Ольга1977
Добавлено: Пн дек 22, 2008 2:51 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт ноя 07, 2008 10:56 am Сообщения: 21 Откуда: Московская область, Мытищи Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день. Прошу посоветовать как лучше поступить. Стали запотевать стекла, как одна из причин, было обнаружено, что обивка под передним пассажирским седением совсем мокрая. Эксперементальным путем было выяснено, что протекает пробка в днище. Что посоветуете? Можно ли ее типа герметиком залить? Вообще-то для каких целий эти пробки нужны???
В качестве совета пока получена следующая технология: вынуть пробку, пройтись антиржавчиной, забрызать антикорозийным грунтом, вернуть пробку на место, обработать герметиком сварочных швов, затем покрыть резино-битумной мастикой, проложить гидроизолом (вроде так называется).
P.S.фотки своей ласточки обязуюсь разместить на этой неделе.
_________________ Модель: CARINA E (_T19_)
Тип кузова: СЕДАН Тип двигателя: 4AU
Страна производитель: Европа
Тип КПП: МКПП
Виктор
Добавлено: Пн дек 22, 2008 2:58 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
И свои фотки, ласточка не забудь
По теме:
Чета черезчур головастый советник попался... Так делать точно не надо. Для начала посмотреть а есть ли эта пробка на месте?
Скорей всего водичка в салон попадает не через это отверстие, а через обшивку двери. Я это заметил летом, когда обшивку снял и катался так в дождь  Не зря оказывается там целофанчик натянут, а попадает в салон не слабо так.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
diablo
Добавлено: Пн дек 22, 2008 3:05 pm |
Пробка обычно вылетает внутрь и остается между дном и ковром. вытаскивать ее нужно наружу.. и когда она уже в руках- вставлять обратно. но сначала нужно все просушить! для
этого можно что нить засунуть в отверствие пола и приподнять ковер над днищем. после чего туда(под днище) поставить тепловую печку на ночь. как высохнет, намазать пробку по краям клеем-герметиком и вставить на место. стараться не ездить по сугробам, потому что они ее опять задавят внутрь.
Evriy
Добавлено: Пн дек 22, 2008 3:22 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 2:44 pm Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Ольга1977 писал(а): забрызать антикорозийным грунтом,
зачем антикор внутри?под ним ещё быстрее отсыреет и прогниёт,а ты и не заметишь..а в общем надо следить за сыростью пола,желательно каждое лето просушивать..а по поводу герметика усё правильно думаешь..
Vitek
Добавлено: Пн дек 22, 2008 3:27 pm |
Ольга1977
О! Снова соседка объявилась, после долгого отсутствия.
Выдавливало у меня пробки. Назад ставить несложно. Когда шумоизоляцию дополнительную делал, перед правым задним сиденьем этой пробки, после снятия ковра, не обнаружил. Подобрал из старых запасов подходящую от ТАЗа. Небольшое несоответствие по размеру компенсировал посадкой пробки на автогерметик. А после высыхания оного, дополнительно забрызгал снизу стык антикоррозионной мастикой из баллончика.
ЗЫ А для ускорения выкладывания фоток, могу посодействовать. Сегодня (и постоянно через день), около 23-30 буду в Мытищах. Так что можно организовать фотосессию на улицах ночного города!
Alf
Добавлено: Пн дек 22, 2008 3:43 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
врядли снизу попадает вода, скорее всего через дверь как писали выше.
diablo
Добавлено: Пн дек 22, 2008 3:55 pm |
очень даже попадает! туда прям брызги летят от переднего колеса.
Роман
Добавлено: Пн дек 22, 2008 4:04 pm |
Цитата: В качестве совета пока получена следующая технология: вынуть пробку, пройтись антиржавчиной, забрызать антикорозийным грунтом, вернуть пробку на место, обработать герметиком сварочных швов, затем покрыть резино-битумной мастикой, проложить гидроизолом (вроде так называется).
Это писала женщина!!
Ольга1977
Добавлено: Пн дек 22, 2008 4:10 pm |
| Стажер |
Из двери может и тоже течет, посмотрим. Но из под пробки точно поттекает, сверху лили, протекло. Кстати пробку всавлять сверху или снизу?
Спасибо за советы, будем просушивать.
А все таки зачем эти пробки?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Роман, а что смешного.
