| подскажите пожалуйста на какой клей клеится молдинг двери? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=13369 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | найман [ Ср фев 08, 2012 8:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите пожалуйста на какой клей клеится молдинг двери? |
Подскажите пожалуйста на какой клей клеится молдинг двери??? если есть такая тема сильно не ругайте я просто не нашел |
| Автор: | Ash [ Ср фев 08, 2012 8:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите пожалуйста на какой клей клеится молдинг двер |
на двухсторонний скотч. Колхозники иногда юзают стекольный. Кому интересны молдинги - подходят от фокуса 2:) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср фев 08, 2012 8:16 pm ] |
найман писал(а): Подскажите пожалуйста на какой клей клеится молдинг двери??? если есть такая тема сильно не ругайте я просто не нашел На красный,под фен,на чистые,обезжиренные поверхности. Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Ash писал(а): Кому интересны молдинги - подходят от фокуса Цена вопроса? |
| Автор: | Ash [ Ср фев 08, 2012 8:26 pm ] |
Сергей С@ныч bsg какие-то лежали у нас в экзисте. Примерил - впринципе подходят по длинее (разница с передом примерно 1 см). Ну не в рубль же по сравнению с оригиналом. цена 350-400 рублей. Серые. В грунте. Добавлено спустя 39 секунд: Re: подскажите пожалуйста на какой клей клеится молдинг двери? Со скотчем красным:) |
| Автор: | sanya_west [ Ср фев 08, 2012 8:28 pm ] |
обычно молдинги оттопыриваются с боков. их надо нагревать, так как внутри них металлический стержень. садится все на двухсторонний скотч 3М. предварительно очистив поверхность кузова и молдинга. нагреваем молдинг, сажаем скотч, лепим к кузову, и также нагревая придаем форму молдингу ( можно мокрой газеткой, губкой), добиваемся нужного результата (ровности, четкости линии) далее 1-2 часа под упор, даем скотчу схватиться. в щелины можно силикона немножко, так как все равно туда будет попадать грязь и пыль и скотч долго не продержится. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср фев 08, 2012 8:34 pm ] |
sanya_west писал(а): далее 1-2 часа под упор Это как? |
| Автор: | найман [ Ср фев 08, 2012 8:49 pm ] |
если эту всю процедуру сделать в тепле через 2 часа на морозе не отклеится?? просто у нас морозы -25) |
| Автор: | MaLDeR [ Ср фев 08, 2012 9:01 pm ] |
Вот темка про молдинги viewtopic.php?f=22&t=1812 |
| Автор: | Nikitos [ Ср фев 08, 2012 11:01 pm ] |
Мне клеили на 3M, за зиму ничего не отклеилось |
| Автор: | Митяй [ Чт фев 09, 2012 12:40 am ] |
sanya_west писал(а): обычно молдинги оттопыриваются с боков. их надо нагревать, Нагревать не снимая? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт фев 09, 2012 2:55 am ] |
Nikitos писал(а): Мне клеили на 3M, за зиму ничего не отклеилось Они летом обычно отклеиваются,на жаре.
| Автор: | sanya_west [ Чт фев 09, 2012 9:03 pm ] |
можно не снимая, меньше времени понадобиться. смотря как оторвался молдинг. про упор, я лично делал в гараже поставив деревяжки под упор к стенке на края молдингов для лучшего схвата. про морозы. сам делал в -15. но в теплом гараже 2-3 часа хватило. все держит. |
| Автор: | vadik [ Чт фев 09, 2012 9:45 pm ] |
У нас в Нижнем есть магазин там молдинг по метражу продают черный как раз по ширене к нам подходит около 170 р. за метр позатом году брал 4 м. На этом молдинге итальянский скотч. Вроде и не сильно липкий, но к чистой поверхности "пристает" крепко, уже больше года езжу ни где не отошел. |
| Автор: | Митяй [ Сб фев 11, 2012 12:42 pm ] |
sanya_west писал(а): можно не снимая, меньше времени понадобиться. смотря как оторвался молдинг. Понял, спасибо! |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб фев 11, 2012 1:05 pm ] |
По технологии , молдинги клеятся на две полоски ленты 3М, а края закрепляются на "пятаки" полиуретанового клея-герметика. Перед приклеиванием, молдинги нагреваются до состояния когда они перестают быть жесткими, перегреть тоже нельзя - "поплывут" или форму изменят. Старые молдинги предварительно очищаются и выравниваются с помощью умеренного нагрева. Никакого силикона там не было никогда и не должно быть, силикон все равно отвалится. |
| Автор: | AAA277 [ Сб фев 11, 2012 1:58 pm ] |
Я клеил летом на солнышке. И молдинг и кузов были прогреты. Далее ацетон для обезжиривания обеих поверхностей, и скотч 3М. Держит отлично и зимой и летом.
