http://carina-e.ru/
Как заменить малое стекло?( История в картинках)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=14418
Автор:  Алексей60 [ Вс май 13, 2012 10:54 am ]
Заголовок сообщения:  Как заменить малое стекло?( История в картинках)
кто знает точно, каков порядок работ при замене вот этого стекла? Надо разбирать дверь, или как то в резинку можно и так вставить?
CImage.png [ 78.74 КБ | Просмотров: 6130 ]
Автор:  XD [ Вс май 13, 2012 1:13 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Как заменить малое стекло?
разбирать
Автор:  SkyRider [ Вс май 13, 2012 1:34 pm ]
По аналогии с другой тойотой могу предположить. Разобрать дверь. Снять внутреннюю карту двери. Снять стеклоподъемник и стекло. А там должна быть направляющая стекла и она же (по идее) является каркасом для этого маленького стекла. Откручиваешь ее. и смотри по торцу двери,снаружи, вдоль этого окошка, там тоже может быть пара шурупов. Когда все раскрутишь, то оно само выпадет.
Удачи.(аналогия с тойота Харриер)
P.S: только заметил
Алексей60 писал(а):
кто знает точно...
точно я не знаю:)
Автор:  Artem23 [ Вс май 13, 2012 5:00 pm ]
ставил только недели две назад другую дверь заднюю себе на седан , и внутренности со старой перекидывал на новую , маленькое стекло поменять так то как вариант с полным разбором , а то еще можно попробовать вариант опустить основное стекло вниз до упора , открутить болт1 , и верх рейки отогнуть в сторону руля как бы , может маленькое стекло и освободится таким методом , может понадобиться открутить подьемник и опустить стекло основное еще как можно ниже
b9bc39d5.jpg [36.84 КБ]
Автор:  Алексей60 [ Пн май 14, 2012 11:15 am ]
Наметки понятны, спасибо всем. Пошел пробовать!
Автор:  Алексей60 [ Пн май 14, 2012 2:24 pm ]
Все не так сложно! История в картинках:
Далее:
Собираем в обратной последовательности. При сборке я все резинки почистил и смазал силиконовой аэрозолью. Делов на 30 мин. с перекурами.
Да, не забываем заправлять верхний уплотнитель в пазы рамки двери(изнутри) и в пазы снаружи(между уплотнителем стекла)
IMG_0832.JPG [ 221.08 КБ | Просмотров: 5996 ]
IMG_0833.JPG [ 218.68 КБ | Просмотров: 5996 ]
IMG_0834.JPG [ 223.6 КБ | Просмотров: 5996 ]
IMG_0835.JPG [ 241.49 КБ | Просмотров: 5996 ]
IMG_0836.JPG [ 123.37 КБ | Просмотров: 5994 ]
IMG_0837.JPG [ 185.68 КБ | Просмотров: 5994 ]
IMG_0838.JPG [ 122.66 КБ | Просмотров: 5994 ]
IMG_0839.JPG [ 207.85 КБ | Просмотров: 5994 ]
IMG_0840.JPG [ 185.95 КБ | Просмотров: 5990 ]
IMG_0841.JPG [ 187.11 КБ | Просмотров: 5990 ]
IMG_0843.JPG [ 239.25 КБ | Просмотров: 5990 ]
IMG_0844.JPG [ 171.6 КБ | Просмотров: 5990 ]
IMG_0845.JPG [ 209.93 КБ | Просмотров: 5990 ]
IMG_0848.JPG [ 185.72 КБ | Просмотров: 5990 ]
IMG_0846.JPG [ 161.44 КБ | Просмотров: 5990 ]
IMG_0849.JPG [ 259.08 КБ | Просмотров: 5990 ]
IMG_0850.JPG [ 222.45 КБ | Просмотров: 5985 ]
Автор:  PANZERMAN [ Пн май 14, 2012 3:20 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Как заменить малое стекло?( История в картинках)
классно. Молодчик.
Тойота - сделано для людей :D
Автор:  MASol [ Пн май 14, 2012 4:56 pm ]
как я понял основное стекло ты просто вниз опустил не вынимая его?
Автор:  Алексей60 [ Пн май 14, 2012 4:59 pm ]
Да-да, просто опустил. Кстати, если переключатель с разъема снят, то стеклоподъемник не работает даже с водительской двери!
Добавлено спустя 29 секунд:
100%
Автор:  Sanchis85 [ Пн май 14, 2012 5:41 pm ]
можно картинки вырезать и в фак поместить, думаю полезно будет владельцам сараек!!
Автор:  Fidel [ Пн май 14, 2012 7:02 pm ]
Ссылка на фотоотчет размещена в FAQ
Автор:  vitaly [ Вс июн 10, 2012 11:19 pm ]
Мужчины, нуждаюсь в совете! Сегодня по городу пронесся ураган, на машину упало дерево, в результате заднее правое глухое стекло и правые стопы под замену. Как снимается это стекло, чтоб я долго велосипед не изобретал. Воспользуюсь фото Алексей60(спасибо ему) для наглядности вопроса.Стекло выделено зеленым.
IMG_0832.JPG [44.07 КБ]
Автор:  Алексей60 [ Пн июн 11, 2012 12:01 am ]
vitaly
ну коли ты использовал мое фото, то и отвечу тебе я :D Это стекло вклеиваится и фиксируется гайками под обивкой(пластиком). Снимай, откручивай, и к тем, кто стекла вклеивает, они струной срежут. Когда вклеют другое, после просушки обязательно пролей зазоры водой, или лучше на мойке попроси( а сам в багажник заберись и смотри внимательно). Мне первый раз плохо вклеили, затекала водичка, под пластиком не видно было. Пришлось по новой все снимать.
Автор:  vitaly [ Пн июн 11, 2012 12:21 am ]
Большое спасибо!
http://www.phpbb.com/
