Текущее время: Вт май 26, 2026 7:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Лючок бензобака
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 1:22 pm
Уважаемые, открутилась защелка лючка бензобака и куда-то провалилась, как достать?
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 1:24 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Фото в студию[/quote]
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 1:30 pm
Фотика нет под рукой! А защелка держит лючок закрытым. Лючок открывается из салона.
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 2:03 pm
1. Через снятие боковой обшивы багажника.
2. Через резиновый уплотняющий чехол горловины бака (открутить 4 самореза).
На мой взгляд - первый способ проще... Второй будет сопоставим с удалением гланд через анальное...
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:22 pm
Спасибо Марату, снял обшивку и прикрутил все на :twisted:
черная, англичанка
 Заголовок сообщения: Re: Лючок бензобака
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 10:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Братцы, кто нибудь ставил соленоид на открытие лючка бензобака? В очередной раз замёрз тросик. Лампа уже горит а открыть никак. Завтра буду обшивку снимать и открывать изнутри. А по теме- лежит у меня такой вот соленоид от нексии. Летом некогда было проверить- подойдёт-ли вместо штатной защёлки от троса, посему интересуюсь- не ставил ли кто подобное изделие?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 11:28 pm
точно тросик примерз? Может сам лючок примерз, попробуй подковырнуть чем-то аккуратно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 11:31 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Точно. Я уже на АЗС стоЯт когда, и постучал по люку, и ключиком аккуратно шевелить пытался- бесполезно. Уже третий раз, зараза, такое в этот сезон. Устал, хочу электро привод сделать.
Как раз хотел замер сделать- сколько влезет топлива. Теперь точность не соблюсти уже. Хотя, просто цифры были удобными для подсчёта. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 11:44 pm
У меня после мойки на автосервисе,постоянно такая же хрень.... :( видимо кёрхером заливают ,сукины дети...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 11:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Да в том-то и дело, что я мойкой не пользуюсь в зиму. Мне хватило прошлогодних танцев с бубном вокруг дверей. :D Всему причина резкое потепление после мороза, и снова подморозило. Только не сильно- всего -3 сейчас. А после -30 до плюса доходило.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 7:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Отодвинул сегодня левую обшивку багажника, снял наконечник троса с механизма открывания крышки. Побрызгал внутрь оболочки троса тем, что было под руками, а именно жидкость для восстановления электро контактов. Подождал немного и начал дёргать пальцами за шар тросика. Сначала туго, но затем трос расходился. Несколько раз проверил работу, вытаскивая то за шар, то за рычаг с салона. Затем всё поставил на место. Саму защёлку пластиковую тоже на всякий случай залил той-же жидкостью.Пока всё работает. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 11:23 am
Дабы не плодить темы, подскажите: рычажок открывания бензобака с калдины подходит на Карину? Или он отзеркален?
Речь о сараях, конечно же.
номер кариновского: 77306-14020
номер калдиновского: 77306-21010
ЗЫ. Дром говорит, что подходит, но это дром, у них всё подходит )
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 11:55 am
боюсь что зеркальная...
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 12:24 pm
а с седана/хэтчбека на универсал?
понятно, что тросик только один буду цеплять.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 1:18 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может проще сделать электропривод открывания лючка бензобака? :) Сам давно собираюсь, даже приготовил моторчик привода замка задней двери от 'Калдина' и кнопочку от 'Авенсис'.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 5:07 pm
Не, уже нашёл рычажок )
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 1:59 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Переделал рычажок открывания лючка с седана на вагончик, смотрится симпатичнее родного на мой взгляд :) Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 6:51 am
Двигатель: 3S
всем привет. отвалились крепления на лючке((. пытался приклеить..вроде схватилось поездил немного и опять уже не держится. Подскажите от калдин-корон лючки подходят или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 9:41 am
Привет. Тоже клеил, больше года отъездил с клеенной. На зиму снимаю , задолбался с примерзанием. И вот на прошлой неделе добрался до крышки, а язычка то нет. Искал искал , но нет и всё. Полез на Авито.... С цен охренел, за клеенные от 1000 до 2500₽ стоят. Вобщем был в шоке и на удачу один человек за 500 продавал целый , не думая забрал. Доставка копейки. Подготовил , покрасил в цвет и доволен как слон. Короче можно выцепить по нормальной цене целый. Клеил я на суперклей с содой и работало больше года без намёка на отклеивание.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 4:31 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Привет, есть лючок, пластик синего цвета, думал сделать с прозрачной накладкой из поликарбоната, но руки до сих пор не дошли... Будет интерес - обсудим в личке.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 7:05 am
Двигатель: 3S
Mangalor
Привет. Синий это синий или зелёный?))) 742 цвет у меня
Добавлено спустя 54 секунды:
Mogilov1820Да вот тоже там рыскал в поисках)) пока не нашёл еще
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 2:27 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Было много споров по поводу 742 цвета, скинь в личку адрес почты, пришлю фото. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 9:14 pm
dess_ik
Подходят и от короны и от калдины, они к тому же металлические.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2023 6:24 pm
Двигатель: 3S
Faranos
благодарю
Добавлено спустя 25 секунд:
Mangalor
чет мне кажется не мой оттенок совсем
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2023 9:01 pm
Аналогичная ситуация была. Нужно обратится в то место, где есть правильный клей и технология. Мне знакомый на какой то двухкомпонентный клей приклеил. После отверждения получается пластик. Но я совершенно не уверен, что это эпоксидная смола. Тем более, что их ну очень много разных. Пока не могу уточнить - на рыбалке он.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
