Текущее время: Вт май 26, 2026 6:09 pm
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:40 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 7A-FE, 1.8
Доброго времени суток!
Проблема вот какая: переключатель положения обдува не перещелкивается в крайнее правое положение - Обдув стекла. Доходит до положения "Обдув стекла и ног" и клинет... Хотелось бы отремонтировать, но куда лезть, чтоб в нужном направлении, фиг знает.
Может кто сталкивался с такой проблемкой и тему уже создавали. Наведите на путь истинный пожалуйста :)
З.ы.: При покупке машины все положения работали. "Сломлся" переключатель относительно недавно.
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 12:10 am
Для начала можно снять панель магнитолы и посмотреть в каком положении находится рубашка тросика переключения,либо посмотреть не раскрошились ли зубцы шестерён переключения.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 12:18 am
А как знать, что есть правильное или неправильное положение?
Leksa Подсказка в принципе правильная, но сразу не разберёшься. Попробуй пощёлкать переключателем, и сверить направления реальных потоков с пиктограммами на крутилке. Если совпадает - проверяй шестерёнки и заслонки, если отличается на ступень - проверяй положение тросика.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 12:20 am
Есть похожая проблемка, решаю так, отвожу до упора в лево (в положение воздух из центральных) а потом резко в право (до положения на лобовое) Проблемка в том что тросик плохо закреплён. Во всяком случае у меня так. Там на тросике есть метка краской где крепление должно находиться.
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 1:42 am
У меня там метка изолентой вроде бы.Я делал так,вынимал рубашку тросика из клипсы,переводил переключатель в крайнее правое положение(обдув стекла) потом вставлял рубашку в клипсу.В идеале,изначально метка рубашки соответствует ширине клипсы,но тросик растягивается со временем поэтому рубашку нужно отвести чуть назад,это правда затруднит включение крайнего левого положения,ну да оно не так часто используется.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
При правильном включении слышен чёткий щелчок заслонки.Снять панель магнитолы и посмотреть,сразу всё станет понятно.
