| Замерз замок двери http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1543 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Slash [ Пт дек 26, 2008 5:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замерз замок двери |
Замерз замок после мойки.... Теперь дверь не закрывается. WD-шкой брызгал - не помогает.... Заехать в теплое место чтоб высохло нет возможности. Какая деталь там может замерзать (в самом запирающем устройстве) и как ее разморозить? Теплого помещения под рукой нет..... Добавлено Dmitry_R: Метод лечения проблеммы И немного тут |
| Автор: | Vitek [ Пт дек 26, 2008 5:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Не открывается с брелока или ключом? WDшку через соломинку в личинку заливал, или так пытался забрызгать? Если через соломинку, должно помочь. Ключом откроешь. Правда, WD для этих целей не лучший вариант, через несколько дней, когда энта зараза в себя влагу впитывать начнёт, будет ещё хуже. Лучше использовать размораживатель замков. Сам неделю назад так вокруг машины прыгал ЗЫ Когда-то, помнится, неоднократно отогревал личинку замка на батиной десятке, до неё на Москвичке, и ещё на своей зубилке, просто теплом ладони (частью у основания большого пальца). Плотно прижал, минуту-две погрел, меняя руки, и ключом открывал. На Карюхах, правда, личинка глубоковато сидит, но на крайний случай.... |
| Автор: | Ryaba [ Пт дек 26, 2008 6:09 pm ] |
У меня такая же фигня была,с утра дверь открыл,а закрыть никак,просто хлопается и не цепляет!Выход нашел,прижимаешь посильнее дверь снаружи,и кнопочкой на ц.з. закрываешь,а после этого эту дверь не открываешь!А вообще нужно изнутри ручку подергать,она как раз подмерзает!И не пускает!Попробуй,у меня все вышло и неоднократно!Один раз по дурости,после мойки пролил все вместо силикона,удалителем влаги для проводов и т.д. |
| Автор: | diablo [ Пт дек 26, 2008 9:16 pm ] |
это на мойке такие товарищи моют.. специально в личинку струю дают) у меня своя мойка в гараже, мою тоже сам... никогда двери не замерзают, потому что я не пытаюсь помыть внутри личинки |
| Автор: | Jolly Roger [ Пт дек 26, 2008 9:18 pm ] |
Vitek,ну он же ясно пишет:Теперь дверь не закрывается Ryaba писал(а): А вообще нужно изнутри ручку подергать,она как раз подмерзает!И не пускает!Попробуй,у меня все вышло и неоднократно!. )
| Автор: | koljamba [ Пт дек 26, 2008 9:59 pm ] |
дёргаю ручку снутри, снаружи и щеколду, после максимум 3х операций захлопывается |
| Автор: | Slash [ Пн дек 29, 2008 11:16 am ] |
Огромное спасибо ВСЕМ!!!!! Больше не буду ВДшкой брызгать..... Я все в толк никак взять не мог: почему она снова замерзает Vitek, твоя инфа тоже помогла - |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн дек 29, 2008 11:28 am ] |
Я завтра как раз поеду на мойку,и после мойки как машина вся высушится,побгрызгаю ВД. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн дек 29, 2008 11:45 am ] |
WD - не поможет проверено. У меня ПРОБЛЕММА ЗАМЕРЗАНИЯ ЗАМКОВ уже давно. Т.к. Украина однако, днем дождь вместо снега, вечером все замерзает при -5. Намучался страшно. В аварийной ситуации помогает отогревание замков феном, или хоть каким -нибудь теплом. А решить проблемму насовсем, удалось так: Сняли замок (сам механизм), тяги тут ни причем. Тщательная чистка механизма замка, сушка, затем смазка внимание! "ВОДОСТОЙКОЙ низкотемпературной синтетической пластичной смазкой HUSKEY HTL -500 NLGI 2" Эксперемент был проведен на одной самой "достающей" двери. И Бинго! теперь она единственная не замерзает!!! |
| Автор: | Alex J [ Пн дек 29, 2008 11:54 am ] |
У нас климат зимой точно такой же как на Украине: снежно-ледо-дождевой. Тоже двери замерзают. Лучше все сделать до этого периода. Вот и обрабатываю силиконовым спреем все резинки и измки еще в октябре. Потом, даже если сама лечинка замерзнет, все равно замки работают и двери легко открываются. ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ! |
| Автор: | Роман [ Пн дек 29, 2008 1:36 pm ] |
Брызгаю размораживателем замкофф. После мойки главное незабыть его взять в карман =) ну и желательно продуть воздухом на мойке! |
| Автор: | MIB [ Пн дек 29, 2008 11:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замерз замок двери |
Slash писал(а): Замерз замок после мойки.... Теперь дверь не закрывается. WD-шкой брызгал - не помогает....
