| мокрый салонный фильтр http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=15061 |
| Автор: | viktor_ccs [ Чт июл 19, 2012 1:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | мокрый салонный фильтр |
Во время сильного дождя сильно потели окна и был очень слабый поток воздуха. Вытащил салонный фильтр - нижняя половина мокрая на половину (именно мокрая, а не влажная; вода прям стекала) Что можно сделать, что бы подобное не повторялось? |
| Автор: | Ash [ Чт июл 19, 2012 1:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мокрый свлонный фильтр |
viktor_ccs Сначала определить как туда попадает вода. Забор воздуха под правым дворником. Если там реально много воды, то обрати внимание на моторчик печки, в каком он состоянии. И погляди - должна стоять железячка где забор воздуха. А радиатор печки как живет? |
| Автор: | Faranos [ Чт июл 19, 2012 1:28 pm ] |
viktor_ccs Если есть кондей и им пользуешься проверь не забит ли слив конднесата, задрав ковёр со стороны пассажира. Шланчик должен выходить на улицу. |
| Автор: | viktor_ccs [ Чт июл 19, 2012 1:45 pm ] |
Ash писал(а): viktor_ccs Сначала определить как туда попадает вода. Забор воздуха под правым дворником. Если там реально много воды, то обрати внимание на моторчик печки, в каком он состоянии. И погляди - должна стоять железячка где забор воздуха. Я так думаю, что через внешний воздухозаборник водк попала, т.к в сухую погоду ничего такого не наблюдал. А что за железка? Faranos писал(а): Если есть кондей и им пользуешься проверь не забит ли слив конднесата, задрав ковёр со стороны пассажира. Шланчик должен выходить на улицу. Слив есть (лужи наблюдаю после долгого использования кондея), но как его прочистить? Только на эстакаде? И этот слив находится после фильтра (ближе к салону)? |
| Автор: | Ash [ Чт июл 19, 2012 1:49 pm ] |
viktor_ccs писал(а): А что за железка? Увидишь ее, когда снимешь пласмассу вокруг дворников, хотя ее и так видно через дырки. Зыкрывает заборник viktor_ccs писал(а): но как его прочистить? Трубка эта снимается. |
| Автор: | Faranos [ Чт июл 19, 2012 1:51 pm ] |
Почистить можно задрав ковёр, выдернув шланг с пола, проволкой. Слив находится в одном корпусе с фильтром, мочти под ним. |
| Автор: | viktor_ccs [ Чт июл 19, 2012 4:16 pm ] |
Ash писал(а): Увидишь ее, когда снимешь пласмассу вокруг дворников, хотя ее и так видно через дырки. Зыкрывает заборник Нет у меня там железки - дырка почти прямоугольная |
| Автор: | Faranos [ Чт июл 19, 2012 4:30 pm ] |
Железка прикрывает прямое попадание дождя в прямоугольное отверстие. На фотке её видно |
| Автор: | Ash [ Чт июл 19, 2012 4:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мокрый салонный фильтр |
viktor_ccs Тогда ставь, раз нет. У тебя точно нет под пассажирскими ногами озера? |
| Автор: | viktor_ccs [ Чт июл 19, 2012 4:41 pm ] |
Это уплотнитель печки??? Озер нет. Только в сильный дождь. Коврик промок только с водительской стороны |
| Автор: | Faranos [ Чт июл 19, 2012 4:52 pm ] |
viktor_ccs писал(а): 55790-20020 Да это оно |
| Автор: | viktor_ccs [ Чт июл 19, 2012 4:58 pm ] |
1500 р |
| Автор: | Faranos [ Чт июл 19, 2012 5:11 pm ] |
Сам наверно сообразишь как закрыть отверстие. Посмотри как люди дымоходы на домах закрывают
| Автор: | l_denis [ Чт июл 19, 2012 5:13 pm ] |
Братцы, а у меня нет такой железки! И даже признаков ее присутствия никаких нет. Снимаю пластиковую накладку и вижу карлсона через дырку заборника. И езжу я под ливнями и машину из шланга мою, а когда шланга нет то прям из ведра ополаскиваю. А салонному фильтру всегда сухо и комфортно. viktor_ccs, Причина не в отсутствии железки. Полей с кружки на лобовое и посмотри куда вода стекает. |
| Автор: | R-tem [ Чт июл 19, 2012 5:37 pm ] |
у тебя другая машина, сам пластик под дворниками у тебя скорее всего немного другой и конструктивно так сделано, что эта железка не нужна |
