Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 9:50 pm
Подскажите как отрегулировать крышку багажника, гремит.
Смотрел, ни понял ни чего, книги тоже, нет.
Может у кого какая нибудь информация, а лучше конечно фотоотчет.
Признателен за ранее!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 9:54 pm
а кузов-то какой ? а вообще защелка вверх-вниз регулируется, которая к кузову крепится
можно снять и наварить в окошке за которое замок цепляется, подточить и отрегулировать
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 11:34 pm
Спасибо, учту, еще есть какие варианты.
Забыл кузов Хэтчбэк, не ужели у меня одного гремит крышка багажника :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 9:07 am
Применительно к Авенсису я делал так: резиновыми подушками справа-слева добился, чтобы крышка ложилась без выпирания и проваливания относительно контура крыльев. Пришлось подложить под подушки прокладку из ремня безопасности и заменить болты. Затем регулировкой замка добиваешься легкого и в то же время плотного закрывания. Кстати, после регулировки подушек пропали скрипы хлопушки на кочках.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:01 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Если это хэтч, предполагаю гремит пластик по краям от заднего ветрового стекла, справа и слева, стук от него убрал проклейкой паралона внутри...
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:57 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Подниму тему, тоже гремит крышка на хэтче! Пластика на багажнике нет, весь снял!
Fidel
Ты про какие подушки? Они точно есть на карине?
Добавлю, что визуально крышка находится на уровне с крыльями!
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Чт янв 16, 2014 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:59 am
Там две резиночки в углах двери круглые,но они у нас помоему не регулируются
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 2:52 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Это они влияют на то, что бы крышка "выталкивалась" при дергании за рычаг? Или скорее скоба замка?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 2:58 pm
У седанов за выталкивание крышки отвечают торсионные тяги 64532-05010.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 3:12 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ну.. у седанов принципиально другой механизм
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 3:49 pm
сколько карин седанов видел в жизни (и у самого такая проблема была), у 99% крышка багажника выпирает относительно крыльев ! сколько не мучился с регулировкой все без толку. Читал тему про регулировку багажника здесь на форуме, там Faranos описывал , если один раз багажник полный накидали вещей , или диски с резиной, а после попытались захлопнуть, тут как раз тяги при захлапывании и деформируются :( снимал резинку которая по контуру багажника идет, все идеально садилось ! только ее ставишь на место, так опять крышка как не родная. и регулировка петли и замка не помогает 100%
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:10 pm
У меня после ДТП крышка плохо закрывалась. Тут делал шумку, решил и решить проблему с крышкой. Залез в багажник, закрыл крышку, ослабил болты на крышке и на петле на кузове, пару раз открыл, закрыл, посмотрел чтобы легко закрывалась и язычок замка поровнее встал, ногой прижал крышку и закрутил болты, теперь закрывается очень легко, почти как на новой машине. Вообще идеале что снаружи один человек принимал крышку и смотрел зазоры, а второй в багажнике закручивал все. Ну это на седане.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:13 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Опять же на хэтче этот способ не пройдет, так как болты при закрытой крышке не доступны. А если ее поднимать, что б болты затянуть, то вся регулировка собьется. :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 5:53 pm
Mr_Nuke
А может у тебя сам замок гремит?
Я делал так,попросил друга прокатить меня по кочкам а сам сел в багажник,сразу стало ясно-где собака зарыта
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 5:55 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Дмб
Да он, зараза, хитрый какой! То гремит, а то не гремит. Но с другом можно попробовать, возможности пока нет!
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 9:49 pm
Не регулируется. На всех Таётавских замках дырки под потайные шляпки. Если они эллипные, значит их уже точили.
Как регулировал багажник я.
1) снимаем замок нахрен.
2) опускаем крышку багажника и смотрим, чтобы он лежал четко посередине, чтобы зазоры справа и слева были одинаковыми. При необходимости добиваемся этого, раскручивая болты на петлях крышки и сдвигая ее туда-сюда добиваемся нужного результата. При затянутых болтах, крышка должна опускаться четко в середину проема, оставляя одинаковые зазоры.
3) берем замок, прикручиваем как был и аккуратно опускаем на него крышку багажника, смотрим, куда ее ведет.
4) В случае необходимости, с помощью шарошки 6мм или 8мм, зажатой в дрель, раздаем крепежные отверстия в нужном направлении (вправо или влево или вверх), в зависимости от того, как нужно сориентировать замок, чтобы багажник опускался четко на него. Если не хватает высоты (крышка не ложится вровень с кузовом), скажите спасибо уродам-кузовщикам и расшарошьте отверстия вверх. Другого выхода нет. Добейтесь четкого совпадения замка с серьгой и затяните болты.
Все, регулировки закончены.
Нет, не они. На корпусе замка снизу есть мощная пружина. Она через рычаг (он же гасит лампочку в багажнике) заставляет крышку выпрыгивать из замка, когда вы тянете за открывашку.
ПС. На задних крыльях должны быть 2 резинки, аналогичные как по бокам капота. Если их нет, то может греметь замок. те резинки, что по углам стоят, они сильно на погоду не влияют. У меня 1 просто нету, но ничего не гремит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:56 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Расскажи по подробней, где они находятся? Куда залезть надо, что б увидеть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 11:59 pm
Это резинки-упоры.Никуда лезть не надо,они на виду.Одна пара на крышке(справа,слева),другая пара-на крыльях,в стоках для воды.У меня они потрескались,так крышка теперь чуть ниже уровня крыльев.Тут кто-то из хоккейной шайбы их мастырил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 1:57 am
Завтра сфотаю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 9:26 am
Двигатель: 7A-FE lb
Я понял, что за резинки в водостоках! Появилась идея под них что-нибудь подложить попробовать!
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 9:31 am
Для начала покатайся в багажнике :D ,может вообще полка гремит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 10:18 am
Двигатель: 7A-FE lb
Дмб
Согласен, совет дельный, и надо бы начать именно с него! Но пока нет возможности никого посадить за руль, поэтому пробую другие варианты. Почему думаю, что это именно замок, потому что проблемы начались после того, как вытянули задницу после аварии. К тому же кажется, если сильно дверью хлопнуть, то крышка подпрыгивает (хотя руками трясу - люфта не чувствую)
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 10:23 am
Я в субботу или в воскресенье буду на щелковском вокзале,могу покатать :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:40 am
Двигатель: 7A-FE lb
Дмб
Спасибо за предложение! Но у меня еще со временем косяк, так что тяжело будет с реализацией))
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:22 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Mr_Nuke
Они тоже влияют. У меня не открывалась крышка из салона, заменил эти резинки и стала открываться. А еще влияют резинки которые на самой крышке ,круглые такие. У меня крышка не доходит до задней панели ( резинки не касаются её) ,кстати стоит это проверить всем у кого такая же проблема (битая жопа и плохо вытянули заднюю часть), поэтому все-равно не очень хорошо открывается.
это так,чтобы тема не потерялась. :)
