Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка дверей
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 4:20 pm
Может кто нибудь сталкивался с регулировкой дверей, чтобы закрывались как в нормальном холодильнике?:)
 Заголовок сообщения: Ругулировка дверей
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 4:21 pm
)))) на каринах я не сталкивался)))) а что именно у тебя там не так????
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 4:27 pm
у тебя какой холодильник?:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 4:34 pm
у меня двери хорошо закрываются. я спрашиваю к тому что может замок сместится и когда закрывается получается что одна часть замка о другую бьется, а бывает что сама дверь об кузов долбит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 4:48 pm
как это регулируется? и как можно проверить из за чего плохо  закрывается? Я не говорю что у меня ужасно плохо, просто у друзей на 626 мазде, лучше закрывается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 4:50 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Смена петель и ограничителей((( Как вариант пробовать восстановить.
Со временем они провисают(
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 4:56 pm
пробрызгай замки и петли смазкой. я силиконом брызгаю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 5:00 pm
это таже силиконовая смазка который ты резинки после мойки?
Брабус, а может там просто подкрутить можно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 5:02 pm
да таже смазка. которая после мойки. если ни где не цепляет то и крутить ни чего не надо, а то хуже можеш сделать. попробуй сначала смазать хорошенько и пооткрывай и закрывай двери.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 5:52 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Подкрутить) есть такая противная штука как выработка(
Подварить еще может быть подкрутить врятли.
В любом случае заменой на новые проблема забудется лет на 10...думаю есть смысл)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 6:24 pm
Брабус, как опознать, что именно это петли виновники?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 6:33 pm
Репутация: 30 [ ? ]
дверь покачай открытую если люфт почуствуешь значит они родные)
всмысле вверх-низ
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 6:40 pm
Люфт небольшой есть:) Может подкрутить поможет?:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 6:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
А что ты там будешь подкручивать???
петля как на обычной двери) ну поднимешь ты петлю... дверь останется впровисшем состоянии... уйдут зазоры...
Погоняешь год она снова провиснет...
Если только аодложить туда или на штифт намотать скотча) надолго ли?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:00 pm
Я же не знаю, поэтому и спрашиваю, что то не верится что у всех двери в аккурат закрываются, или я такой привередливый.
Может просто крепление петли открутилось, может как Тоша говорит, замок цепляется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:04 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У меня давно провисла левая дверь. Правая тоже не важно себя чуствует.
зная сколько шпаклевки на ней лежит петли менять не тороплюсь. Думаю про то где найти железо по кругу чтобы не красить)
Там и двери с петлями будут.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:10 pm
У меня раньше все двери закрывались одинаково (хорошо) ... а вот с месяц назад передняя правая стала закрываться как то по другому тяжелее...что делать...может сам замок пластиковый уже износился...смотрел выработки вроде нет...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:30 pm
возможно просто из за морозов стало хуже. смазка подмержает и замок туго работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:40 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У самого зимой заклинило дверь.
ну как обычно вылез из машины открываю заднюю дверь не открывается.... думаю фигня какая примерзла...
Лезу через другую, вижу кнопка не отошла дол конца ну я силу приложил, слышу хруснуло чтото... расстроился но дверь открылась и с пульта вроде все отщелкивается... Думаю фигня обошлось, хлопаю дверью и вижу как она обратно открывается))) Похлопал эффекта нет((( Думаю приехали... ночь машина во дворе... дверь не закрываетсо холодно.... подумал полез за отвертками))) Раскрутил обивку почти скинул ее.... едет сосед ну я дверь прикрыл его пропустил... пока трещали с ним) говорю игорь вот фигня такая типа делаю...
Он берет попробовать... хлоп слегка.... дверь закрылась))) я проверил еще пару раз... заработала)
Собрал обратно) больше проблем небыло.
Налей в замок WD40 и попробуй может приработается.....
Посмотри на те места где дверь с кузовом сотрикасается... Должны быть места где из-за этого выработка пошла лишняя... от туда и плишите)
Или в теплый бокс пусть оттает...
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:44 pm
)))))))))))))))))) у меня однажду с утра такая ситуация была. только слава богу ни чего не сломалось. просто замок сильно замерз )))))))) открыть открыл, а она сволочь не закрывается вообще. а еще  на работу опаздывал))))))))))) уже желание было веревкой привязать к другой двери))))))) но всетаки я ее отогрел.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:50 pm
tj_tosha, а нужно было просто вд попшикать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:57 pm
неа)))) не помогла)))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 8:13 pm
значит не туда пшикал:)
Я уже нескольким так вылечил, один даже обвинял меня что когда я дергал его дверь (пытался открыть) поломал замок, пшикнул и все прошло
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 8:17 pm
)))))))). интересно куда там можно не туда пшикнуть???? ))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 10:21 pm
тоже было пару раз в сильный мороз зараза не закрывалась,а ехать надо было,думал так и поеду,но всегда в последний момент закрывается когда уже думаешь всеё и последний раз хлопаешь)))))
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
