| Не включается положение "Обогрев стекла" http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=14888 |
| Автор: | Leksa [ Пт июн 29, 2012 11:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не включается положение "Обогрев стекла" |
Доброго времени суток! Проблема вот какая: переключатель положения обдува не перещелкивается в крайнее правое положение - Обдув стекла. Доходит до положения "Обдув стекла и ног" и клинет... Хотелось бы отремонтировать, но куда лезть, чтоб в нужном направлении, фиг знает. Может кто сталкивался с такой проблемкой и тему уже создавали. Наведите на путь истинный пожалуйста З.ы.: При покупке машины все положения работали. "Сломлся" переключатель относительно недавно. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июн 30, 2012 12:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не включается положение "Обогрев стекла" |
Для начала можно снять панель магнитолы и посмотреть в каком положении находится рубашка тросика переключения,либо посмотреть не раскрошились ли зубцы шестерён переключения. |
| Автор: | Vitek [ Сб июн 30, 2012 12:18 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): посмотреть в каком положении находится рубашка тросика переключения А как знать, что есть правильное или неправильное положение?Leksa Подсказка в принципе правильная, но сразу не разберёшься. Попробуй пощёлкать переключателем, и сверить направления реальных потоков с пиктограммами на крутилке. Если совпадает - проверяй шестерёнки и заслонки, если отличается на ступень - проверяй положение тросика. |
| Автор: | art14yom [ Сб июн 30, 2012 12:20 am ] |
Есть похожая проблемка, решаю так, отвожу до упора в лево (в положение воздух из центральных) а потом резко в право (до положения на лобовое) Проблемка в том что тросик плохо закреплён. Во всяком случае у меня так. Там на тросике есть метка краской где крепление должно находиться. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июн 30, 2012 1:42 am ] |
У меня там метка изолентой вроде бы.Я делал так,вынимал рубашку тросика из клипсы,переводил переключатель в крайнее правое положение(обдув стекла) потом вставлял рубашку в клипсу.В идеале,изначально метка рубашки соответствует ширине клипсы,но тросик растягивается со временем поэтому рубашку нужно отвести чуть назад,это правда затруднит включение крайнего левого положения,ну да оно не так часто используется. Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: Vitek писал(а): А как знать, что есть правильное или неправильное положение? При правильном включении слышен чёткий щелчок заслонки.Снять панель магнитолы и посмотреть,сразу всё станет понятно.
