| Где находиться отверстие? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=13456 |
| Автор: | Братишка [ Пт фев 17, 2012 11:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где находиться отверстие? |
Подскажите пожалуйста(если можно фото) где находиться отверстие из капота в салон? |
| Автор: | Ash [ Пт фев 17, 2012 11:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Где находиться отверстие? |
Поподробнее... Если забор воздуха - то из под пластикового жабо, закрывающего трапецию стеклоочистителя. |
| Автор: | Братишка [ Сб фев 18, 2012 6:55 am ] |
мне надо плюс протянуть до багажника! |
| Автор: | Rash [ Сб фев 18, 2012 7:29 am ] |
Братишка Если у тебя нагрузка будет не сильноточная, можно в салоне плюс взять. А если надо брать прямо с аккума, коса в салон входит за бардачком, под капотом ее отлично видно, но мне кажется, что провод ты там не протянешь. Мне когда сигналку ставили, провод до рупора под капотом протащили где-то в районе рулевого, но где точно, не разглядывал. Вот на форуме было фото места входа косы в салон: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=315264#p315264 |
| Автор: | Faranos [ Сб фев 18, 2012 8:34 am ] |
Если хочешь прокинуть силовой кабель под сабик или усилок, то сними левый подкрылок, там есть вход косы с круглым резиновым уплотнителем сантиметров 7 в диаметре и на нём есть глухой сосок 8мм, его срезаешь и отверстие готово, кабель для саба как родной туда заходит, герметично, если плохо лезет смазка понадобится |
| Автор: | Братишка [ Сб фев 18, 2012 10:27 am ] |
мне для саба надо)прям с аккумулятора надо)а так отдушинский всем)посмотрю вечером или завтра) |
| Автор: | Братишка [ Вс фев 19, 2012 10:10 am ] |
а с водительской стороны есть это отверстие???? и что за белая пластмассовая клипса где то в районе педали сцепления... |
| Автор: | lihach [ Вс фев 19, 2012 10:18 am ] |
Faranos писал(а): Если хочешь прокинуть силовой кабель под сабик или усилок, то сними левый подкрылок, там есть вход косы с круглым резиновым уплотнителем сантиметров 7 в диаметре и на нём есть глухой сосок 8мм, его срезаешь и отверстие готово, кабель для саба как родной туда заходит, герметично, если плохо лезет смазка понадобится :)
| Автор: | RADIK [ Вс фев 19, 2012 10:35 am ] |
А если надо 2+2см в диаметре, есть там место раздраконить? |
| Автор: | Faranos [ Вс фев 19, 2012 10:37 am ] |
Есть. |
