| Размеры испарителя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=15493 |
| Автор: | СергейS [ Пн сен 03, 2012 7:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | Размеры испарителя |
Привет, всё таки думаю зделать нечто подобное кондиционера на свою каришку, но использовать в качестве охладителя элементы Пельте (для представльения что это такое, примерное видео вот http://www.youtube.com/watch?v=Cs1tsLOEmkE ). Так вот что бы точно расчитать сколько элементов Пельтье и как их расположить, мне нужно знать характеристики испарителя кондиционера на 4A-FE, а точнее габариты (ширина/длина/высота). Может кто нить померить данные характеристики? |
| Автор: | Ash [ Пн сен 03, 2012 7:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Размеры испарителя |
СергейS А куда тепло будешь от них отводить? Хз скока этих элементов надо (я их раньше юзал, когда камни гнал), чтобы температура на выходе была в жару +6 +8 градусов постоянно |
| Автор: | СергейS [ Пн сен 03, 2012 8:04 am ] |
Ash Хочу зделать охлаждение жидкостное (поставить обычный радиатор и вентилятор), с отводом в подкапотное |
| Автор: | Ash [ Пн сен 03, 2012 8:09 am ] |
Имхо, плохая идея:) |
| Автор: | СергейS [ Пн сен 03, 2012 8:15 am ] |
чёт типо этого хочу зделать http://www.ebay.com/itm/TE-TECHNOLOGY-L ... 43b1d936fe Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Ash писал(а): Имхо, плохая идея:) Почему? Я сейчас рассматриваю варианты, установить вместо испарителя в блок печки или внедрить отдельно в центральные дефлекторы.
| Автор: | Rash [ Пн сен 03, 2012 8:25 am ] |
Сергей, так, навскидку, видится 2 проблемы: 1.на элементе Пельтье с обратной стороны выделяется эквивалентное кол-во тепла, которое поглощается на лицевой стороне, т.е. внутри салона, тепло это требуется отводить, как? Ведь на обычном кондере тепло выделяется в радиаторе, который находится ВНЕ салона. 2.обычный кондиционер неслабо нагружает движок, т.е. энергии для его работы требуется много, для питания элементов Пельтье, Чтоб они дали аналогичный эффект, потребуется отдельный генератор |
| Автор: | СергейS [ Пн сен 03, 2012 8:32 am ] |
Rash Ну проблему отвода тепла вне салона можно решить, а вот с питанием Они же потребляют только по току грубо до восьми ампер, я думаю что на заведёной машине это не сильно сыграет на скорость.
| Автор: | Ash [ Пн сен 03, 2012 8:35 am ] |
СергейS Сколько мощность охлаждения одного элемента? |
| Автор: | СергейS [ Пн сен 03, 2012 8:40 am ] |
Ash примерно 136 ватт Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: Планируеться внедрение от 6 до 10 элементов
| Автор: | Ash [ Пн сен 03, 2012 8:51 am ] |
СергейS Ну смотри, если кондей в машине "отбирает" лошадей до 10, то его мощность охлаждения думаю 4-5 кВт. |
| Автор: | СергейS [ Пн сен 03, 2012 9:14 am ] |
Ash ну а если будет 10 пластин по 136 ват, то в итоге получиться грубо 1,5 кВт, помоему нормально должно быть. Если внедрить только в центральные дефлекторы, то должно прокатить.
| Автор: | Rash [ Пн сен 03, 2012 9:20 am ] |
СергейS писал(а): в итоге получиться грубо 1,5 кВт, помоему нормально должно быть Не понял, где ж нормально, штатный гена этого монстра не потянет, более 100 Ампер. И свою штатную нагрузку тянуть надо... |
| Автор: | СергейS [ Пн сен 03, 2012 9:32 am ] |
Rash Ты с этими модулями сталкивался раньше? На сколько я знаю в автомобильных холодильниках именно эти модуля и стоят, причем работают от прикуривателя. |
| Автор: | Rash [ Пн сен 03, 2012 9:34 am ] |
СергейS Нет, с модулями не сталкивался. А вот автомобильный холодильник от прикуривателя у меня есть, сколько в нем элементов не знаю, не разбирал |
| Автор: | Ash [ Пн сен 03, 2012 9:39 am ] |
И охлаждает он на 10 градусов ниже окружающей среды, в своем небольшом объеме. |
| Автор: | Rash [ Пн сен 03, 2012 9:45 am ] |
Ash писал(а): охлаждает он на 10 градусов ниже окружающей среды, в своем небольшом объеме Ага, в инструкции к нему написано на 15 градусов |
| Автор: | СергейS [ Пн сен 03, 2012 10:48 am ] |
Ну вот мне думаеться что 10 элементов по 136 ватт должны работать хорошим холодильником если будут стоять в центральных дефлекторах. |
| Автор: | Алексей60 [ Пн сен 03, 2012 4:30 pm ] |
Rash писал(а): сколько в нем элементов не знаю, не разбирал как правило один, если холодильник небольшого объема. Я думаю, максимум что можно сделать, так это небольшой охладитель для напитков, как сделано на современных авто. Например, в бардачке, или ящичке подлокотника. |
| Автор: | Faranos [ Пн сен 03, 2012 5:26 pm ] |
СергейS Потеря времени, Имхо |
| Автор: | Dron [ Ср мар 13, 2013 12:56 am ] |
СергейS Ну как тема Пельтье? |
