http://carina-e.ru/
заменяемость Компрессоров кондиционера,муфт,шкивов и прочего
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=14522
Страница 1 из 2
Автор:  Артурартур [ Чт май 24, 2012 5:31 pm ]
Заголовок сообщения:  заменяемость Компрессоров кондиционера,муфт,шкивов и прочего
Собственно создал отдельную тему,так как многим думаю будут интересны мысли по данному поводу.И тут возник вопрос,предложен компрессор с двухлитровой карины мне на 1.8,увы фото нет,а ехать 200 км,подойдет ли он мне?если расположены трубки по другому могу ля я скинуть свою крышку и поставить на него?Одинаковых ли размеров будет шкив,так как подшипник в моем крякнул.
Для справки,озадачился поиском подшипника,на схемах экзиста идет только со шкивом,ценник космос,отпадает.
В магазине подшипников(он даже называется "подшипник"),где я увидел их столько,сколько в жизни не видел,не смогли ни чего подобрать.То есть внешний (55мм) и внутренний (30мм) диаметры подбираются просто,а вот толщина ни как.Не знаю какой стоит в оригинале,один или как у меня уже из двух. Собственно каким образом запихали мои туда(К слову маде ин раша),тупо сточили с каждого по 2-3мм,соответственно пыльник с одной стороны удаляется.
Но тема все же не об этом,а про заменяемость компрессоров,кто что знает,слышал,у кого есть вопросы вэлком.
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт май 24, 2012 5:43 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: заменяемость Компрессоров кондиционера,муфт,шкивов и про
А по Экзисту применяемость не получиться проверить?
Автор:  Артурартур [ Чт май 24, 2012 5:49 pm ]
Сергей С@ныч
экзист не показывает под моим номером применяемость на 3с..увы..но ведь разница может быть в какой нибудь сущей фигне.
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт май 24, 2012 5:56 pm ]
Разница в креплении скорее всего,возможно и в шкиве.
Автор:  Артурартур [ Чт май 24, 2012 6:56 pm ]
компрессоры от 1.8(справа)и как сказал продавец от 1.6 (Слева)крышки взаимозаменяемы,все остальное одинаково.
Фото0067.jpg [ 387.98 КБ | Просмотров: 6056 ]
Фото0065.jpg [ 290.59 КБ | Просмотров: 6056 ]
Фото0066.jpg [ 485.66 КБ | Просмотров: 6056 ]
Автор:  Evgeniyo [ Вт мар 26, 2013 10:55 am ]
Ребята выручайте, сейчас заправил фреон утечек нет, при вкл. кнопки кондёра обороты повышаются, по датчику воздух не охлаждается, посоветовали рповерить цепь коомпрессора сказали над электрика толкового....
Какой можно купить контрактный компрессор рабочий за недорого?
Автор:  Ash [ Вт мар 26, 2013 10:58 am ]
А что там проверять? там +12 на муфту должен подаваться.
Автор:  Evgeniyo [ Вт мар 26, 2013 10:59 am ]
чё самому подать всмысле напрямую :?
Автор:  Ash [ Вт мар 26, 2013 11:01 am ]
Evgeniyo писал(а):
напрямую
Можешь подать, а так тестером погляди есть ли +12 на фишке что к компрессору подходит.
Автор:  Evgeniyo [ Вт мар 26, 2013 11:03 am ]
а можешь описать варианты того что будет, ну например подам 12В ничего не будет, подам и вот питание есть, куда потом копать?
Автор:  Ash [ Вт мар 26, 2013 11:08 am ]
Если напрямую подашь и ничего не произойдет - тогда муфта не замыкается.
Если все же в фишке есть напряжение при нажатии кнопки, и муфта все же замыкается - езжай к кондейщикам. Пусть смотрят давление.
Еще шляпный вариант - забивается ТРВ (есть отчет по чистке) на испарителе.
И еще - если система была разгерметизирована долгое время - осушитель под замену.
Вообще если компрессор не работает - я хз как они тебе систему заправили.
Автор:  Evgeniyo [ Вт мар 26, 2013 11:17 am ]
Я 2000р. отдал за заправку, мастер мне сказал что утечек нет, компрессор не работает,якобы на мозги при вкл. кнопки кондёра подаётся "Я непонмю что именно сказал он про это" и обороты повышаются, но компрессор не вкл. вот..... сказал нужен электрик, а осушитель дорого стоит ? обязательно новый брать так на будущее?
Автор:  Сергей KZN [ Вт мар 26, 2013 11:39 am ]
Мужчины, важна любая информация по совместимости кондёра с 7А рестайл на 4А дорестайл.
Прошу отписать кто что знает.
Автор:  Evgeniyo [ Вт мар 26, 2013 12:02 pm ]
помоему нет :? моё предположение, или скорее всего придется переделывать крепления
Автор:  Сергей KZN [ Вт мар 26, 2013 2:02 pm ]
Evgeniyo,
это за площадку?
Автор:  Ash [ Вт мар 26, 2013 2:11 pm ]
Судя по номеру 88320-2B300 никаких различий нет.
И на короне, и на карине и на карине-улыбке один и тот же компрессор.
4А и 7А - пофиг.
Автор:  камиль [ Вт мар 26, 2013 2:12 pm ]
и 5А
Автор:  Evgeniyo [ Вт мар 26, 2013 3:44 pm ]
вобщем подключал напрямую + от аккумулятора и в фишку компрессора, что то щёлкает в компрессоре, может обрыв в цепи питания где-то :(
Автор:  Ash [ Вт мар 26, 2013 3:49 pm ]
Ну а на фишке проверил напругу то, которая из косы моторной?
Этот проводо идет от усилителя кондея, если мне не изменяет память.
А если завестись, включить кнопку АС и +12 подать - должно морозить.
Автор:  Evgeniyo [ Вт мар 26, 2013 3:59 pm ]
Ash
во Спасибо за совет, буду пробовать... я только сделал как ты говорил напрямую и всё, а напругу не замерял там не удобно так пальцы гинеколога нужны :D
Автор:  геннадий [ Ср мар 27, 2013 8:37 am ]
Может кто подскажет ?
комплект кондиционера от авто 1.6 ЛБ на карину с мотором 3s-fe подойдет. Или много от туда можно взять для двух литрового мотора.
Автор:  Ash [ Ср мар 27, 2013 8:39 am ]
Нет. Нужны 2 трубки возле правого стакана, 2 шланга, усилитель АС, компрессор АС, клапан повышения ХХ
Остальное одинаковое
Автор:  Алексей60 [ Ср мар 27, 2013 10:49 am ]
Не знаю, как на каринах, но у меня компрессор включается при температуре окружающего воздуха более +5. Меньше - не включится. Может здесь собака порылась?
Автор:  СергейS [ Ср мар 27, 2013 1:47 pm ]
Вобщем из всего комплекта подойдёт только одна трубка подбамперная и радиатор кондея, совместимость испарителя надо проверять по годам (рестайл/дорестайл) может неподойти крепление трубок подкапотных и щита моторного. :du_ma_et:
Автор:  Ash [ Ср мар 27, 2013 2:02 pm ]
Почему одна? трубки на осушителе, трубки на радиаторе.
Ему дорестайл надо, ибо рестайла я еще ни одного не видел в продаже. :)
http://www.phpbb.com/
