http://carina-e.ru/
Нужно разобрать катушку ремня безопасности.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=14087
Автор:  l_denis [ Пт апр 13, 2012 4:29 pm ]
Заголовок сообщения:  Нужно разобрать катушку ремня безопасности.
История такая: В катушке водительского ремня есть какой-то тормозок специальный, он придерживает ремень вместо прищепки, ну для комфорта. Тормозок срабатывает когда включено зажигание и ремень защелкнут. Вот только отбивает он не всегда, заедает и ремень не затягивается. Приходится его несколько раз хорошень ко потянуть, почти до конца.
Подобрался к катушке, к ней фишка подходит с проводами, а сам тормозок под крышкой и как раз с той стороны где пружина, походу, потому как на крышке по буржуйски написано типа "не вскрывать! Уе...т!"
Сам тормозок не видно так как крышка белая не прозрачная. Масла тоже некуда капнуть, все закрыто.
Что посоветуете?
Автор:  Allegator [ Пт апр 13, 2012 4:42 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно разобрать катушку ремня безопасности.
Лучше не лезть в пружинный механизм, потом хрен соберешь обратно.
Автор:  l_denis [ Пт апр 13, 2012 4:51 pm ]
рано или поздно я все равно в него полезу, ну такой я. :D В детстве на патефоне пружинный механизм сам разбирал. Дед мне ее (пружину) клепал и помогал обратно собрать. Это так, к слову.
Мож кто-нибудь из бывалых секретом поделится как правильно отщелкнуть чтобы поменьше деталей разлетелось?
Автор:  Potatos [ Пт апр 13, 2012 5:58 pm ]
l_denis писал(а):
Что посоветуете?
Ремень постирать, это от грязи.
Автор:  XD [ Пт апр 13, 2012 6:15 pm ]
разбирай не ссы.крышку снимешь всё увидишь.я неоднократно проделывал
Автор:  Игорь Сертолово [ Пт апр 13, 2012 6:40 pm ]
Разбирайте смело над подстилкой.
Если после разборки/чистки не оживут - не грустите.
Есть ремни по 400 рэ.
А в Ростовской обл. и пиропатроны не помешают :)
160120121942.jpg [ 145.57 КБ | Просмотров: 2766 ]
Автор:  Driver [ Пт апр 13, 2012 6:48 pm ]
Таже фигня, а бывает закусывает ремень и его не вытянешь. Приходится садиться назад, отодвигать водительское седло до упора вперед и как е.... ладошкой по кожуху стойки, тогда ремешок отпускается.
Автор:  Allegator [ Пт апр 13, 2012 7:07 pm ]
А у меня ремень обратно медленно возвращается. Думаю пыли туды налетело, вот катушка медленно и крутится.
Автор:  SaiD [ Пт апр 13, 2012 10:36 pm ]
Разбирается пружина, и собирается не очень сложно, но долго... Раз блокируется по электрике - мож тупо отцепить эту электрику?
Автор:  l_denis [ Сб апр 14, 2012 10:41 pm ]
:D это точно не от грязи, тем более там стерильно. Я бы сфоткал эту штуку, но ее не видно под белой крышкой. когда разберу - сфоткаю и выложу
Я не знаю есть-ли такое на карине-Е... Если щелкает под пластиком в районе катушки когда ремень защелкиваете при включенном зажигании, то точно есть.
А потом монетки втыкать? :D
Ну, раз пружина не сложно разбирается, то я приступаю после пасхи.
http://www.phpbb.com/
