http://carina-e.ru/
Мокро в салоне (протекает пробка)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1522
Страница 1 из 2
Автор:  Ольга1977 [ Пн дек 22, 2008 2:51 pm ]
Заголовок сообщения:  Мокро в салоне (протекает пробка)
Добрый день. Прошу посоветовать как лучше поступить. Стали запотевать стекла, как одна из причин, было обнаружено, что обивка под передним пассажирским седением совсем мокрая. Эксперементальным путем было выяснено, что протекает пробка в днище. Что посоветуете? Можно ли ее типа герметиком залить? Вообще-то для каких целий эти пробки нужны???
В качестве совета пока получена следующая технология: вынуть пробку, пройтись антиржавчиной, забрызать антикорозийным грунтом, вернуть пробку на место, обработать герметиком сварочных швов, затем покрыть резино-битумной мастикой, проложить гидроизолом (вроде так называется).
P.S.фотки своей ласточки обязуюсь разместить на этой неделе.
Автор:  Виктор [ Пн дек 22, 2008 2:58 pm ]
И свои фотки, ласточка не забудь :?
По теме:
Чета черезчур головастый советник попался... Так делать точно не надо. Для начала посмотреть а есть ли эта пробка на месте?
Скорей всего водичка в салон попадает не через это отверстие, а через обшивку двери. Я это заметил летом, когда обшивку снял и катался так в дождь :) Не зря оказывается там целофанчик натянут, а попадает в салон не слабо так.
Автор:  diablo [ Пн дек 22, 2008 3:05 pm ]
Пробка обычно вылетает внутрь и остается между дном и ковром. вытаскивать ее нужно наружу.. и когда она уже в руках- вставлять обратно. но сначала нужно все просушить! для
этого можно что нить засунуть в отверствие пола и приподнять ковер над днищем. после чего туда(под днище) поставить тепловую печку на ночь. как высохнет, намазать пробку по краям клеем-герметиком и вставить на место. стараться не ездить по сугробам, потому что они ее опять задавят внутрь.
Автор:  Evriy [ Пн дек 22, 2008 3:22 pm ]
зачем антикор внутри?под ним ещё быстрее отсыреет и прогниёт,а ты и не заметишь..а в общем надо следить за сыростью пола,желательно каждое лето просушивать..а по поводу герметика усё правильно думаешь..
Автор:  Vitek [ Пн дек 22, 2008 3:27 pm ]
Ольга1977
О! Снова соседка объявилась, после долгого отсутствия.
Выдавливало у меня пробки. Назад ставить несложно. Когда шумоизоляцию дополнительную делал, перед правым задним сиденьем этой пробки, после снятия ковра, не обнаружил. Подобрал из старых запасов подходящую от ТАЗа. Небольшое несоответствие по размеру компенсировал посадкой пробки на автогерметик. А после высыхания оного, дополнительно забрызгал снизу стык антикоррозионной мастикой из баллончика.
ЗЫ А для ускорения выкладывания фоток, могу посодействовать. Сегодня (и постоянно через день), около 23-30 буду в Мытищах. Так что можно организовать фотосессию на улицах ночного города! :wink: :D
Автор:  Alf [ Пн дек 22, 2008 3:43 pm ]
врядли снизу попадает вода, скорее всего через дверь как писали выше.
Автор:  diablo [ Пн дек 22, 2008 3:55 pm ]
очень даже попадает! туда прям брызги летят от переднего колеса.
Автор:  Роман [ Пн дек 22, 2008 4:04 pm ]
Это писала женщина!! :shock:
:D
Автор:  Ольга1977 [ Пн дек 22, 2008 4:10 pm ]
Из двери может и тоже течет, посмотрим. Но из под пробки точно поттекает, сверху лили, протекло. Кстати пробку всавлять сверху или снизу?
Спасибо за советы, будем просушивать.
А все таки зачем эти пробки?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Роман, а что смешного.
Автор:  diablo [ Пн дек 22, 2008 4:24 pm ]
пробки облегчают слив воды.. например если у вас по какой то причине ее несколько кубов в авто. вставлять пробку надо снаружи, тоесть снизу! но сначала ее нужно вытащить наружу, через эту же дырку, согнув пробку пополам. все просто.