Тип КПП: МКПП
diablo
Добавлено: Пн дек 22, 2008 4:24 pm |
пробки облегчают слив воды.. например если у вас по какой то причине ее несколько кубов в авто. вставлять пробку надо снаружи, тоесть снизу! но сначала ее нужно вытащить наружу, через эту же дырку, согнув пробку пополам. все просто.
Ольга1977
Добавлено: Вс дек 28, 2008 1:04 am |
| Стажер |
Выкладываю фотку, откуда протекает. Машину просушила, правда пришлось оттодрать прослойку между кузовом и обивкой. Я так понимаю, что нужно будет решать вопрос с ржавчиной вокруг этой пробки.
88.jpg [ 344.6 КБ | Просмотров: 4783 ]
Тип КПП: МКПП
diablo
Добавлено: Вс дек 28, 2008 2:59 am |
какое то большое это отверстие.. у меня круглое и кажется меньше. а на ржавчину забей. но можно помазать цинкооксидным преобразователем ржавчины в грунт под названием ПАНЦЫРЪ фирмы НАТЕП.
Добавлено: Вс дек 28, 2008 3:06 am |
ого пробка, это под ногами водителя?
kostolom
Добавлено: Вс дек 28, 2008 12:47 pm |
чет какая то она странная,у меня круглая и в два раза меньше,у меня подозрения,что она не родная,как вариант,вытаскиваем ее и промазываем герметиком,перед установкой обратно обезжириваем место установки,желательно фотку скинуть этой заглушки в снятом состоянии,охото заценить обратную сторону,может советы изменяться,а ржавчину я бы промазал,только,чтобы препарат,которым будешь обрабатывать не сильный запах имел,а то потом замаешся ждать пока высохнет,я летом пороги проливал керри,дык недели две выветривалось
Vitek
Добавлено: Вс дек 28, 2008 1:24 pm |
Народ! Не парьте - родная - не родная!  Роднее некуда. И круглая тоже присутствует.
IMG_4154.JPG [ 99.02 КБ | Просмотров: 4786 ]
Ольга1977
Добавлено: Вс дек 28, 2008 11:53 pm |
| Стажер |
Добрый. А вытащить ее как не подскажете, может кто снимал. Все-таки пластик, боюсь отломать.
Тип КПП: МКПП
diablo
Добавлено: Пн дек 29, 2008 12:32 am |
интересно зачем это прямоугольное отверстие. у меня такого нет. а круглую пробку что б вытащить, так разбирать авто конечно ж не надо.
Ольга1977
Добавлено: Пн дек 29, 2008 11:16 am |
| Стажер |
Так разбирать пришлось, чтобы найти причину сырости в салоне.
Тип КПП: МКПП
Виктор77
Добавлено: Пн дек 29, 2008 11:22 pm |
Ольга1977 писал(а): вытащить ее как
Ничего страшного нет. Надо взять отвертку или нож и подцепить ее. Очень легко вынимается.
александр57
Добавлено: Пн дек 29, 2008 11:35 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Ольга1977 писал(а): Все-таки пластик, боюсь отломать.
Если совсем боишся то перед вытаскиванием лучше погрей пластик,а то может и треснуть.... хотя врятли.
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
Виктор77
Добавлено: Пн дек 29, 2008 11:39 pm |
александр57 писал(а): лучше погрей пластик,
Можно так: поднять ковер и включить печку.
александр57
Добавлено: Пн дек 29, 2008 11:54 pm |
Виктор77 писал(а): александр57 писал(а): лучше погрей пластик, Можно так: поднять ковер и включить печку.
Тогда печку в ноги наполную и желательно в тёплую погоду или где нет сильного ветра
Ольга1977
Добавлено: Вт дек 30, 2008 10:23 am |
| Стажер |
Теплая погода это хорошо.
Тип КПП: МКПП
romanwma
Добавлено: Ср мар 25, 2009 1:20 am |
У себя под ногами заднего пассажира справа обнаружил воду,снял обшивку пола,оказалась выдавило пробку.Все вытер,задрал правую сторону пола чтоб сохло.Пробку вставил обратно и по краям залил жидкой резиной.Машина простояла на улице под дождем и опять появилась вода,но следы не высохшего ручейка вели куда-то к двери.Странно-раньше такого не было.Как из под двери или из двери может попадать вода в салон?Справа все нормально
Пётр
Добавлено: Ср мар 25, 2009 1:49 am |
romanwma
Вот темка какая есть http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1257
а нашёл я её просто вбив слово "вода" в поиск (это такая мальнькая кнопочка, наверху странички)
