| Подскажите пожалуста как снять панель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=14377 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vanokin [ Ср май 09, 2012 9:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите пожалуста как снять панель |
Приветствую форумчане! Подскажите как снять верхнюю часть панели, скрипит. Поисковиком искал, ни чего не нашел, может есть у кого инструкция ка ее снять, или кто то знает хорошую ссылку, а лучше рсскажет сам как ее снять. Карина Е За ранее благодарен!! |
| Автор: | Lifeyar [ Ср май 09, 2012 10:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите пожалуста как снять панель |
vanokin Напиши подробнее, какую панель надо снять, приборную, или ещё какую? |
| Автор: | Ash [ Ср май 09, 2012 10:11 pm ] |
vanokin Верхнюю часть не снимешь никак отдельно. Только со снятием всей торпеды viewtopic.php?p=460982#p460982 |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт май 10, 2012 3:27 am ] |
Если речь о скрипе в рамке магнитолы,то тут один выход-установить магнитолу с помощью штатных креплений.У меня раньше магнитола крепилась в самой рамке,так постоянно был скрип. |
| Автор: | vanokin [ Вт май 15, 2012 1:41 pm ] |
Панель приборов (торопеду), она точно не съемная верхняя часть, а только снимаеться целиком, и тогда как мне ее снять целиком. Почему тогда гремит верхняя часть, а может кажеться, гремит она вся. Гремит типа как накладка на панели, верхняя которая, и пластмассина (от куда воздух дует на лобовое). Подскажите что делать, или как делать??? А есть у кого в электронном виде книжка по ремонту? Я ни разу не снимал панель ни у кого, ну кроме копейки) Смогу ли я вообще сдесь что то сделать, или лучше не суваться сюда, платить не хочеться за это все, но грохот уже достал аж сил нет. выше в теме написано как это делать, но я не понял ни хера. |
| Автор: | egorert [ Ср май 16, 2012 7:23 pm ] |
правильно что не понял, там показано как "шумят" автомобиль и причём там снятие панели не понятно... |
| Автор: | Seg@ [ Ср май 16, 2012 8:16 pm ] |
vanokin писал(а): грохот уже достал аж сил нет Музыку погромче и всё важуре
| Автор: | well [ Ср май 16, 2012 9:22 pm ] |
vanokin писал(а): Гремит типа как накладка на панели, верхняя которая, и пластмассина (от куда воздух дует на лобовое). Подскажите что делать, или как делать??? Торпедо греметь не должна если крепления на месте все.Скорее всего что-то под ней. Вот держи ссылку http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9490c9de6b |
| Автор: | Ash [ Ср май 16, 2012 9:53 pm ] |
egorert писал(а): и причём там снятие панели не понятно... читать не пробовали? Цитата: Для снятия панели - нам потребуется:
Снять бороду, центральную консоль, блок управления печкой, приборку, руль, пластмассу вокруг руля, воздуховод с левой стороны, гитары, бардачок, мотор отопителя. Отсоединить все монтажные блоки проводки, вынуть из них часть колодок. Далее с торца панели вынуть заглушки и открутить все гайки крепления панели к поперечной трубе. Открутить болты возде колен пассажира и водителя, снять проводку (если есть) к подогреву сидений и массу на тоннеле. Снять блок соединительный за приборкой Крч очень дофига работы. Далее пытаемся тянуть ее на себя (она сидит на клипсах). Ну а дальше разбираем все. |
