| Течет лобовик.(снимать не хочу) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=14491 |
| Автор: | bart123 [ Пн май 21, 2012 7:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Течет лобовик.(снимать не хочу) |
Подтекает лобовик,решил герметиком по шву из салона промазать,но накладка на панель не дает к ниму подлезть.Как снять накладку или как с этой бедой боротся??? |
| Автор: | Pahan220volt [ Пн май 21, 2012 8:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течет лобовик.(снимать не хочу) |
Переклеивай все стекло, иначе дальше будет не просто подтекать, а тупо заливать салон(испытал на себе) |
| Автор: | Kentavr [ Пн май 21, 2012 8:40 pm ] |
а ты промажь из под резинки с улицы... |
| Автор: | bart123 [ Пн май 21, 2012 9:03 pm ] |
хочу герметиком из салона покругу,но подлезть к низу стекла не могу.Как снять накладку на панели???? |
| Автор: | Артурартур [ Пн май 21, 2012 9:05 pm ] |
сними резинку снаружи и промаж снаружи,гораздо проще чем панель дербанить,потом она еще и скрипеть всячески начнет если соберешь плохо |
| Автор: | bart123 [ Пн май 21, 2012 9:17 pm ] |
[quote="Артурартур"][/quote] А эту резинку можно снять разве? |
| Автор: | Ash [ Пн май 21, 2012 9:22 pm ] |
молдинг стекла снять без вырезки стекла нельзя. Инфа 100% |
| Автор: | Артурартур [ Пн май 21, 2012 9:24 pm ] |
bart123 писал(а): А эту резинку можно снять разве? видимо нет раз Ash писал(а): Инфа 100%
| Автор: | bart123 [ Пн май 21, 2012 9:28 pm ] |
Вообщем лучше его переклеить.А так неохота...!!!! |
| Автор: | Ash [ Пн май 21, 2012 9:33 pm ] |
Kentavr писал(а): из под резинки с улицы... Рецепт врагу? Артурартур писал(а): видимо нет раз он одевается перед вклейкой стекла на него. |
| Автор: | Евген27 [ Пн май 21, 2012 10:42 pm ] |
Артурартур писал(а): сними резинку снаружи верно.самому делали недавно. разбирали исключительно снаружи. стекло отклеилось и потекло ит.д.и т.п. поэтому молдинг сняли без резки стекла,но с великим трудом... |
| Автор: | Tosik [ Пн май 21, 2012 11:20 pm ] |
Kentavr писал(а): а ты промажь из под резинки с улицы... У себя именно так и сделал.Купил селикон и промазал снизу(со стороны стекла)и сверху(со стороны крыши).в местах течи забил по больше.прошло дождей 10 течи не обнаружено! |
| Автор: | Sairo [ Вт май 22, 2012 12:50 am ] |
зато скоро обнаружишь ржавчину, а там и дыры и замена рамки |
| Автор: | Tosik [ Вт май 22, 2012 7:59 am ] |
Sairo писал(а): зато скоро обнаружишь ржавчину, а там и дыры и замена рамки Дануна!промазывал так чтоб вода не попадала под резинку(приклеевал к крыше). |
| Автор: | Kentavr [ Вт май 22, 2012 10:12 am ] |
Только вначале очень хорошо посушить и обезжирить, потом уж и силикон. |
| Автор: | Tosik [ Вт май 22, 2012 10:50 am ] |
Kentavr писал(а): Только вначале очень хорошо посушить и обезжирить, потом уж и силикон. То что просохло это точно,работал в 32 градусную жару...обезжиривал уайт спиритом! |
| Автор: | Ash [ Вт май 22, 2012 11:13 am ] |
Tosik писал(а): обезжиривал уайт спиритом! он сам по себе маслянистый.
| Автор: | Artem23 [ Вт май 22, 2012 11:24 am ] |
Ша стекло заменил , все сделали в лучшем виде , а до этого текло сверху , когда дожди , капало прям на руль и сиденье , временно заклеивал малярным скотчем с улицы по всей длине стекла сверху , половина скотча находило на крышу , половина на молдинг стекла , колхоз конечно , но иначе беда в дожди, накопил чуть денег и заменил стекло , и отремонтировал рамку . |
| Автор: | Tosik [ Вт май 22, 2012 11:25 am ] |
Ash писал(а): Tosik писал(а): обезжиривал уайт спиритом! он сам по себе маслянистый. ![]() Да вроде нет...почти всегда им все обезжириваю,ну или бензинчиком...ну главное результата добился,а там посмотрим насколько хватит! |
| Автор: | bart123 [ Вт май 22, 2012 12:31 pm ] |
Евген27 буду пробывать молдинг отковыривать.Когда из салона мазал герметиком стекло шивилилось,и при нажатии на стекло образововалась щель между стеклом и заводским герметиком. |
| Автор: | bart123 [ Ср май 23, 2012 10:07 am ] |
Промазал герметиком вокруг всего.Молдинг не отрывал....Вроде пока нормально.Всем спасибки. |
