| Слабо дует дует вентилятор. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=13265 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Bear007 [ Вс янв 29, 2012 3:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Слабо дует дует вентилятор. |
Друзья подскажите пожалуйста! Проблема: из всех воздуховодов дует слабый поток воздуха, даже при самых максимальных оборотах печки, В чем может быть проблема? Кто может сталкивался с подобным? поделитесь опытом.
| Автор: | Артурартур [ Вс янв 29, 2012 3:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Слабо дует дует вентилятор. |
да друг,держись,атата ща будет. |
| Автор: | Bear007 [ Вс янв 29, 2012 3:08 pm ] |
я готов, главное чтоб заработало все=) |
| Автор: | doktor_eduard [ Вс янв 29, 2012 3:10 pm ] |
Фильтр салонный смотри.Радиатор печки чисть и все будет дуть!) |
| Автор: | Bear007 [ Вс янв 29, 2012 3:13 pm ] |
Фильтра нет, радиатор прочищал летом. |
| Автор: | serega2009 [ Вс янв 29, 2012 3:24 pm ] |
А зачем столько тем?
| Автор: | Bear007 [ Вс янв 29, 2012 3:26 pm ] |
не знаю почему так получилось( |
| Автор: | doktor_eduard [ Вс янв 29, 2012 3:33 pm ] |
Так у меня тоже фильтра нет,а я открыл там где он должен стоять,включил на всю печку,оттуда столько дряни выдуло и щеточкой там почистить надо.Еще возможно что пластмассовые эти колена слетели.Не дует со всех сторон? быть не может такого что отовсюду не дует.. |
| Автор: | serega2009 [ Вс янв 29, 2012 3:34 pm ] |
а после чего началосЬ? Внезапно? В районе бардачка ничего не скрипит? |
| Автор: | MerTV [ Вс янв 29, 2012 3:38 pm ] |
Устное предупреждение за создание трех одинаковых тем. Внимательнее в следующий раз |
| Автор: | Bear007 [ Вс янв 29, 2012 3:40 pm ] |
Все колена стоят на месте, единственное можно попробовать продуть через то место где фильтр стоит. Может ли быть из-за вентилятора? Просто когда машину купил, снял вентилятор и увидел что крыльчатка (вентилятор) как-то припаяно или приклеена... может направление лепестков должно быть в другую сторону..? не знаю. |
| Автор: | doktor_eduard [ Вс янв 29, 2012 3:44 pm ] |
еще моторчик печки можно открутить,там тоже мусора обычно куча. |
| Автор: | Артурартур [ Вс янв 29, 2012 3:45 pm ] |
глянь не забилась ли отверстие через которое воздух засасывается,под пластмаской где дворники,может листья там,грязь какая,то се.если сетка стоит. |
| Автор: | Евген27 [ Вс янв 29, 2012 5:03 pm ] |
Bear007 писал(а): поделитесь опытом. Bear007 писал(а): я готов, главное чтоб заработало Форум кури ,опыт весь выложен. Выкладывай фото проблемного ,на твой взгляд,вентилятора - вынесут тебе диагноз |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вс янв 29, 2012 5:09 pm ] |
хм а скорость вращения у него какая, приличная? я свой пока не почистил от всяких листьев ...боялся включать его колбасило... а почистил...я офигел КАК он быстро вращается... просто пипец... если он еле крутиться... то скорее всего он в состоянии умирания...само двигло |
| Автор: | Bear007 [ Вс фев 05, 2012 2:09 pm ] |
Все сделал я себе вентилятор, оказывается что он просто не в ту сторону дул вот и все. |
| Автор: | Gikorabutabu [ Вс фев 05, 2012 6:59 pm ] |
уважаемые форумчане подскажите, случилось мне менять термостат и отломить датчик, что там стоит, прямо на патрубке теперь постоянно работает вентелятор, что за датчик и в нем л. дело |
| Автор: | Bear007 [ Вс фев 05, 2012 7:11 pm ] |
Gikorabutabu ты про тот что немного правее термостата? |
| Автор: | Shaman67 [ Ср фев 04, 2015 3:34 pm ] |
Ответа не нашёл на форуме,спрошука здесь.Проблема вот какая.Когда ручка переключателя режимов "холод-тепло" в крайне левом положении,т.е. -"холод", поток воздуха отменный и прохладный,тоесть всё как надо.Перевожу в право"тепло",поток горячий,но..!!! в два раза слабее,стёкла иногда затягивает. Скажите пожалуйста ,почему? Летом снимал и чистил испаритель конд.,вентилятор,поменял фильтр.На ощупь (в образовавщуюся отверстие от снятого испарителя кондиционера) радиатор печки был вроде бы чист. Так-то в машине тепло,но до -15 градусов.Если поток тёплого воздуха будет также как в положении"холод",то и -40 не страшен будет.А как на ваших машинах,есть разница потока воздуха холод-тепло.Это очень важно. Буду рад каждому ответившему. |
| Автор: | Fritz [ Ср фев 04, 2015 3:39 pm ] |
Shaman67 писал(а): А как на ваших машинах на моей также чувствуется разница - просто если температура ниже 15 градусов включаю вентилятор на 2 скорость и хватает. Видимо это связано с дополнительным сопротивлением ,которое нужно преодолеть воздуху. |
| Автор: | Shaman67 [ Ср фев 04, 2015 4:19 pm ] |
Fritz писал(а): на 2 скорость и хватает Вот именно,дружише так то оно и есть .А мне приходиться на 4-й скорости маслать.чтоб тепло было.
| Автор: | ALEX-72 [ Ср фев 04, 2015 4:24 pm ] |
Shaman67 писал(а): мне приходиться на 4-й скорости маслать.чтоб тепло было. ![]() У меня тоже поток слабее в горячем положении, но не, до такой степени, выше второй не включаю, наверное все таки радиатор забит, либо фильтр слишком плотный. |
| Автор: | Shaman67 [ Ср фев 04, 2015 4:57 pm ] |
ALEX-72 писал(а): либо фильтр слишком плотный. Для проверки,я снял фильтр,поток воздуха без изменений. ALEX-72 писал(а): радиатор забит скорее всего. |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср фев 04, 2015 5:02 pm ] |
Shaman67 писал(а): скорее всего. Где то здесь читал, не помню кто, умудрился снять радиатор не снимая панели, там какая то планка мешает, поищи может найдешь. |
