СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 9:15 pm
Приветствую форумчане!
Подскажите как снять верхнюю часть панели, скрипит. Поисковиком искал, ни чего не нашел, может есть у кого инструкция ка ее снять, или кто то знает хорошую ссылку, а лучше рсскажет сам как ее снять. Карина Е
За ранее благодарен!!
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 10:08 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
vanokin
Напиши подробнее, какую панель надо снять, приборную, или ещё какую?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 10:11 pm
vanokin
Верхнюю часть не снимешь никак отдельно. Только со снятием всей торпеды :o
viewtopic.php?p=460982#p460982
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 3:27 am
Если речь о скрипе в рамке магнитолы,то тут один выход-установить магнитолу с помощью штатных креплений.У меня раньше магнитола крепилась в самой рамке,так постоянно был скрип.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 1:41 pm
Панель приборов (торопеду), она точно не съемная верхняя часть, а только снимаеться целиком, и тогда как мне ее снять целиком. Почему тогда гремит верхняя часть, а может кажеться, гремит она вся.
Гремит типа как накладка на панели, верхняя которая, и пластмассина (от куда воздух дует на лобовое).
Подскажите что делать, или как делать???
А есть у кого в электронном виде книжка по ремонту?
Я ни разу не снимал панель ни у кого, ну кроме копейки) Смогу ли я вообще сдесь что то сделать, или лучше не суваться сюда, платить не хочеться за это все, но грохот уже достал аж сил нет. выше в теме написано как это делать, но я не понял ни хера.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 7:23 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
правильно что не понял, там показано как "шумят" автомобиль и причём там снятие панели не понятно... :D
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 8:16 pm
Музыку погромче и всё важуре :D :mu_zyk:
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 9:22 pm
Торпедо греметь не должна если крепления на месте все.Скорее всего что-то под ней. Вот держи ссылку http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9490c9de6b
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 9:53 pm
читать не пробовали?
Для снятия панели - нам потребуется:
Снять бороду, центральную консоль, блок управления печкой, приборку, руль, пластмассу вокруг руля, воздуховод с левой стороны, гитары, бардачок, мотор отопителя.
Отсоединить все монтажные блоки проводки, вынуть из них часть колодок.
Далее с торца панели вынуть заглушки и открутить все гайки крепления панели к поперечной трубе. Открутить болты возде колен пассажира и водителя, снять проводку (если есть) к подогреву сидений и массу на тоннеле. Снять блок соединительный за приборкой
Крч очень дофига работы.
Далее пытаемся тянуть ее на себя (она сидит на клипсах).
Ну а дальше разбираем все.