Автор:  Ольга1977 [ Вс дек 28, 2008 1:04 am ]
Заголовок сообщения:  Нашла откуда течет
Выкладываю фотку, откуда протекает. Машину просушила, правда пришлось оттодрать прослойку между кузовом и обивкой. Я так понимаю, что нужно будет решать вопрос с ржавчиной вокруг этой пробки.
88.jpg [ 344.6 КБ | Просмотров: 4784 ]
Автор:  diablo [ Вс дек 28, 2008 2:59 am ]
какое то большое это отверстие.. у меня круглое и кажется меньше. а на ржавчину забей. но можно помазать цинкооксидным преобразователем ржавчины в грунт под названием ПАНЦЫРЪ фирмы НАТЕП.
Автор:  voldemarik [ Вс дек 28, 2008 3:06 am ]
ого пробка, это под ногами водителя?
Автор:  kostolom [ Вс дек 28, 2008 12:47 pm ]
чет какая то она странная,у меня круглая и в два раза меньше,у меня подозрения,что она не родная,как вариант,вытаскиваем ее и промазываем герметиком,перед установкой обратно обезжириваем место установки,желательно фотку скинуть этой заглушки в снятом состоянии,охото заценить обратную сторону,может советы изменяться,а ржавчину я бы промазал,только,чтобы препарат,которым будешь обрабатывать не сильный запах имел,а то потом замаешся ждать пока высохнет,я летом пороги проливал керри,дык недели две выветривалось
Автор:  Vitek [ Вс дек 28, 2008 1:24 pm ]
Народ! Не парьте - родная - не родная! :D Роднее некуда. И круглая тоже присутствует. :wink:
IMG_4154.JPG [ 99.02 КБ | Просмотров: 4787 ]
Автор:  Ольга1977 [ Вс дек 28, 2008 11:53 pm ]
Заголовок сообщения:  Вытащить бы.
Добрый. А вытащить ее как не подскажете, может кто снимал. Все-таки пластик, боюсь отломать.
Автор:  diablo [ Пн дек 29, 2008 12:32 am ]
интересно зачем это прямоугольное отверстие. у меня такого нет. а круглую пробку что б вытащить, так разбирать авто конечно ж не надо.
Автор:  Ольга1977 [ Пн дек 29, 2008 11:16 am ]
Так разбирать пришлось, чтобы найти причину сырости в салоне.
Автор:  Виктор77 [ Пн дек 29, 2008 11:22 pm ]
Ольга1977 писал(а):
вытащить ее как
Ничего страшного нет. Надо взять отвертку или нож и подцепить ее. Очень легко вынимается.:)
Автор:  александр57 [ Пн дек 29, 2008 11:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Вытащить бы.
Если совсем боишся то перед вытаскиванием лучше погрей пластик,а то может и треснуть.... хотя врятли.
Автор:  Виктор77 [ Пн дек 29, 2008 11:39 pm ]
Можно так: поднять ковер и включить печку.
Автор:  александр57 [ Пн дек 29, 2008 11:54 pm ]
Тогда печку в ноги наполную и желательно в тёплую погоду или где нет сильного ветра
Автор:  Ольга1977 [ Вт дек 30, 2008 10:23 am ]
Теплая погода это хорошо. :)
Автор:  romanwma [ Ср мар 25, 2009 1:20 am ]
У себя под ногами заднего пассажира справа обнаружил воду,снял обшивку пола,оказалась выдавило пробку.Все вытер,задрал правую сторону пола чтоб сохло.Пробку вставил обратно и по краям залил жидкой резиной.Машина простояла на улице под дождем и опять появилась вода,но следы не высохшего ручейка вели куда-то к двери.Странно-раньше такого не было.Как из под двери или из двери может попадать вода в салон?Справа все нормально
Автор:  Пётр [ Ср мар 25, 2009 1:49 am ]
romanwma
Вот темка какая есть http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1257
а нашёл я её просто вбив слово "вода" в поиск (это такая мальнькая кнопочка, наверху странички)
http://www.phpbb.com/
