http://carina-e.ru/
Вопрос по креплениям бампера
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=13883
Автор:  Ramadon [ Пн мар 26, 2012 9:54 pm ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по креплениям бампера
Можно ли что нибудь сделать с данными повреждениями или только на свалку? В примерно таком состоянии все крепления на бампере
Автор:  White Wolf [ Пн мар 26, 2012 11:08 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по креплениям бампера
Если бампер оригинальный... Паяльник, скобки и в путь... ваять восстановление крепежа.
Автор:  Ramadon [ Вт мар 27, 2012 6:51 pm ]
Предлагают вот такой бампер задешево, все крепления целые, только трещина есть (на фото видно). Стоит брать? Сорри за глупые вопросы но никогда не брал б/у запчасти и не знаю как их "готовить" :)
Автор:  Danil [ Ср июл 04, 2012 9:14 pm ]
Я профессионально занимался ремонтом бамперов. Восстановить уши крепления можно. Для этого понадобится кусок пластика той же марки - у нас PP вроде, с примесями может быть. Идеальный вариант аналогичный бампер на электроды. И еще понадобится фен с рабочей температурой около 300 градусов цельсия и насадкой с тонким соплом 3-6мм. Варится пластик по принципу газосварки:
С удобной стороны от уха струбцинами прижимаем металлическую пластину (обязательно гладкую, чтоб расплавленный пластик не прилипал к поверхности металла) и с помощью фена и электродов, нарезанных ранее из куска другого бампера с аналогичным штампом по материалу, заливаем пластиком это отверстие наглухо. Затем когда пластик остынет и затвердеет, снимаем пластину, зашкуриваем и высверливаем отверстие по старому месту. Результат ухо как новое.
Если правильно подобран ремонтный пластик - то эти уши по прочности как новые.
Еще можно так же армировать сеткой тонкой зерном 1мм из нержи, Если не нашлось подобного по составу куска бампера.
В случае когда ухо просто разорвано, т.е. только разрыв без потери кусочка самого уха, можно тоже с двух сторон армировать сеткой. держится нормально.
Паяльником не рекомендую - аргументировано тем, что когда паяльник со своими 400-600 градусами и еще в плотную прислоняется к любому виду пропилена или абс пластика - место контакта выгорает и теряет пластичность - как следствие скорый разрыв.
Вроде все 8)
Автор:  Лукомор [ Ср июл 04, 2012 9:48 pm ]
А я реанимировал крепление таким образом- вырезал из винипласта пластины (толщина 4 мм) буквой "Т", просверлил в них и в бампере отверстия ф 6мм и соединил всё это авто анкерами (ёлочка) ф 10мм и законтрил шайбой с внутр.ф 6 мм, до кучи всё измазал жидкими гвоздями, но их сразу оторвало при монтаже бампера на авто. Езжу так уже 2 года- пока всё нормуль, пару раз цеплял полный бампер земли и снега, но ничего не оторвало.
крепление бампера.jpg [ 217.35 КБ | Просмотров: 1942 ]
Автор:  Danil [ Чт июл 05, 2012 8:17 pm ]
Тоже не плохой вариант - но при сварке пластика бампер выглядит как новый))) Все зависит от средств конечно, обычно все делают из того что есть или что дешевле (доступнее).
http://www.phpbb.com/
