| Регулировка дверей http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=148 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 23, 2008 4:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Регулировка дверей |
Может кто нибудь сталкивался с регулировкой дверей, чтобы закрывались как в нормальном холодильнике?:) |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 4:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ругулировка дверей |
)))) на каринах я не сталкивался)))) а что именно у тебя там не так???? |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 23, 2008 4:27 pm ] |
у тебя какой холодильник?:) |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 4:34 pm ] |
у меня двери хорошо закрываются. я спрашиваю к тому что может замок сместится и когда закрывается получается что одна часть замка о другую бьется, а бывает что сама дверь об кузов долбит. |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 23, 2008 4:48 pm ] |
как это регулируется? и как можно проверить из за чего плохо закрывается? Я не говорю что у меня ужасно плохо, просто у друзей на 626 мазде, лучше закрывается. |
| Автор: | BrabusS [ Ср янв 23, 2008 4:50 pm ] |
Смена петель и ограничителей((( Как вариант пробовать восстановить. Со временем они провисают( |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 4:56 pm ] |
пробрызгай замки и петли смазкой. я силиконом брызгаю. |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 23, 2008 5:00 pm ] |
это таже силиконовая смазка который ты резинки после мойки? Брабус, а может там просто подкрутить можно? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 5:02 pm ] |
да таже смазка. которая после мойки. если ни где не цепляет то и крутить ни чего не надо, а то хуже можеш сделать. попробуй сначала смазать хорошенько и пооткрывай и закрывай двери. |
| Автор: | BrabusS [ Ср янв 23, 2008 5:52 pm ] |
Подкрутить) есть такая противная штука как выработка( Подварить еще может быть подкрутить врятли. В любом случае заменой на новые проблема забудется лет на 10...думаю есть смысл) |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 23, 2008 6:24 pm ] |
Брабус, как опознать, что именно это петли виновники? |
| Автор: | BrabusS [ Ср янв 23, 2008 6:33 pm ] |
дверь покачай открытую если люфт почуствуешь значит они родные) всмысле вверх-низ |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 23, 2008 6:40 pm ] |
Люфт небольшой есть:) Может подкрутить поможет?:) |
| Автор: | BrabusS [ Ср янв 23, 2008 6:56 pm ] |
А что ты там будешь подкручивать??? петля как на обычной двери) ну поднимешь ты петлю... дверь останется впровисшем состоянии... уйдут зазоры... Погоняешь год она снова провиснет... Если только аодложить туда или на штифт намотать скотча) надолго ли? |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 23, 2008 7:00 pm ] |
Я же не знаю, поэтому и спрашиваю, что то не верится что у всех двери в аккурат закрываются, или я такой привередливый. Может просто крепление петли открутилось, может как Тоша говорит, замок цепляется. |
| Автор: | BrabusS [ Ср янв 23, 2008 7:04 pm ] |
У меня давно провисла левая дверь. Правая тоже не важно себя чуствует. зная сколько шпаклевки на ней лежит петли менять не тороплюсь. Думаю про то где найти железо по кругу чтобы не красить) Там и двери с петлями будут. |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 23, 2008 7:10 pm ] |
У меня раньше все двери закрывались одинаково (хорошо) ... а вот с месяц назад передняя правая стала закрываться как то по другому тяжелее...что делать...может сам замок пластиковый уже износился...смотрел выработки вроде нет... |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 7:30 pm ] |
возможно просто из за морозов стало хуже. смазка подмержает и замок туго работает. |
| Автор: | BrabusS [ Ср янв 23, 2008 7:40 pm ] |
У самого зимой заклинило дверь. ну как обычно вылез из машины открываю заднюю дверь не открывается.... думаю фигня какая примерзла... Лезу через другую, вижу кнопка не отошла дол конца ну я силу приложил, слышу хруснуло чтото... расстроился но дверь открылась и с пульта вроде все отщелкивается... Думаю фигня обошлось, хлопаю дверью и вижу как она обратно открывается))) Похлопал эффекта нет((( Думаю приехали... ночь машина во дворе... дверь не закрываетсо холодно.... подумал полез за отвертками))) Раскрутил обивку почти скинул ее.... едет сосед ну я дверь прикрыл его пропустил... пока трещали с ним) говорю игорь вот фигня такая типа делаю... Он берет попробовать... хлоп слегка.... дверь закрылась))) я проверил еще пару раз... заработала) Собрал обратно) больше проблем небыло. Налей в замок WD40 и попробуй может приработается..... Посмотри на те места где дверь с кузовом сотрикасается... Должны быть места где из-за этого выработка пошла лишняя... от туда и плишите) Или в теплый бокс пусть оттает... |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 7:44 pm ] |
)))))))))))))))))) у меня однажду с утра такая ситуация была. только слава богу ни чего не сломалось. просто замок сильно замерз )))))))) открыть открыл, а она сволочь не закрывается вообще. а еще на работу опаздывал))))))))))) уже желание было веревкой привязать к другой двери))))))) но всетаки я ее отогрел. |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 23, 2008 7:50 pm ] |
tj_tosha, а нужно было просто вд попшикать. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 7:57 pm ] |
неа)))) не помогла))))) |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 23, 2008 8:13 pm ] |
значит не туда пшикал:) Я уже нескольким так вылечил, один даже обвинял меня что когда я дергал его дверь (пытался открыть) поломал замок, пшикнул и все прошло |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 8:17 pm ] |
)))))))). интересно куда там можно не туда пшикнуть???? )))) |
| Автор: | SERG22 [ Ср янв 23, 2008 10:21 pm ] |
тоже было пару раз в сильный мороз зараза не закрывалась,а ехать надо было,думал так и поеду,но всегда в последний момент закрывается когда уже думаешь всеё и последний раз хлопаешь))))) |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
