| Странные щелчки в районе бардачка. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=14965 |
| Автор: | muhomore [ Вс июл 08, 2012 5:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Странные щелчки в районе бардачка. |
Доброго времени суток, одноклубники. Возникла проблема: в районе бардачка, во время движения возникают какие-то щелчки, циканье... если кто знает, с таким звуком от каленого железа отскакивает окалина, или масляный радиатор в доме нагреваются... или как вариант - когда крутится металлический вентилятор - туда суешь проводок, и раздается такой щелчок... Еще подумалось, что может быть какая-то релюшка так "цикать" (я похожий звук слышу при срабатывание реле дворников, только намного тише)... 1) Не постоянно, только в движении. 2) На "газе", т.е. растущих (или высоких) оборотах. 3) Раньше замечал, что появляется при движении, по круговому перекрестку (большой перекресток, и скорость под 70-80), 4) Не факт что в вышеперечисленных случаях обязательно бывает 5) Зависимость от прогрева двигателя не выявил. 6) С этим циканьем езжу уже месяца три-четыре. 7) Печка греет, вентилятор дует, кондея нет. 8 ) Цикает как с включенным вентилятором салона, так и с выключенным. upd 9) Жена, сидит с права, и говорит, что с её стороны слышно цыканье со стороны ВОДИТЕЛЯ!!! Звук раздается где-то за бардачком, и по ощущениям - в салоне. Вопрос - что это там щелкает? А то, может у меня в конце концов там что-то развалится, а я и не знаю. По началу думал, что убитая подвеска (шрус хрустел только в путь) дает такие звуки (фиг знает, ну допускал что через кузов что-то разболтанное передается), после переборки подвески - вроде бы даже заметнее стало, т.к. машина пошла чуть тише, потому звук стал заметнее. |
| Автор: | юрийсоловей [ Вс июл 08, 2012 6:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странные щелчки в районе бардачка. |
Скорее всего абсорбер щелкает...это нормально.... стоит под капотом, на моторном щите, поэтому и кажется что в салоне |
| Автор: | Виктор77 [ Вс июл 08, 2012 6:08 pm ] |
юрийсоловей писал(а): Скорее всего абсорбер muhomore писал(а): Не постоянно, только в движении Так что вряд ли - адсорбер. Скорее всего какая-то рылюха. |
| Автор: | Евген [ Вс июл 08, 2012 8:36 pm ] |
За бардочком находятся мозги. На них (около) есть какие-нибудь реле? muhomore писал(а): с её стороны слышно цыканье со стороны ВОДИТЕЛЯ!!! Вот по собственному опыту (прошу не пинать, но у меня именно так) скажу, лучше и точнее всего слышно именно со стороны водителя. Я со своего места слышу ВСЕ имеющиеся в настоящий момент стуки, скрипы и щелчки в моём а/м, но если тут же пересяду на пассажирское место, то половину из них уже не могу услышать как ни стараюсь, хотя знаю, что они есть Может и психология, конечно, но я же не один раз проверял себя, всегда именно так.Поэтому скорее всего источник звука более точно определяешь именно ты, а не супруга... |
| Автор: | muhomore [ Вс июл 08, 2012 10:10 pm ] |
Хм, а радиатор печки не может такие звуки издавать? и вообще, что там есть за передней панелью, кроме релюх? Из подозрительного. Кстати, может кто предположит, какая релюха в таком режиме может срабатывать? А то что-то в голову ничего не фантазируется. |
| Автор: | Евген [ Вс июл 08, 2012 10:15 pm ] |
Если на каждом реле есть номер, то снять защитную пластмаску в ногах пассажира не сложно. А по номеру в Экзисте пробить можно... Добавлено спустя 48 секунд: ЗЫ. Сам еще ни разу туда не лазил, не было причин, слава Богу. |
| Автор: | Ash [ Вс июл 08, 2012 10:23 pm ] |
А какие реле вы увидели в ногах пассажира? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс июл 08, 2012 10:28 pm ] |
Ash писал(а): какие реле вы увидели в ногах пассажира? У меня там 5 рылеек в газовом ЭБУ. С недавних пор стало 6. )) |
| Автор: | Ash [ Вс июл 08, 2012 10:31 pm ] |
Аааа. Просто в стоке там нет ничего |
| Автор: | Виктор77 [ Вс июл 08, 2012 10:32 pm ] |
muhomore, там тупо может быть дребезжание какого-нибудь проводкА, самой предохранительной крышки и т.д. Засунь туда жало, потрогай, пощупай, подергай. )) |
| Автор: | t_d_m [ Вс июл 08, 2012 10:52 pm ] |
скорее всего реле переключения газ-бензин |
| Автор: | muhomore [ Вт июл 17, 2012 11:24 am ] |
Всем спасибо. Вопрос решился. Это была жесть. В прямом смысле жесть: жестяные крепления для мафона, самодельные, из направляющих для гипсокартона, ибо центральная панель треснута в трех местах, и как следствие, магнитолу держит плохо - болтается. Логически подумав - если я слышу справа, а жена слева - значит щелчки в торпеде. Помахав головой в движении выяснил, что действительно - в самой центральной панели. Разобрал, в процессе разбора услышал те самые щелчки, элементы крепежа друг за друга задевают и щелкаяют (на определенной скорости то ли резонанс, то ли просто чуть выше вибрации) - обмотал крепеж изолентой - чтобы элементы крепежа дуг об друга не цокали - все стало хорошо. Видимо со временем провисли и стали задевать за корпус магнитофона. |
