| Снятие блока кондиционирования - обогрева. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=14444 |
| Автор: | egorert [ Ср май 16, 2012 11:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Снятие блока кондиционирования - обогрева. |
Сильно не ругайте, посмотрел все темы, ничего вразумительного не нашёл, стал вопрос в следующем: надо демантировать всю печку для восстановления всех перегородок и постановки её назад (поддаётся ли разборке это узел "узкоглазого" автомобиля!?), так как через воздуховоды выдуло его со вресенем почти весь, то есть произвести ремонт, попутно почистив всякие осушители для кондея и радиатора самой печки, так вот надо ли для этой процедуры снимать всю торпедо или можно как нибудь обойтись без этой мороки, темы все сопутствующие посмотрел, по-шагово нет инструкции, некоторые подразумевают под словом "печка" один лишь его радиатор |
| Автор: | BlackDR [ Ср июн 06, 2012 11:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по печке... |
Снимаешь всю консоль, потом будет железная труба, поддерживающая консоль и руль, и потом уже всю печку. Эта труба имеет свойство ржаветь. мы ее грунтом покрыли) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт июн 07, 2012 2:44 am ] |
Там ржи на грош,а труба толстостенная.Ash разбирал блок печки,посмотри его тему-Дневник одного ведёрка. |
| Автор: | Ash [ Чт июн 07, 2012 8:23 am ] |
Хехе. Если готов поставить машину на недельку - то дерзай. Сначала снять бороду возле рычага МКПП, центральную консоль где майфун. Блок управления печкой (отсоединить все тросики). Снять бардачок. Снять пластик возле панели приборов и снять саму приборку. Далее снять весь пластик возле руля, руль, гитары (стрекозу), накладки с передних стоек, снять заглушки с торцов панели. Разъединить часть проводки из монтажных блоков (разберешься по ситуации) и не только из блоков. Далее открутить все болты где крепится панель. 2 болта в нижних точках, 2 за приборкой, где петля бардачка (крепится к трубе). и где заглушки с торцов - там тоже крепежи есть. Когда снимешь панель (если еще точно решился) - открутить рулевую колонку, открутить трубу. Далее отсоединить патрубки от печки под капотом и тросик скинуть с крана. Дальше печка сидит на трех гайках и 2х болтах. Все. некоторые фотки у меня в Бортовом журнале. egorert писал(а): по-шагово нет инструкции