Я такую байду лечил раза три. Первый раз точно замерзла тяга, т.к. замок и личинка были улиты силиконом сразу после мойки. Снимал поковку с двери, продергал тяги и тупо залил все что попало под руку силиконовм спреем. Второй раз тупо сушил феном. Помогло. Третий, пока последний, как тут уже говорили - открыл дверь. Хлопнул и держу за ручку изнутри. Не отпуская ручки жму собачку. Так раз 5. На шестой закрылась уже без собачки - все ок пока. До следующей мойки. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт янв 09, 2009 2:10 pm ] |
У меня тоже замки после мойки ни как не хотят открываться и закрываться нормально. Куда бы побрызгать, не снимая обшивки кто знает? |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт янв 09, 2009 2:20 pm ] |
дмитрий Л. писал(а): У меня тоже замки после мойки ни как не хотят открываться и закрываться нормально. Куда бы побрызгать, не снимая обшивки кто знает? Народ учитись читать! Никакие брызгалки не помогут надолго!!! Dmitry_R писал(а): А решить проблемму насовсем, удалось так:
Сняли замок (сам механизм), тяги тут ни причем. Тщательная чистка механизма замка, сушка, затем смазка внимание! "ВОДОСТОЙКОЙ низкотемпературной синтетической пластичной смазкой HUSKEY HTL -500 NLGI 2" Эксперемент был проведен на одной самой "достающей" двери. И Бинго! теперь она единственная не замерзает!!! Зима уже в середине, остальные двери так и продолжают замерзать, эта ни разу не замерзла!!! |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт янв 09, 2009 2:32 pm ] |
Позавчера помыл машину,это жесть |
| Автор: | дядя [ Пт янв 09, 2009 3:01 pm ] |
У меня тоже всё время замерзают,а открывается только с брелка,так я беру маленькую бутылочку с тёплой водой,полью на стекло и через минуту двери с брелка открываются.А когда домой приезжаю всё уже отогрелось,правда если уезжаю не на долго,то при следующем выходом из дома операция с бутылочкой повторяется. |
| Автор: | next402 [ Пт дек 11, 2009 9:20 am ] |
у меня примерзают просто жесть, причем самый ахтунг именно на водительской двери наблюдается =)) ни сигналкой ни ключем не помогает задним дверям меньше всего достается, собственно через них я уже не раз попадал в салон моей каришы =), сначала на заднее сиденье, патом на переднее перебирался. Что удивило, с ростом 195 см эта манипуляция проводится не шибко сложно, плюсик просторному салону=). |
| Автор: | ICAR [ Пт дек 11, 2009 10:11 am ] |
тоже промерзают замки, лечу так: автозавод движка, 5 мин. и какая-нить дверь да и открывается, поток воздуха всегда направлен на боковые стекла, дуелку когда ухожу домой ставлю на вторую скорость. |
| Автор: | П.А. [ Пт дек 11, 2009 10:35 am ] |
У меня резиночки примерзали а не замки... смазал антифризом и все отлично! |
| Автор: | Beso [ Пт дек 11, 2009 11:03 am ] |
П.А. писал(а): смазал антифризом
Низя. Вредно для лакокраски. Надо силиконовой смазкой. |
| Автор: | П.А. [ Пт дек 11, 2009 11:26 am ] |
А я только по резиночке... аккуратненько тряпочкой нанес. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт дек 11, 2009 11:29 am ] |
next402 писал(а): у меня примерзают просто жесть,
Уже много раз писал рецепт лечения. Смазывается механизм замка водо-морозостойкой смазкой HTL-500. И проблемма исчезает навсегда У меня уже 3й год, ни разу не замерзло. А до этого без размораживающей жидкости не мог жить. |
| Автор: | next402 [ Пт дек 11, 2009 11:46 am ] |
Dmitry_R я читал твои посты выше я просто написал что у меня такаже ерунда как у многих =) |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт дек 11, 2009 11:58 am ] |
next402 Так в чем проблемма - разобрал и сделал * Смазка хоть и дорогая, но оно тех нервов и проблем - не стоит. У меня когда замерзали замки и мне надо было срочно ехать, я готов был любые деньги отдать. В нашем климате днем дождь и +1, а ночью -5, частое и обычное явление, пока не смазал - намучался капитально. |
| Автор: | Dimon_2C [ Сб дек 12, 2009 11:55 pm ] |
Люди, послушайте Dmitry_R. Правда я смазывал циатином 205, на фиг что-то покупать если этого добра бочка. Уже вторую зиму залезаю через пассажирскую переднюю после мойки. По весне буду все проклеивать и смазывать по кругу... |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
