| шум при работе дворников http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=14663 |
| Автор: | Nick [ Пт июн 08, 2012 8:40 am ] |
| Заголовок сообщения: | шум при работе дворников |
возникла проблема - при работе дворников раздается посторонний шум. |
| Автор: | Artem23 [ Пт июн 08, 2012 9:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: шум при работе дворников |
Если звук похож на побрякивание , то это люфты в в трапеции появились . Про ремонт трапеции дворников есть тема специальная , где написано как лечить . |
| Автор: | Nick [ Пт июн 08, 2012 10:05 am ] |
шум как будто что то с редуктором. з.ы. а ссылку можно ?? |
| Автор: | gerzolik [ Пт июн 08, 2012 10:29 am ] |
О,ето отвалились магниты в моторчике.Разбирать,вычищать ржу,клеить на место магниты. |
| Автор: | Sairo [ Пт июн 08, 2012 10:44 am ] |
скорее всего моторчик умирает. Возможно магнитики отпадают, трутся о ротор. |
| Автор: | Skif1980 [ Пт июн 08, 2012 10:51 am ] |
Снять поводки, разобрать накладки и включить! На ура поймешь че там шумит. А спрашивать - чета шумит, памагите!, бессмысленная трата времени!
| Автор: | Jaguar [ Пт июн 08, 2012 11:13 am ] |
моторчик умерает. у меня тоже шумел и дворники ели ползоли. в итоге приколхозил мотор от а/м Porter. |
| Автор: | Nick [ Пт июн 08, 2012 2:49 pm ] |
а можно найти моторчик - аналог ???? |
| Автор: | pashalar [ Пт июн 08, 2012 3:02 pm ] |
Nick писал(а): а можно найти моторчик - аналог ???? Jaguar писал(а): в итоге приколхозил мотор от а/м Porter.
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 08, 2012 3:26 pm ] |
Jaguar писал(а): в итоге приколхозил мотор от а/м Porter. Много переделок?Встал нормально?
| Автор: | Jaguar [ Пт июн 08, 2012 3:56 pm ] |
Сергей С@ныч переделок не много, внешне почти один в один, но работает только 2 режима.((( |
| Автор: | Nick [ Пт июн 08, 2012 3:59 pm ] |
а от 10-ки?? |
| Автор: | Jaguar [ Пт июн 08, 2012 4:06 pm ] |
та вроде кто то ставил |
| Автор: | gerzolik [ Пт июн 08, 2012 7:53 pm ] |
Nick писал(а): а можно найти моторчик - аналог ???? С клеем проблемы? |
| Автор: | Nick [ Пт июн 08, 2012 8:17 pm ] |
gerzolik писал(а): Nick писал(а): а можно найти моторчик - аналог ???? С клеем проблемы? как оказалось не только. - при приклеивании магнитов на супер клей не успел их правильно выставить (и смешно и грустно)... собрал - все работает (правда замучился правильно выставлять дворники) теперь, почему-то не останавливаются в нейтральном положении. сегодня не хватило времени разобраться до конца. |
| Автор: | gerzolik [ Пт июн 08, 2012 8:36 pm ] |
Nick писал(а): не останавливаются в нейтральном положении Нужно было пометить положение вала,теперь методом тыка. |
| Автор: | Nick [ Пт июн 08, 2012 10:03 pm ] |
gerzolik писал(а): Nick писал(а): не останавливаются в нейтральном положении Нужно было пометить положение вала,теперь методом тыка. методом тыка подобрал... нейтралки вообще нет... и скоростной регулятор не работает - шурует ток на одной скорости. |
