| ключики http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=157 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | old_Duglas [ Пт янв 25, 2008 3:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ключики |
Приветсвую Всех!!!.............вощем так, от старого хозяина досталось два ключа, один из которых похоже родной, а второй деланный. Ни один из ключей не закрывает ни двери, ни багажник, ни бордачок. Двери и багажник только открывает. Собственно вопрос: У меня остался тот самый ключ который для сервисников сделан (из мурзилки) или просто замки приморозило так что они только в одну сторону работают. Да и вот еще что, у меня когда ключ в замке зажигания и двигаель заведен он спокойны вынимается. Скажу честно очень удобно, но мне кажется так не должно быть. |
| Автор: | voldemarik [ Пт янв 25, 2008 3:44 pm ] |
А ты попробуй отверкой завести:) |
| Автор: | tj_tosha [ Пт янв 25, 2008 3:51 pm ] |
круто)))) поменяй замки все. а на счет багажника так он и не должен вроде ключем закрываться. |
| Автор: | pp7 [ Пт янв 25, 2008 3:52 pm ] |
Опа! Я думал у меня одного такая фича =) я чеса гря на сервис грешил, что они сломали мне замок зажигания. Оно не напрягает, даже наоборот удобно, но вот все говорят что так быть не должно... Теперь нас двое |
| Автор: | pp7 [ Пт янв 25, 2008 3:53 pm ] |
багажник захлопывается. |
| Автор: | Beso [ Пт янв 25, 2008 8:59 pm ] |
Про замок зажигания: так быть не должно. Но бывает при изношенном замке и сточенных зубцах на ключе. И при совпадении ещё одной особенности: бороздки на ключе идут "конусом", а не "песочными часами". Багажник захлопывается. Но его можно и на ключ закрыть. При этом блокируется открывание его тросиком. |
| Автор: | Rosamaha [ Пт янв 25, 2008 9:35 pm ] |
Так быть не должно...всмысле вынимания ключа из замка зажигания! У меня была похожая ситуация на BMW... причём нравилась... |
| Автор: | pp7 [ Сб янв 26, 2008 4:15 am ] |
но, согласитесь - это не стоит того, чтобы менять замок и это очень удобно |
| Автор: | Demon [ Сб янв 26, 2008 5:48 am ] |
Если ключ из замка зажигания на заведенной машинке можно вытащить, это прикольно, у меня такое было на одной тачки, но это удобно до тех пор пока он не вывалился на ходу ключ, а это страшно А так на каринке моей колючем можно открывать и закрывать двери, бардачек, багажник (в лево повернуть- блокируется, поворачиваеш в право открывается ). |
| Автор: | Ден [ Сб янв 26, 2008 3:38 pm ] |
Всё это может привести что потом не сможете вставить или вытащить ключ, я уже менял замок зажигания (вставку) после тго как замок заклинило. |
| Автор: | R-tem [ Сб янв 26, 2008 6:42 pm ] |
Опа! Я думал у меня одного такая фича =) я чеса гря на сервис грешил, что они сломали мне замок зажигания. Оно не напрягает, даже наоборот удобно, но вот все говорят что так быть не должно... Теперь нас двое \\\\\\\\ Трое:) |
| Автор: | voldemarik [ Сб янв 26, 2008 9:47 pm ] |
Всё это может привести что потом не сможете вставить или вытащить ключ, я уже менял замок зажигания (вставку) после тго как замок заклинило. Что по деньгам? Иммобилайзер есть? Я себе ключики сделал по 6$, но без чипа, когда рядом ключ с чипом заводится. |
| Автор: | old_Duglas [ Сб янв 26, 2008 11:47 pm ] |
Приветсвую Всех. Тоже очень боялся что ключ выпадет на ходу, но тьфу, тьфу, тьфу вроде держится в седле Видел в каринке что рядом с ключем зажигания есть магнитик к которому можно ключики оставшиеся примагнитить и они не брякают. (Хотя у меня нет токой проблемы, но удобно для тех у кого не только ключи от машины в связке) |
