| Как избавиться от ржавчины вокруг лобовухи? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=13948 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | murdoc [ Пн апр 02, 2012 5:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как избавиться от ржавчины вокруг лобовухи? |
Вообщем вопрос такой.. думаю весной-летом заняться кузовом..крылья как варить понятно...но как быть со лбом.. вырезать ли с другой машины всю новую эту арку или по кусочками отрезать и собирать?? имел ли кто дело именно с этим? |
| Автор: | Ash [ Пн апр 02, 2012 6:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как избавиться от ржавчины вокруг лобовухи? |
murdoc А что вообще все сгнило? Если нет - зачистить, кислотником пройтись, грунтануть, покрасить. Вклеить стекло, обработать чем нибудь наподобие мовиля. Поставить молдинг. |
| Автор: | Potatos [ Пн апр 02, 2012 7:32 pm ] |
murdoc По хорошему только красить. Сам так делал. На моей Камри до меня так сделали, причем сейчас опять пучится немного в паре мест - стекло протёрло. Красят переходом кусок крыши сантиметров 15 где-то. Нормальные маляры под уплотнитель веревку засовывают, чтобы краска под молдинг легла. Это так, к слову. |
| Автор: | Ash [ Пн апр 02, 2012 7:34 pm ] |
Potatos писал(а): Нормальные маляры А еще лучше вырезать стекло |
| Автор: | Potatos [ Пн апр 02, 2012 7:43 pm ] |
Ash слишком радикальный способ. Добавлено спустя 56 секунд: И вообще, нет смысла в вырезании стекла если засунуть веревку. |
| Автор: | Боданыч [ Пн апр 02, 2012 7:59 pm ] |
Если не хочешь чтобы выперло опять стекло лучше срезать и обработать ортофосфорной кислотой потом кислым грунтом.Если хорошо обработать лет на пять хватит |
| Автор: | Potatos [ Пн апр 02, 2012 8:58 pm ] |
Если криворукие мастера опять хреново вклеят стекло, то все равно протрет. |
| Автор: | murdoc [ Пн апр 02, 2012 10:47 pm ] |
стекло треснуто.. буду по-любому менять. Модинг(резинка эта) какая то хреновая..на углах заворачивается на верх..и туда вода заливалется и ржавеет... я думаю там конкретно прогнило..потому что уголок в салоне влажный(а когда назад быстро сдаешь вообще струёй льет)..залепил пластилином.. так вот.. как я понимаю в таких случаях просто зашкурить не получится... |
| Автор: | Potatos [ Пн апр 02, 2012 11:16 pm ] |
murdoc Тогда совмещай приятное с полезным. Без вариантов. |
| Автор: | Massive [ Ср июн 13, 2012 12:22 am ] |
Potatos писал(а): murdoc По хорошему только красить. Сам так делал. На моей Камри до меня так сделали, причем сейчас опять пучится немного в паре мест - стекло протёрло. Красят переходом кусок крыши сантиметров 15 где-то. Нормальные маляры под уплотнитель веревку засовывают, чтобы краска под молдинг легла. Это так, к слову. Нормальные маляры обязательно вырежут стекло..... |
| Автор: | White Wolf [ Ср июн 13, 2012 7:51 am ] |
murdoc писал(а): просто зашкурить не получится... Палюбэ! Борьба со ржой тяжкое и порой бесперспективное дело, т.к металл имеет мелко-пористую структуру... если коррозия не сквозная, то вырезав стекло зашкуривается до полного удаления раковин, иначе всё на смарку, далее кислотой травится с высыханием на сутки-полтора, кислотным грунтов с высыханием на сутки и потом стандартная подготовка под покрас. Если же сквозная, то только заплаты и антикор, т.к сварной шов первый же будет ржаветь. |
| Автор: | Mouflon [ Ср июн 13, 2012 1:09 pm ] |
Potatos писал(а): murdoc По хорошему только красить. Сам так делал. На моей Камри до меня так сделали, причем сейчас опять пучится немного в паре мест - стекло протёрло. Красят переходом кусок крыши сантиметров 15 где-то. Нормальные маляры под уплотнитель веревку засовывают, чтобы краска под молдинг легла. Это так, к слову. А ещё вот такую штуку под уплотнитель засовывают. 3M™ Маскирующая лента для уплотнителей |
