http://carina-e.ru/
Центральная консоль.Как снять ничего не сломав?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1357
Автор:  K1llabes [ Сб ноя 22, 2008 1:34 am ]
Заголовок сообщения:  Центральная консоль.Как снять ничего не сломав?
Здарова парни,я у вас недавно но карина у меня уже полгода.Всё в ней и с ней делаю сам.Собственно к проблеме достал скрип центральной консоли хочу снять укрепить проложить чтоб не кряхтела.Как мне это грамотно осуществить чтоб не сломать там ничего?Подскажите кто чего знает буду оч признателен.З.Ы думаю на форуме тема и была но лишний раз думаю обсудить стоит может кто чего нового придумал. :)
Автор:  pashalar [ Сб ноя 22, 2008 2:27 am ]
Земляки появились! Че за машина?
Автор:  Silence... [ Сб ноя 22, 2008 11:31 am ]
Привет калужанам!!! Чтобы устранить скрип, для начала нужно проверить, все ли клипсы (металлические) на местах. Если на местах, нужно их обернуть чем то мягким, например маленькими кусочками поролона. Должно помочь.
2 K1llabes:обязательно заполни профиль...
Автор:  Alf [ Сб ноя 22, 2008 7:23 pm ]
можно сделать как я: снять и разогнуть клипсы чтоб они плотнее садились при помощи обычных плоскогубцев :D .
Автор:  K1llabes [ Вс ноя 23, 2008 12:26 pm ]
Сенкс феллас,только вот вопрос был в другом:как эту консоль АккуратнО снять,а то что то сыкатно,начинаеш тянуть вся мля трещит жуть,так и норовит треснуть,а ломать то не охота вот и спрашиваю,а машинка моя это седан небесно голубого цвета Е059СМ я всегда в Обнинске обитаю,на Торнадо или на Лесной если что обращайтесь земляки чем смогу помогу,кстати есть почти целый хетч 4а-фе лб на запчасти распродавать буду
Автор:  Alf [ Вс ноя 23, 2008 12:45 pm ]
я просто тянул на себя взявшись за нишу под магнитолой....
Автор:  pashalar [ Вс ноя 23, 2008 1:21 pm ]
А бочка омывателя нет? А то мой начинает крошиться, усох, чоли?
Взял бы за разумную цену.
Автор:  VeyroN [ Вс ноя 23, 2008 1:51 pm ]
о, нужна задняя правая дверь, если в хорошем состоянии, без вмятин и гнили. да еще и цвет интересует)
Автор:  K1llabes [ Вс ноя 23, 2008 1:59 pm ]
Звоните мне на мобилу по поводу запчастей 89105268941 все поподробнее расскажу,так проще и от темы форума отходить не будем:) кстати с доставкой могу помочь!
Автор:  Silence... [ Вс ноя 23, 2008 3:08 pm ]
Приезжай в Калугу!поможем,расскажем,снимем!
Автор:  pashalar [ Вт ноя 25, 2008 6:44 pm ]
Ну как? Получилось снять? А то подъезжай на на карповку, где баллоны заправляют (ацетилен, кислород) -поможем. Я седня у себя снимал, лампочки подсветки поменять. Легко снялось, правда обнаружил, что не все клипсы на месте. Номерочек ихний не подскажите? Или можно что-то другое запихать?
Автор:  santas [ Пн янв 19, 2009 6:21 pm ]
Понимаю, что тема прошлогодняя и автор молчит, значит справился,
но для меня она(тема) ещё актуальна.
На старом форуме, по-моему, было описание, но здесь не нашел.
Поиск не дал результата.
Может есть, что почитать?
Или коротко расскажите, плз.
Дребезжание стало особо заметно, после "утепления" салона.
На мозги давит(сначала, думал, что шлем давит, а потом вспомнил, что на машине еду :D ).
Автор:  Ryaba [ Пн янв 19, 2009 6:27 pm ]
Сначала нужно вынуть мафон и его рамку,а потом засовываешь одну руку пальцами вверх,а другую пальцами вниз и тянешь на себя!Не бойся все будет ок! :wink: Главное клипсы с нее не потеряй!А еще перед тем как снимать посмотри по контуру не проклеил ли предыдущий хозяин ее суперклеем :D
Автор:  santas [ Пн янв 19, 2009 6:46 pm ]
Ой. Сорю. Невнимателен.
Эту панельку я снимал без проблем(после изучения старого форума :wink: ).
А вот панель приборов(где спидометр и тахометр и т.д.) хз как снять.
Придётся торпеду всю снимать?
Автор:  Пётр [ Пн янв 19, 2009 6:50 pm ]
сверху над приборкой 2 самореза, вынимаешь окантовку приборки( для удобства руль вниз опусти), далше выкручиваешь ещё 4 самореза, и всё - приборка в твоих руках.....только не забудь отключить 3 разъёма сзади....
P.S. руль снимать не нужно, как некоторые советуют, достаточно опустить его вниз....
на фото виден саморез в рамке (над тахометром), и фото со снятой рамкой....
DSC00040.JPG [ 680.21 КБ | Просмотров: 11460 ]
DSC01054.JPG [ 60.68 КБ | Просмотров: 11452 ]
Автор:  santas [ Пн янв 19, 2009 6:53 pm ]
Буду разбирать.
Спасибо.
Автор:  Zed_IVC [ Вт апр 20, 2010 2:57 pm ]
Спасибо за фотоотчёт и подробное описание, а то у меня практически все лампочки умерли...
:twisted:
Автор:  вася [ Вт апр 20, 2010 3:06 pm ]
вот объясните пимпочки на блоке управления печкой вообще снимаются или надо тяги снимать.
Автор:  Terrion [ Ср апр 21, 2010 7:37 pm ]
вася
Смотря что ты собираешься сделать с печкой.
Автор:  Zed_IVC [ Вс апр 25, 2010 8:25 pm ]
:twisted:
Всё исправил, ещё раз спасибо!
Автор:  sergei04 [ Вс июл 24, 2011 6:46 pm ]
Подскажите пожалуйста номера защелок(или клипсов , как они правильно называются не знаю)центральной консоли.Где-то раньше встречал в какой то теме ,а сейчас не могу найти.Заранее Спасибо.
Автор:  FraG [ Вс июл 24, 2011 6:52 pm ]
и ещё может у каво номерочек есть центральной консоли под магнитолу 2din?именно кариновской с 3-мя кнопками и часами справа!
Автор:  Игорь Сертолово [ Вс июл 24, 2011 7:14 pm ]
На боковых торцовых щитках торпедо такие же защелочки.
Попробуйте с них снять по парочке :)
Автор:  sergei04 [ Пн июл 25, 2011 11:04 am ]
Игорь Сертолово
Спасибо. Попробую снять.
Автор:  Ash [ Пн июл 25, 2011 11:50 am ]
FraG
55405-20150
http://www.phpbb.com/