| Автор: | voldemarik [ Сб янв 26, 2008 11:54 pm ] |
У меня нет такого магнитика. У меня вообше походу менялся замок зажигания, ключь больше ни к чему не подходит, для дверей другой ключь. |
| Автор: | Ден [ Вс янв 27, 2008 3:02 pm ] |
Вставка замка ок. 1500 руб. и работы полдня снять рулевую колонку отсоединить хомут замка зажигания (т.к. замок по дурости встал на фиксатор а ключ не вставить было). Имобика у меня нет! |
| Автор: | Jolly Roger [ Вс янв 27, 2008 3:47 pm ] |
Ден,опять мы с тобой спорим,уже на этом форуме))).Зачем снимать рулевую колонку??? |
| Автор: | Ден [ Вс янв 27, 2008 5:17 pm ] |
Я не спорю я описываю почему мне её пришлось снимать! В идеале снимать не надо вставил ключ перевёл в первое положение и нажал на штырёк и вытащил вставку. (вроде так) а у меня ключ не вставлялся и руль встал на противоугонку. И для того чтобы поменять вставку мне пришлось всё разбирать т.к. дальний самосрезной болт на скобе мне было не открутить. |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 27, 2008 7:22 pm ] |
Согласен с Деном, если руль заблокирован то лечинка не вылезет, чтобы она вылезла ключь должен быть повернут. Все логично, а так бы угнать мог и 1 класник. Только тему угона давайте не поднимать:))) |
| Автор: | BrabusS [ Пн янв 28, 2008 3:44 pm ] |
Потерял ключик в свое время) Покупал две личинки зажигание и левая передняя дверь... А так все ключем одним открывалось. Комплект щас не вспомню сколько стоит, помоему в районе 150 баков, Геморой менять все лечинки((( |
| Автор: | Евгений05 [ Пн янв 28, 2008 4:04 pm ] |
2 Ден. Если я правильно понял то ты тепреь с кучей ключей ездишь? то есть один на зажигание, и еще один на все остальные дела, типа багажника и бордачка? да? если нет, то что сделал, что так не было. Есть у меня такая же проблема, тока я просто вытащил все из личинки и теперь хорошо ключик вставляется и вытаскивается =) И очень удобно. завести машинку и вытащив ключик закрыть ее не на сигналку а на замок и ходи рядышком, никто не залезет.... =) правда есть и автозапуск, но это отдельная история.... конечно, поменять по уму все личинки правильно, но до чего мутарно, их если я не ошибаюсь у нас 4штуки....как то дорого и затратно по времени... Вот мое имхо. |
| Автор: | Евгений05 [ Пн янв 28, 2008 4:10 pm ] |
ответ по теме. НЕ ПРОБУЙ ОТВЕРТКОЙ ЗАВЕСТИ. патом заклинит и как ДЕН будешь разбирать пол авто. а так езди до того момента, пока не заклинит, либо, как у меня... просто не поворачивалась... надо только быть готовым снять и заменить, либо снять и разобрать и высыпать оттуда все сухарики... =) и обратно собрать. - я сделал именно так =) |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 28, 2008 4:13 pm ] |
Евгений, зачем менять все лечинки? Поменяю основную, а на дверях не надо менять. У меня тоже два ключа, один для дверей и барадчка, другой заводить. Я сделал дубликат ключа, и от дверей подцепил на связку ключей от квартиры, оригиналный ключь большой, так как с чипом, а дверей чип не нужен:) |
| Автор: | Ден [ Пн янв 28, 2008 6:30 pm ] |
То Евгений05: Да ника я не думал решать таскаю длв ключа и всё они не тяжёлые! |
| Автор: | Евгений05 [ Пн янв 28, 2008 6:36 pm ] |
ясно. просто не красиво выглядит =( поэтому этот вопрос я решил так. Тем более что имоб у меня не на ключе. А отдельно. И не выход менять личинку при продаже.... вот при покупке.. может и задумался бы =))) |
| Автор: | Роман [ Вт янв 29, 2008 8:46 pm ] |
2 ключа оба не оригиналы А в остальном да и фиг с ними имобилайзерами |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
