| Про ограничители дверей http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1532 |
Страница 1 из 27 |
| Автор: | BeeF [ Вт дек 23, 2008 11:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Про ограничители дверей |
В FAQ нашел сцылку по ограничителям а она не Работает "Тогда уж рецепты лечения прикладывать нужно. Ограничители дверей очень бюджетно лечатся ограничителями от Матиза - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=1663" помогите пожалуста а то не одна дверь не фиксируется аорегинал стоит очень дорого что то |
| Автор: | Виктор77 [ Вт дек 23, 2008 11:22 pm ] |
BeeF писал(а): дверь не фиксируется
Когда покупал машину, то удивился такому безобразию, т.е. - недержанию:D ограничителей дверей. Очень хорошо, с незначительными доработками подошли от Шеви-Ланоса. Что охраняем, то и имеем. |
| Автор: | BeeF [ Вт дек 23, 2008 11:27 pm ] |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт дек 23, 2008 11:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Про ограиничитили дверей |
BeeF писал(а): В FAQ нашел сцылку... На данный момент сцылко такая - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?t=1663
Ограничители дверей очень бюджетно лечатся ограничителями от Матиза - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=1663 |
| Автор: | александр57 [ Ср дек 24, 2008 12:01 am ] |
Виктор77А можно поподробней или фото |
| Автор: | Виктор77 [ Сб дек 27, 2008 9:03 pm ] |
александр57 писал(а): поподробней
Извини, сразу не заметил. Да там ничего сложного нет. Вот и БелыйГусь дал ссылочку. Могу только сказать, что ограничитель задней двери Ланоса подходит на передние двери Карины, сзади еще не менял. Ланосовский ограничитель длиннее кариновского, поэтому лишнее отпилить, просверлить отверстие под диаметр шпонки, ну и чтобы было удобнее прикручивать его к двери, вкрутить в корпус ограничителя болтики 6-ки. Желательно сравнить цену матизовских и ланосовских ограничителей. |
| Автор: | voldemarik [ Вс дек 28, 2008 2:48 am ] |
Виктор77 писал(а): Желательно сравнить цену матизовских и ланосовских ограничителей. Я брал матизовские по 7-8 баксов. Виктор77 писал(а): Ланосовский ограничитель длиннее
кариновского, поэтому лишнее отпилить а просто маму взять нельзя? |
| Автор: | slk [ Вс дек 28, 2008 12:33 pm ] |
а какие луцше встают без переделок?(отпиливание и т.п.) |
| Автор: | kostolom [ Вс дек 28, 2008 12:51 pm ] |
я так понял,что в передние лучше поставить,как Виктор написал,потому как с матизовских только мама береться,а с лановских полностью |
| Автор: | Виктор77 [ Вс дек 28, 2008 1:39 pm ] |
voldemarik писал(а): просто маму взять нельзя
Cтавил и так и так, больше понравилось с рОдными ограничителями. Если есть варианты, то можно тасовать как душеньке угодно. |
| Автор: | voldemarik [ Вс дек 28, 2008 1:46 pm ] |
Виктор77 писал(а): рОдными
для карины или для ланоса?:) |
| Автор: | Виктор77 [ Вс дек 28, 2008 1:50 pm ] |
voldemarik писал(а): для ланоса?
Для Ланоса. А еще двери прекрасно держат б/ушные мамы от Карины 2 вкУпе с ланосовскими папами. |
| Автор: | voldemarik [ Вс дек 28, 2008 1:53 pm ] |
Виктор77 писал(а): Для Ланоса.
почему Ланос, у вас он называеться шевроле?:) |
| Автор: | Виктор77 [ Вс дек 28, 2008 4:36 pm ] |
voldemarik писал(а): вас он называеться шевроле
ОФФ: У нас он называется Ланос. Еще у нас называются Тахо, Блэйзер, Лац(ч)етти, Авео, Cпарк и т.д. и т.д. ЗЫ: Вольдемарик, дорогой, давай не будем флудить. |
| Автор: | Evgen66 [ Пт янв 02, 2009 11:56 am ] |
У меня такая же проблема была. На разборке искал и нашел два разных один большой и маленький ограничитель оба по отверстиям подходят тот что маленький там стоят пласмастки(которые изнашиваются), а у большого как я понял ролики по цене одинаково.Нашли мне ещё один. пришлось только тягу по родному укоротить и всё держат отлично как у новой. Забыл спросить от какого они авто. Ещё хочу на задние поставить такие же |
| Автор: | botaniq [ Пт янв 02, 2009 1:01 pm ] |
Разбирал родные, менял в них сухари пластиковые на металлические с Mazda 626 85гв. Работали ИДЕАЛЬНО! |
| Автор: | Terrion [ Сб янв 03, 2009 2:26 am ] |
Заказал матисовские задние на замену передним, но при осмотре ограничителя озадачился. Как открутить ограничитель от двери понятно, как открутить петлю от корпуса тоже понятно, а вот как открутить папу от петли - непонятно. Подскажите плиз, как снимается штуковина, которая держит "папу" за петлю? Штырь такой металлический и продолговатый |
| Автор: | voldemarik [ Сб янв 03, 2009 2:52 am ] |
Terrion, а ты пробовал по нему стукнуть с низу? и зачем откручивать петлю от корпуса? |
| Автор: | Terrion [ Сб янв 03, 2009 3:03 am ] |
Неа Если всё так просто, то в таком случае незачем |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб янв 03, 2009 3:11 am ] |
Terrion, это шплинт. Он выбивается и забивается обратно молотком. |
| Автор: | voldemarik [ Сб янв 03, 2009 3:12 am ] |
Перед тем как снимать, подумай, как снимешь маму с папы матизовского. |
| Автор: | Terrion [ Сб янв 03, 2009 1:51 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Terrion, это шплинт. Он выбивается и забивается обратно молотком.
Пасиба, буду знать теперь voldemarik Ну судя по FAQ'у от Белого Гуся, придётся отпиливать петлю, благо есть чем. |
| Автор: | Terrion [ Вс янв 18, 2009 1:23 am ] |
Собсно забрал сегодня в экзисте матизовские задние ограничители, покрутил в руках и не понял вообще, как маму снять с папы (даже с отпиленным наконечником). Даже при помощи больших усилий мне не удалось сдвинуть маму с крайнего положения папы руками (гыыы |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс янв 18, 2009 8:55 am ] |
Terrion, так в двери какой к ограничителю рычаг Архимеда прилагается! Отпиливай у папы клюв и смело выбивай папу из мамы, ничего там не сломается |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс янв 18, 2009 12:24 pm ] |
БелыйГусь Перенеси свои посты сюда, в FAQ добавим. |
| Страница 1 из 27 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
