http://carina-e.ru/
Блок управления печкой. Проблема с тросиком.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=13715
Автор:  Тимончик [ Пн мар 12, 2012 7:49 pm ]
Заголовок сообщения:  Блок управления печкой. Проблема с тросиком.
:s_o_s: Слетел тросик, который отвечает за регулировку температуры воздуха (рис. 1). С одной стороны он крепится к сине-красной "крутилки" (рис.2) (крепление снизу, на рисунке не видно(будет видно на рис.4)), а с другой под ногами слева у пассажира (рис.3)
Так вот он соскочил у меня со стороны сине-красной крутилки (рис. 4), в увеличеном виде вид снизу (рис.5).
Как его соединить с металлической пластиной, чтобы работала крутилка температуры?
Дело в том что на всех тросиках стоит крепления системы "петля", как и под ногами пассажира, накинул тросик, закрепил пластмассовой заглушкой и всё. А тут, ума не приложу как сделать. Не исключаю возможности что там детали какой-нибудь недостаёт.
Комментарий к файлу: рис 1
1.jpg [ 40.56 КБ | Просмотров: 4242 ]
Комментарий к файлу: рис 2
2.jpg [ 58.6 КБ | Просмотров: 4242 ]
Комментарий к файлу: рис 3
3.jpg [ 64.57 КБ | Просмотров: 4242 ]
Комментарий к файлу: рис 4
4.jpg [ 45.99 КБ | Просмотров: 4242 ]
Комментарий к файлу: рис 5
5.jpg [ 63.21 КБ | Просмотров: 4242 ]
Автор:  Faranos [ Пн мар 12, 2012 7:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок управления печкой. Проблема с тросиком.
Вставляй его в отверстие и за щёт изгиба он держится в металлическом кронштейне и всё, только предварительно выщелкни трос(пластик) из зажима. :pro-fes-sor:
Автор:  Тимончик [ Пн мар 12, 2012 11:33 pm ]
Значит так было предусмотрено конструкцией? Дело в том, что я начал вытаскивать этот тросик из зажима, и тот самый зажим начал трескаться, и я перестал эксперементировать, если попытаться снова, боюсь он уже не выдержит.
Автор:  Ctazzz [ Ср май 30, 2012 12:12 am ]
У меня вот какая проблемка.
Рычажок управления печкой застрял на половине синего деления,при отводе в нижнее положение возвращается обратно,подскажите что делать,иначе я скоро совсем спарюсь :cry_ing:
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср май 30, 2012 6:17 am ]
Этот рычажок регулирует краник печки радиатора.Сними панель магнитолы и посмотри что у тебя с шестерёнками.Если с ними всё в порядке,то придётся добираться до блока печки.
Автор:  dil [ Ср май 30, 2012 11:42 am ]
друзья, зимой когда ставлю наружный приток воздуха, салон практический не греется, когда внутренний воздухоборот нормально греется
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср май 30, 2012 11:48 am ]
Всё зависит от того откуда ты?Может с крайнего севера?А если серьёзно регулятор температуры нормально работает?Можно ещё посмотреть состояние фильтра забора воздуха,он может как дуршлаг уже.Может быть и радиатор печки пора промыть.
Автор:  Тимончик [ Ср ноя 07, 2012 1:25 pm ]
Впереди зима :) Вспоминаю как я намучался в том году с этим тросиком :rugaet-sja:
сейчас полет нормальный!
:spasibo--:
Автор:  rso [ Вт дек 04, 2012 11:32 pm ]
на пятом рисунке второе отверстие под тросик, он у меня вообще не шевелится и походу из за этого выломало крепление шестеренок. Которое крепится саморезом в круглую шишу. Старый хозяин там какую то шайбу поставил , саморез стоял не в нише, я туда поставил втулку закрепил вроде нормально, все присоединил. Поворачивал регулятор а шестеренки все равно сгибаются.
Пришлось на полную поставить тросики отсоединил.
Подскажите если кто в курсе из за чего этот тросик стоит мертво и не действует? И вообще что это за трос.
http://www.phpbb.com/