| Автор: | agb25 [ Ср июл 04, 2012 5:45 pm ] |
Есть жучок вспученный размером с 10 рублей возле лобового сверху, как лучше сделать - - без снятия лобового, срочно, самому зачистить, промазать - год потерпеть, через год отдать все в сервис, сделать по уму со снятием лобового - сейчас подшаманить, а потом в сервис - забить, жучок маленький, за пару лет с ним ничего не будет, мы все равно умрем И как вообще это делать без снятия лобового, есть смысл? Ведь я смогу почистить только то что сверху, а внутри все останется. Жучок небольшой... |
| Автор: | FraG [ Ср июл 04, 2012 6:01 pm ] |
такая же фигня!сначало был жучок с 5 рублёвую монету,за 2 с половиной года он стал размером в 2 а то и 3(5 рублёвых монет),и пошло цвести сверху по всему периметру лобового,думаю,по хорошему,снимать,зачищать,красить? |
| Автор: | Skif1980 [ Ср июл 04, 2012 6:05 pm ] |
Если есть желание, руки и минидрель(сойдет любой кетай, Дремель не обязателен) то можно и не снимать стекло.. Но чудится мне, что полюбасику заползло уже по герметик
| Автор: | MihailVoronov [ Ср июл 04, 2012 6:08 pm ] |
agb25 писал(а): Есть жучок вспученный размером с 10 рублей возле лобового сверху... делать есть смысл? Жучок небольшой... Делать всегда есть смысл, чем раньше ты остановишь процесс окисления, тем больше у тебя останется не поврежденного металла, тем самым ты повышаешь свой процент обойтись малой кровью... Так что вперед, алгоритм приведен выше!... |
| Автор: | agb25 [ Чт июл 05, 2012 10:24 am ] |
Ладно, займусь на даче. Мини дрель-то зачем? Вроде только зачистить, обработать. Баллончиком краски пшикнуть потом, будет видно свежее пятно, но не красить же. |
| Автор: | Potatos [ Чт июл 05, 2012 11:29 am ] |
agb25 писал(а): но не красить же. Только красить, все осталное только трата времени. Причем со сниятием стекла, т.к. под ним может быть ржавчина. Сам на это нарвался. Недавно на Камри решил поменять лобовое, поехал на ВДНХ в контору где занимаются вклейкой (автотрейдинг.су). Стекло вынули, под ним ржавчина рыхлая уже. Сказали что если на продажу, то можно и так, а если для себя - то надо красить. Гарантии тоже не дадут. В итоге, вместо 3200 руб. за стекло с установкой отдал 10 000 руб. за покраску, стекло и установку. Мля, а всего то съэкономить хотел, не вышло. Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: Прочитал свое послание, чуть выше, про то как до меня на Камри сделали покрасив кусок крыши. |
| Автор: | Мгер [ Вт июл 31, 2012 10:25 pm ] |
Была схожая ситуация, обратился к официалам, исправили. В вашем случае масштаб коррозии, как я понимаю, не слишком большой и еще можно обратиться к малярам. У меня вот какой вопрос, есть ли такие средства диагностики, которые могут показывать наиболее вероятные места возникновения ржавчины отдельно по машине. С помощью лазера, ультразвука или еще чего-нибудь такого?) |
| Автор: | Massive [ Ср сен 26, 2012 2:37 pm ] |
Любой маленький жучок за зиму может превратится в дырку... Если заметили, сразу ремонт.... |
| Автор: | Lakshmi [ Вт окт 16, 2012 11:57 am ] |
Massive правильно говорит, при первых признаках ржавчины, сразу приводите область поражения в порядок. Сам сталкивался с подобной ситуацией, когда мне в боковину въехали. Затем в на месте удара начала появляться ржавчина. Как потом узнал, после повреждения метала ржавчина на ура появляется. Отвез в ОД, они все быстро исправили. Но, норма/час у них 1400 рублей (toyota-izmailovo.ru/o_kompanii/specpredlozheniya-2012/specpredlozheniya/kuzov_sale). Вариант конечно не бюджетный, но сработали хорошо. |
