http://carina-e.ru/
Беда с замком водительской двери
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=14343
Автор:  RUS43 [ Сб май 05, 2012 11:51 pm ]
Заголовок сообщения:  Беда с замком водительской двери
Ребят, нужен совет! Какой то гемор с замком двери, с сигналки снимаешь, центральный замок сробатывает, все двери открывает, а мою (водительскую нет) флажок дёргает, но он как бы застревает на половине хода, за ручку из нутри дёргаешь-дверь открывается!Если дёрнуть ручку из нутри, при этом удерживая её, то можно увести флажок закрывания двери в положение открыто, при этом вылазя из машины дверь с наружи открывается без проблем, но поставив на сигналку (заблокировав все двери через центральный замок) дверь опять не хочет открываться, даже ключ не помагаетблин :oops:
Решил попробовать (помолясь) разобрать обшивку и посмотреть, может спицы что хватает, всё выкрутил, всё снял, но моих познаний вероятно в этом деле нехватает (ничего путного не увидел)
Если кто знает в чём скрывается проблема, буду очень благодарен, а то надоело открывать себе дверь, то при помощи супруги с передней двери, то самому с заднего сиденья и переднего правого лазить :oops:
Автор:  Kraizer [ Вс май 06, 2012 12:14 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Беда с замком водительской двери
а если ключём щёлкать с пасажирской двери-тоже не открывается..
вообщем то часто такая беда встречается - и имено с авто 96-97г... -
при снятой обшивке -попоубуй пощёлкать туда сюда..и посмотреть -в чём дело, из нутри.. посмотри все ли концы поводков находятся чётка зафиксированы в пластмасовых"втулки-защёлки"(н езнаю как их правильно обозвать) может и эл .приблуда открывающая дверь борохлит..
может дверь когда то разбирали...что то не доделали :ne_vi_del:
Автор:  RUS43 [ Вс май 06, 2012 12:38 am ]
ПРобовал всё не пашет нифига, сам уже на авто отъездил года 3, первый раз такой геморой словил, дверь точно никто кроме меня не разбирал (за время моего использования) 8)
Автор:  Sanchis85 [ Вс май 06, 2012 9:19 am ]
мое мнение такое же - снимать обшивку, и щелкать во всех режимах и ловить глюк. может какая-то тяга выскочила, может еще чего.
в общем искать только глазками, не глядя вряд ли кто поможет :nez-nayu:
Автор:  RUS43 [ Вс май 06, 2012 2:02 pm ]
У меня подозрение на механизм, т.к. при манипуляциях с внутренней ручкой и флажком, дверь начинает открываться и с наружи, но появился новый глюк, закрывается только раза с 3-4го :(
Автор:  Faranos [ Вс май 06, 2012 2:07 pm ]
Предположительно выработка механизма замка на 99%, так как дверь водительская чаще подвержена открыванию закрыванию с ключа.
Автор:  VLADIMIR71 [ Вс май 06, 2012 3:23 pm ]
Была у меня такая проблема(моторчик замка дал дуба).Решилась установкой дополнительного актуатора на тяги замка.
100718143359_.jpg [ 31.96 КБ | Просмотров: 7205 ]
Автор:  RUS43 [ Пн май 07, 2012 5:18 pm ]
А этот актуатор-что за зверь такой и с чем его едят? Где продаётся-покупается? Где его под обшивкой искать и менять?
Автор:  Евген27 [ Пн май 07, 2012 5:27 pm ]
Вероятно виноват действительно моторчик-актуатор замка.
Было такое с задней двеью.
Ему как будто силенок не хватает то откыть,то закрыть.
Рукой флажок поразработаешь- вроде поработает чуть-чуть...потом опять залипает.
Решилось заменой замка в сборе.
Снимешь обшивку, весь механизм замка(в районе ручки двери),тяги,рычаг открытия с флажком.
Разберешь либо замок( для замены моторчика) ,либо заменишь сам замок.
Автор:  RUS43 [ Пт май 11, 2012 11:08 pm ]
Сам замок разберу, а как механизм менять, ключик то родной уже не подойдёт?А если с разборки взять?Где этот моторчик искать в замке или в блоке эл.центрального замка?Если есть возможность показать на фото, очень буду наиблагодарен, а то езжу какна праворукой автомашине, открываю себе дверь с правой двери, чтобы сесть за руль :D А сам моторчик отдельно продаётся?Заказать не в сборе не получится?
Автор:  Artem23 [ Сб май 12, 2012 12:19 am ]
Если спрашиваешь про ту хрень что на фото выше , то оно есть в любом магазине жигулевском , стоит около 150 рублей .
Автор:  MrAmino [ Сб май 12, 2012 12:20 am ]
Не парься. Была точ в точ такая же фигня, ничем не лечиться. Нужно менять весь механизм центрального замка водительской двери. Цена вопроса вместе с заменой 1000 тыр.
Автор:  mrballlmurman [ Вт апр 15, 2014 12:08 pm ]
Вчера такая же фигня случилась
Автор:  КарелPTZ [ Сб окт 15, 2016 6:29 pm ]
Один в один проблема возникла. И появилась после того, как стал тянуть ручку двери и одновременно снимать с сигнализации. После пары часов головоломки разрешил проблему. В чём фишка: от ручки двери идёт тяга, на ней длинный паз, по которому ходит кронштейн механизма замка. Этот кронштейн проваливался вниз по пазу, и затем упирался в другой механизм. Так понимаю слетела какая-та пружина, которая подтягивала его вверх и не давала проваливаться. К этому кронштейну подцепил пружинку (снять ручку- будет видна душка за которую цеплять) - вверх пружины подцепил к болту где личинка замка прикручена. Всё работает чётко как раньше.
http://www.phpbb.com/
