| Опять печька, лобовуха потеет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1498 |
| Автор: | Dido_kz [ Чт дек 18, 2008 3:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Опять печька, лобовуха потеет |
привет форумчане, как написали на форуме, я тоже перекрыл центральный дефлектор, все хорошо, оттуда горячий воздух идет постоянно, но передние лобовые потеет,не сильно, но есть, ночью особенно не приятно, рычаг, открывающий заслонку центрального дефлектора я закрепил на положение "центр". В салоне ташкент можно сказать, даж душно Может я кое что забыл...? Центрального дефлектор закрыл, но все равно оттуда дует горячий воздух, так как я манжеты на клапанах снял и выкинул, там получается просто пластмассовые клапана остались... Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: забыл сказать, фильтр салона отсутствует печька не подтекает нигде.... забор воздуха с улицы... |
| Автор: | Amangeldy [ Чт дек 18, 2008 3:20 pm ] |
Dido_kz писал(а): забыл сказать, фильтр салона отсутствует
фильтр ставь, и антипот аэрозолем или раствором обработай |
| Автор: | DenChugun [ Чт дек 18, 2008 3:21 pm ] |
Блин ну у меня тоже нет фильтра и ничего не потеет если воздух с улицы и на обдув стекол ставить горячий (что бы не замерзнуть) |
| Автор: | Dido_kz [ Чт дек 18, 2008 3:26 pm ] |
DenChugun, я как перекрыл центр.дефлектор-началась проблемка, думаю если ставить фильтр-это не поможет, наоборот хуже будет |
| Автор: | Amangeldy [ Чт дек 18, 2008 3:28 pm ] |
Dido_kz писал(а): думаю если ставить фильтр-это не поможет
закона аэродинамики никто не отменял, фильтр снизит скорость потока воздуха, соответственно он не будет таким влажным (микрочастицы снега, дождя) и нагреется до обдува стекол |
| Автор: | Dido_kz [ Чт дек 18, 2008 3:42 pm ] |
понятно, надо попробовать, хотя в прошлом году когда искал фильтр салона на свою, продавцы удивлялись...и спорили даже, говорят, у Карины нету фильтр салона, я после перестал искать |
| Автор: | Amangeldy [ Чт дек 18, 2008 3:47 pm ] |
Dido_kz писал(а): когда искал фильтр салона на свою
продавцы многие не знают, тут на ветках номера были возьми их, по ним быстро найдешь |
| Автор: | DenChugun [ Чт дек 18, 2008 6:03 pm ] |
Я на стором форуме или на этом не помню схему замены нашел, так что ищите, если надо, посмотрю осталась ли и могу выложить. |
| Автор: | Myth [ Чт дек 18, 2008 8:13 pm ] |
Я наоброт вынул в период нулевой температуры, меньше потело. Ну плюс промыл, сейчас надо обратно поставить, пыли что-то многовато на улице |
| Автор: | Виктор77 [ Чт дек 18, 2008 11:03 pm ] |
Dido_kz писал(а): заслонку центрального дефлектора я закрепил на положение "центр
Ее нужно установить в положении забор воздуха с улицы. |
| Автор: | KRENK [ Пт дек 19, 2008 1:51 am ] |
Да кстати пляски с бубнами продолжаются.На каждый температурный диапазон и относительную влажность воздуха надо манипулировать заслонками и краником. Морская свежесть блин. Там печка устроена так, что поток разбивается, часть через радиатор идет, а часть холодная прет. Вот здесь это терли http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2257&st=0&sk=t&sd=a&sid=71fc8f77645bcbc662efeb08e6ed2d62&start=15 |
| Автор: | Dido_kz [ Пт дек 26, 2008 8:41 pm ] |
уважаемые знатаки-форумчане, хелми с тех пор как перекрыл центральный дефлектор, прошло 2 недели. У меня температура воздуха из центра выше чем по бокам, а по бокам очень слабо. машина долго прогревается, быстро остывает долго прогревается, хотя температура машины+10 где то,а обороты за 1500 на счет быстро остывает: на трассе еду, на 3-е положение поставил, так как начал мерзнуть, тут же температура начал падать, если стою где-то и и печька на 2-м положение, тоже температура падает, приходится газовать когда температура воздуха около -10, то все нормально. отовсюду горячий воздух дул, так почему быстро остывает, может из за антифириза ???? хотя радиаторы (и основной и от печки) новые, антифриз тоже, моторчик печки и улитку в осенью снимал, чистил, чего ещё не хватает ??? Устал я от нее и ещё диск сцепления+ корзина меня ждут, вернее мою зарплату на нее бабло больше уходит, чем жене, а вот и измена |
| Автор: | дядя [ Пт дек 26, 2008 8:54 pm ] |
Dido_kz ,для начала проверь работу термостата, потом проверь уровень антефриза ну и попробуй воздух выгнать, если он есть |
| Автор: | lexxx [ Пт дек 26, 2008 11:24 pm ] |
дядя писал(а): Dido_kz
,для начала проверь работу термостата, потом проверь уровень антефриза ну и попробуй воздух выгнать, если он есть Эт точно... |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт дек 26, 2008 11:39 pm ] |
По мне так термостат не надо проверять. Термостат надо менять. Раз в два года вместе с антифризом и крышкой радиатора. Для суровых климатических условий использовать и термостат покруче - на 88 или даже на 95 градусов начала открытия, а не стандартный на 82. Как раз сейчас на Дроме диспут на эту тему идет |
| Автор: | Dido_kz [ Вс дек 28, 2008 11:33 am ] |
| Заголовок сообщения: | ну сама собой |
,для начала проверь работу термостата, потом проверь уровень антефриза ну и попробуй воздух выгнать, если он есть конешно, термостат рабочий, проверял конешно, уровень антефриза номальный, на расширителе даже есть, а на счет воздуха не знаю, есть нет, а как проверять то ? как залил антефриз, с тех пор 3-4 месяца прошло, скорее всего нет....сегодня тепло на улице и в салоне Ташкент, даж на положение 1 душняк такой, ну не знаю..., сегодня хочу попробовать центральный консол снять и пакетик одеть на центральный дефлектор, т.е перекрыть может действительно поток воздуха (основная часть) в центральный дефлектор уходит и по этому лобовуха потееть... |
| Автор: | Андрей-КМВ [ Вс дек 28, 2008 5:04 pm ] |
Термостат менять. Варить в кастрюльке бесполезно.. Показывает нужные температуры, а на штатном месте - НЕ работает. Сам только что это проделал. Теперь все ОК. |
