке. |
| Автор: | lihach [ Пт янв 27, 2012 7:16 am ] |
Gregoryman Нет ,снять надо у левой ноги пасажира декоративная крышка под консолью , когда сымеш ее покрути сене-красной ручкой и нащупаеш там трос который управляет заслонкой .Если ручкой резко крутить до отказа в красную зону должен слышатся хлопок .Лечится регулиравкой троса путем перестановки кожуха троса в зажиме . Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: Ручку не сильничай ,шестеренки все пластмасовые , могут поломатся. |
| Автор: | Александр74 [ Пт янв 27, 2012 7:46 am ] |
Вот здесь фото тросика регулировки температуры со снятой декоративной крышечкой. viewtopic.php?p=164399 И даже куда оболочку тросика продвинуть для более плотного закрывания заслонки. |
| Автор: | Gregoryman [ Пт янв 27, 2012 8:05 am ] |
Спасибо lihach действительно люфт был, стало теплее и патрубок который от радиатора печки чуть остыл, но тем неменее может для профилактики всё же заменить антифриз и почистить систему, а то я уже год на нём езжу и до меня х.з. сколько не меняли. |
| Автор: | lihach [ Пт янв 27, 2012 8:20 am ] |
Я промывал не снимая радиатора печки , под капотом снимаеш две шланги в районе термостата идущие к радиатору печки втыкаеш в них лейки по диаметру а потом какой то химией для унитаза на ночь залил, утром промыл горячей водой под напором . |
| Автор: | Gregoryman [ Пт янв 27, 2012 8:26 am ] |
ну и как |
| Автор: | old_Duglas [ Пт янв 27, 2012 10:16 am ] |
ага ага, тоже интересно. Но мне кажется самым простым и правильным будет использовать средство от накипи, или лимонную кислоту, но на ночь не оставлять, а просто прогонять кипяток с лимонной кислотой через печку из одного сосуда в другой. По крайне мере по этому рецепту Никита делал, я все ни как не могу повторить это на своей |
| Автор: | lihach [ Пт янв 27, 2012 11:39 am ] |
После покупки зиму отъездил в полухолодной машине ,потом промыл поменял антефриз и вот третья зима (сейчас токо приехал -14 и сильный ветер , на улице кажется что -30) не каких прпоблем в машине очень теплинько ,вторая скорость вентилятора , реже третья . |