| Автор: | Stassm [ Чт фев 16, 2012 12:04 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Nikitos писал(а): Мне клеили на 3M, за зиму ничего не отклеилось Они летом обычно отклеиваются,на жаре.не сказал бы. в моем случае тоже была зима. и именно морозец, то есть отклеился от деформации. в первом попавшемся автосервисе жена заехала и ей приклеили на какой-то черный китайский двухсторонний скотч. прослужил он очень недолго...( полностью подтверждаю инфу про 3М - очень качественный скотч. уже года 3 держит молдинг без нареканий. клеил сам без нагрева и последующих длительных упоров, просто с очисткой и обезжириванием поверхностей. в хозяйстве остатки скотча пригодятся однозначно, так что не пугайся высокой цены - вещь стоящая). |
| Автор: | sanya_west [ Чт фев 16, 2012 6:48 pm ] |
Dmitry_R писал(а): По технологии , молдинги клеятся на две полоски ленты 3М, а края закрепляются на "пятаки" полиуретанового клея-герметика. Перед приклеиванием, молдинги нагреваются до состояния когда они перестают быть жесткими, перегреть тоже нельзя - "поплывут" или форму изменят. Старые молдинги предварительно очищаются и выравниваются с помощью умеренного нагрева. Никакого силикона там не было никогда и не должно быть, силикон все равно отвалится. не было и не должно быть. а вот при мойке, в щели вода все равно попадает и скотч постепенно отклеивается. бесцветный силикон в эти щели я все таки добавил. его и не видно и вода не так попадает. |
| Автор: | MrAmino [ Чт фев 16, 2012 8:03 pm ] |
Спецы говорят, что молдинги нужно клеить ТОЛЬКО летом, иначе результат один, либо потеряешь по дороге, если поймаешь, полюбому переклеивать. |
| Автор: | NEON [ Чт фев 16, 2012 8:12 pm ] |
Как уже писали, обезжиривание обоих поверхностей, и на скотч красный 3M. Я себе делал 2 года назад, а то зимой края оттопыривались и об двери задевали. 2 года прошло полет нормальный зима лето, весна,осень, и на мойках керхерами мыли, держатся, дай бог. |
| Автор: | kitver [ Чт фев 16, 2012 8:28 pm ] |
NEON писал(а): Как уже писали, обезжиривание обоих поверхностей, и на скотч красный 3M. Я себе делал 2 года назад, а то зимой края оттопыривались и об двери задевали. 2 года прошло полет нормальный зима лето, весна,осень, и на мойках керхерами мыли, держатся, дай бог. тоже 2-й год на 2-х дверях держаться на 5+ |
| Автор: | Митяй [ Чт фев 16, 2012 10:38 pm ] |
А если край только на пару сантиметров оттопыривается, как туда ЗМ засовывать? Весь молдинг отдирать не охота! |
| Автор: | nau6nick [ Чт фев 16, 2012 11:04 pm ] |
DeSin писал(а): А если край только на пару сантиметров оттопыривается, как туда ЗМ засовывать? Весь молдинг отдирать не охота! у меня тоже самое...тот же вопрос - как? |
| Автор: | Stassm [ Пт фев 17, 2012 8:29 am ] |
nau6nick писал(а): DeSin писал(а): А если край только на пару сантиметров оттопыривается, как туда ЗМ засовывать? Весь молдинг отдирать не охота! у меня тоже самое...тот же вопрос - как? неохота, но придется). полумера тут вряд ли поможет. 3м хоть и хороший скотч, но это не саморез - на маленьком краешке молдинга может и не выдержать. даже если как-то удастся очистить и обезжирить поверхности. можете подождать, когда "само отвалится", но тогда надо будет его ловить - мало ли в каком месте ему отвалиться вздумается... |
| Автор: | Лукомор [ Пт фев 17, 2012 9:38 am ] |
DeSin писал(а): А если край только на пару сантиметров оттопыривается, как туда ЗМ засовывать? Весь молдинг отдирать не охота! У меня такая же проблема появилась летом, приделал его на скотч, но через месяц отвалился, сейчас жду потепления-отдеру весь и приклею капитально. |
